Musste Folie drüberziehen, dann bleibt das Wasser drin
Das Zeug nennt sich Verpackungsfolie, Wickelfolie oder Stretchfolie. Taugt für diesen Zweck ganz gut. Ansonsten normale Haushaltsfolie....
letzter Beitrag von Bullet-Tooth Tony am
Ist nicht nötig, die Kiste hat einen passenden Deckel, ebenfalls transparent.
Der Deckel ist aber nicht luftdicht. Mit Frischhaltefolie bekommt man das ganz gut hin...
Ich hab bis jetzt auf Folie und dergleichen verzichtet,und bin aber mit den Ergebnissen mit Domohl sehr zufrieden.Selbst meine schwarzen Tasten,bei denen die Buchstaben Gelb waren,
sehen jetzt wieder wie neu aus.Lasse die Teile immer so 2-3 Tage im Bad
Auf dem Foto sieht man sehr schön den Voher-Nachher-Effekt
Gehäuse gebleicht,Knebel nicht...........
Wie zieht ihr eigentlich die Tasten ab? Ich habe das damals mal probiert und prompt ist eine Taste abgebrochen.
Mit Gefühl und sanfter Gewalt _senkrecht_ nach oben abziehen. Man kann auch hebeln, muss aber durch Gegenhalten sicherstellen, dass die Taste dabei nicht verkantet.
ich nehme dazu immer eine billige IC-Zange, geht super, verkantet nichts.
Zitatich nehme dazu immer eine billige IC-Zange, geht super, verkantet nichts.
Zerkratzt man die Plastik teile dabei nicht?
Das habe ich bisher noch nicht geschafft. Seitlich über die tasten schieben und los... habe aber mit einer feile alles entgratet an der zange.
Ach du meinst so einen Ziehhaken um PLCCs aus der Fassung zu bekommen?
Genau, diese billigen teile, geht wirklich gut.
Nachdem ich mir beim Abhebeln mit einem Schraubenzieher die "F7" Taste von einem Amiga 500 versemmelt habe, bin ich die Idee mit der IC Zange gekommen. Das funktioniert wunderbar und man kommt damit sogar an einzelne Tasten innerhalb der Tastatur ohne Probleme.
wenn dieser Thread in irgendeiner Form an der Börse wäre, würde ich jetzt ne Menge Aktien davon kaufen
Ob das auch geht ? Ist doch deutlich günstiger.
das wage ich doch stark zu bezweifeln. die hauptsächlich wirksamen bestandteile davon sind doch bestimmt quarzmehl oder evt marmormehl und tenside.
Wenn das Domol-Bad "umkippt", wird es milchig. Das ist bei mir passiert, hat aber einige Tage und mehrere Durchgänge gehalten.
Wichtig empfinde ich, das die zu bleichenden Teile vorher picobello sauber sind. Erstmal das die Brühe überall hinkommt und nichts durch Dreck verdeckt wird und auch das es selbst nicht verdreckt wird - ich denke dann kippt es schneller.
Wenn es milchig ist, ist es dann komplett unbrauchbar ?
Ah, Bobble hat die passenden Fotos eingestellt, genau sowas benutze ich
ZitatWenn es milchig ist, ist es dann komplett unbrauchbar ?
Gute Frage. Ich hab es dann entsorgt.
Weiss nicht ob es dann noch brauchbar ist.
So eine Zange habe ich auch, werde ich dann mal probieren wenn ich was billiges schießen sollte. Derzeit habe ich nur zwei umgebaute Cevis und da wäre es zu schade zum üben.
Hab auch mal ein bisschen was mit Domol gemacht. Insgesamt ein schattiger und ein sonniger Tag draussen. Ergebnis ist gut geworden, man sieht noch ganz minimal eine gelbe Linie wenn man weiss, dass vorher eine da war. Ein weiterer Tag würde das vermutlich auch fixen.
