Ist super geworden!
Wie hast Du sichergestellt, dass die tasten nicht aufschwimmen oder sich umdrehen?
Oder ist das am Ende doch egal?
Hallo Besucher, der Thread wurde 163k mal aufgerufen und enthält 1302 Antworten
letzter Beitrag von Bullet-Tooth Tony am
Gehäuse bleichen (auch mit Hilfsmitteln)
- ACDC
- Erledigt
Ist hier im Forum schon oft erklärt worden. Tasten mit der Schrift nach unten untertauchen bis sie sich mit der Flüssigkeit füllen ... dann IN DER FLÜSSIGKEIT wieder mit der Schrift nach oben drehen. Dann bleiben sie unten. Wenn der Behälter nicht geschüttelt oder bewegt wird, drehen sich die Tasten auch nicht um und wenn die Tasten sich mal mit Flüssigkeit gefüllt haben, schwimmen sie auch nicht mehr auf.
Oder einfach alle 24 Stunden umrühren
Das stimmt leider nicht ganz bzw. ist wohl vom Gewicht der Tasten abhängig. Gerade habe ich VC20 Tasten im Bad, die scheinen minimal schwerer zu sein und bleiben entspannt am Boden liegen.
Die C64 Tasten sind alle paar Stunden vereinzelt aufgetaucht, da sich durch den Oxy Prozess minimale Luftblasen bilden. Ich habe einfach zwei Gabeln benutzt, um die Tasten anzufassen und umzudrehen. Damit kann man auch gut die Luft aus den Tastenkappen stechen.
Noch ein weiterer Tipp:
wenn man die Tasten einzeln mit der Hand untertaucht und die Blasen "rausschüttelt", dann bildet sich immer mehr Schaum auf der Oberfläche, das macht es schwerer zum einen die Blasen herauszubekommen und zum anderen zu überblicken, wie's auf dem Grund aussieht.
Viel leichter, sauberer und schneller geht's wenn man einfach alle Kappen einzeln mit der Beschriftung nach unten auf die Wasseroberfläche legt (viele, viele kleine Commodore Bötchen) und diese dann einzeln mit einer Gabel nach unten drückt. So flutschen die Luftblasen fix heraus und unten dreht man sie dann mit einer zweiten Gabel kurz um. Hat bei mir beim zweiten Domol Bad deutlich angenehmer funktioniert.
Das mit den Handschuhen im Domol Bad kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich hatte keine zur Hand. Das Zeug ist so derbe aggressiv dass ich nun weisse Fingerkuppen habe. PORENTIEF rein und es brennt ein wenig. Mich würds nicht wundern wenn das Domol auch ohne UV Licht funktioniert.
klar, das ätzt auch schön die Hautschicht weg.
6 Tasten sind mir hoch geschwommen. Die muss ich gleich wieder "döppen". Ansonsten scheints zu laufen. Ich habe einen Philips Gesichtsbräuner mit einigem Abstand über der Kiste schweben. Wenn man genau hinschaut kann man sehen wie sich kleine Bläschen vom Plastik lösen.
P.S.:
Der Bräuner ist ein super Insektenbrutzler. Die Viecher liegen nun alle tot auf dem Deckel und ich hab in der Bude ruhe -
Ob das auch geht ? Ist doch deutlich günstiger.
Scheuermilch? eher nicht
So ich habe heute frei und die Sonne scheint, da dachte ich mir mal ich Starte einen Bleich Versuch mit domol. Sonnst habe ich immer im Keller mit Haar Blodierung und schwarz Licht geblichen. Die Ergebnisse waren alle 1a. Versuch Objekte waren C64 II, 1541, 128, VC20, Amiga500,Amiga600 und ein Seifen Spender aus dem Hauswirtschafts Raum :-).
Ps: zum Glück ist meine Frau arbeiten wenn die sehen würde das ich Ihre Auflaufschalle zweckentfremdet habe ohhhhhhh
Preise: Rosmann 1,59€ pro Flasche
Hier sind die ersten Bilder heute habend kommen die nächsten Bilder.
Lg
Dirk
Ich hatte zuerst ein C64II Gehäuse drin. Leider nicht lang genug weil ich nicht warten konnte. Es ist fleckig raus gekommen. Das kommt am Wochenende noch mal ins Bad. Die kommenden zwei Tage habe ich die Tasten und die Oberschale eines A600 im Bad. Der ist zwar recht gut in Schuss, hat aber hier und dort leichte Gilbzüge.
Auf dem Tank liegt ein Philips Gesichtsbräuner. Doof an dem Ding ist dass es nur max. 60 Minuten läuft weil es eine Schaltuhr hat.
Das sieht doch viel versprechend aus Neovenator.
awsm wie lange hast du die Tasten in dem domol Bad gelassen ?
Lg
Lg
Die C64 Tasten waren zwei volle Tage und eine Nacht drin. Der erste Tag hatte nur wenig Sonne und der zweite sehr viel. Den Unterschied in der Wirkung hat man nach kurzer Zeit bemerkt.
Die VC Tasten (dunkelbraun) sehen auch wieder wie neu aus - nach nur wenigen Stunden in praller Sonne. Allerdings reduzieren sich farbbedingt die Verfärbungen auf die weißen Zeichen.
Danke dir für die Info, ich werde heute Abend mal gucken wie die Tasten sich im domol gemacht haben. Heute ist hier zum Glück 30 Grad und nur Sonne ohne Wolken angesagt.
Wenn das die Tasten auf Deinem Foto weiter oben sind dann denke ich werden zwei Tage notwendig sein, dafür wird es sich aber gelohnt haben. Wahnsinn, wie gelb die sind. Viel Erfolg!
Das Wetter wird auf jeden Fall pornöööööös. Allerbeste Voraussetzungen um in den kommenden beiden Wochen Dinge unter freiem Himmel zu bleichen. Ich habe in meiner DG-Wohnung leider keinen Balkon Also muss der Gesichtsbräuner her halten.
Ich habe in den letzten 3 Wochen insgesamt 5 x C-64 Tastaturen, 1 x Amiga1200 Gehäuse, 2 x A1200 Tastaturen und 3 x C-64 Gehäuse mit Domol gebleicht, je nach Wetterlage hat der Durchgang immer zwischen 24 und 36 Stunden gedauert. Hatte mein Behälter immer mit Frischhaltefolie abgedeckt, anscheinend wird der Bleichvorgang dadurch wirklich ein wenig beschleunigt (Wärmestau ?!?).
Jedenfalls sehen alle teile aus wie neu! 10 liter Domol haben ausgereicht. Ein echter Geheimtipp!
Siehe ich das Richtig auf dem Foto, dass auf deiner Schüssel ein Plastikdeckel liegt?
Die meisten Plastiksorten lassen UV-Licht nicht passieren. Daher kann es sein, dass bei deinen Tasten gar kein UV-Licht mehr ankommt.
