Ein komplett originales Brotkasten-Gehäuse, also ohne Bohrungen, Brüche, etc. und das am Liebsten in quasi neuwertig gebleicht.
Gebleichte Brotkästen Gehäuse? Am besten noch ein Braunes wa?
letzter Beitrag von Bullet-Tooth Tony am
Gab es da nicht irgendwo so ein Crowfounding-Projekt, oder wie das heißt, wo man neue Gehäuse gebaut hat?
Was ist daran so lustig? Ich spreche vom VIC20, die imho weiss sind und auch die Brotkasten-Form haben.
Die Crowdfunding-Projekte haben alle imho nur Gehäuse des C64-II nachgebaut...
Ach Du meinst sowas...
nee da kann ich leider nicht helfen...
@Hagtrix: nimm einfach ein altes Brotkastengehäuse (braun/beige), mache das ordentlich sauber mit Spüli und Bürste, anschliessend mit Alkohol und dann stellst Du das im Sommer ein paar Tage in die Sonne.
Damit kann man - je nach Urprungszustand - schon gute bis sehr gute Ergebnisse erzielen.
Falls Du mit dem Ergebniss nicht zufrieden sein solltest, kannst Du ja immer noch zu Wasserstoffperoxid greifen.
Das CBM Museum in Wuppertal hat mal afair einen kostenpflichtigen Bleich-Service angeboten - ob die das immer noch machen, weiss ich allerdings nicht.
Von den Brotkastengehäuse gab es für den C64 drei Varianten: braun/beige, grau und hellbeige.Je nachdem, wie Dein Ziel aussieht, kann somit eine unterschiedliche Variante als Basis dienen.
Gibt's eigentlich irgendwo Shops (oder ggfls. User hier) die aufgearbeitete und gebleichte Gehäuse verkaufen?
Bei Ebay wird sicherlich mehr gebleichtes Zeug vertickert, als man denkt....
Ich möchte einen C64G wieder schön beige bekommen, aktuell ist er eher gelblich. Wie mache ich das mit den Papierlogos? Die lassen sich ja sicher kaum zerstörungsfrei entfernen, um das Gehäuse dann entweder mit Bleiche oder Creme behandeln zu können. Wie haben andere das gelöst? Könnte mir vorstellen, die beiden Logos jeweils mit Krepp-Klebeband abzudecken und darüber dann Tesa. Das müsste halbwegs dicht sein. Gibt es bessere Lösungen?
Unterschätz mal nicht, wie gut das Zeug unter das Klebeband "reinkriechen" kann.
Wenn du das Papierlogo schonen willst, dann ist wohl eine dicke Bleichcreme-Mixtur am besten, die du sauber aussenrum schmieren kannst, ohne dass sie verläuft.
"Geheimtipp" für sowas hab ich auch keinen, aber sicher hat ein anderer sich da schon mehr Gedanken drüber gemacht
Silverlabel oder sowas ähnliches draufkleben
und dann bei eBay einstellen.
Wenn die Labels aus Metall sind entferne ich sie mit nem Fön. Die Labels aus Kunststoff gehen nicht gut ab und sehen danach bescheiden aus. Daher lasse ich die einfach drann und Bleiche mit der 'milde Bleiche ACE Suppe'.
Nein im Ernst, ich mache mir über solche Papierkleber auch schon Gedanken. Bei Blech hilft Erwärmen mit dem Fön, bei Papier möglicherwiese auch, ist halt riskanter.
Ich werde es aber sicher mal an einem bedeutungslosen Gehäuse probieren, wenn ich mir einen Goldie basteln werde.
ohne das Du das Label abmachst? Irgend einen Schutz drüber oder sind die derart Flüssigkeitsfest das sie das abkönnen. Würde ggf. auch mit der DM-Bleiche arbeiten.
Mit den Labels vom Escom Amiga 1200 ging das Bleichen bei mir problemlos, ohne das die Labels gelitten haben.
Bei den Labels auf der Unterseite mittig der C64C Gehäuse , mit der Seriennummer, hatte ich auch keine Probleme.
Bei meinen beiden grauen Brotkasten Gehäusen haben die Labels mit der Seriennummer leider das Bleichen nicht gut überstanden. Einer war aus Papier und ist zerbröselt, der andere war aus Folie und etwas von der Farbe auf der Rückseite ist abgegangen.
Amiga 2000 Label Bleichen problemlos überstanden.
Graue 1541 Floppy Label hat Bleichen problemlos überstanden.
Ein C64G hatte ich noch nicht. Da kann es auch möglich sein das es kaputt geht.
Ich denke wenn das Label aus Kunststoff ist und nicht so ne Hauch dünne Folie ist die Chance gut das es gut geht.
Wer kann was zu den Labels der C64G sag.. ähm schreiben?
Hast Du die Möglichkeit die Labels, bevor diese aus dem Gehäuse gerissen werden, hochauflösend einzuscannen und hier zu veröffentlichen? Auch das Power bitte! Foto ist keine Alternative wegen des Lichteinfalls.
Hmmm, eher nicht. Ich hatte -im Vorgriff auf den Fall der Fälle- aber schonmal ein bisschen mit Gimp rumgespielt. Ist noch nicht 100%ig, aber auf den ersten und auch den zweiten Blick sollte es passen.
Könntest Du es eventuell auch als PNG abspeichern? XCF kennt sonst kaum ein Programm...
Kein Ding.
Ich habe heute mal mit dem gecrashten C64G-Gehäuse einen Bleichversuch mit der 12%-Creme und einem Gesichtsbräuner gemacht. Die Logos habe ich wie oben beschrieben abgeklebt und das Klebeband jeweils schön mit dem Bastelmesser zugeschnitten. Nach rund 5h sah das Ergebnis so aus. Der obere C64G wird dann derjenige welche, den ich herrichten will. So ungefähr von der Gilbung her sah der auch aus.
Vielleicht hätten ein zwei Stunden länger nicht geschadet, aber so sieht es doch schon ganz gut aus. Vielleicht richte ich den doch auch noch her. Leider waren beim Transport ein paar Halter weggebrochen und in der Unterschale gibt es zwei große Risse.
Die Logos haben die Behandlung gut überstanden. Die Kratzer im großen Logo waren vorher auch schon da und sind nicht durchs Bleichen entstanden.
Sieht doch sauber aus !
Ja, manchmal reichen 3-4 Stunden. Aber ich hatte auch schon Gehäuse bei denen ich 7, 8 oder mehr Durchgänge á 60 Minuten gemacht habe.
