Siehe ich das Richtig auf dem Foto, dass auf deiner Schüssel ein Plastikdeckel liegt?
Die meisten Plastiksorten lassen UV-Licht nicht passieren. Daher kann es sein, dass bei deinen Tasten gar kein UV-Licht mehr ankommt.
Das siehst Du richtig. Ich hatte mich an das Posting von "Syntax Err0r" gehalten. Der hat den Deckel auch drauf. Ich hatte das C64 Oberteil nur 8 Stunden im Bad. Es ist bleich geworden aber noch nicht ganz weil der Prozess gerade erst zu wirken begonnen hatte als ich es raus nahm. Die Tasten, die zugegeben nicht sehr stark vergilbt waren, sehen alle aus wie Neu. Außerdem hat das ganze nur etwa 2h UV Licht bekommen weil ich dann auch irgendwann ins Bett musste und das Teil nicht unbeaufsichtigt die ganze Nacht durch laufen lassen kann (Man muss immer die Zeitschaltuhr wieder auf drehen)
