das wird beim Mamor Effekt nichts bringen,..
das ist der "Spritzverlauf",.. beim ursprünglichem Kunststoff-Spritzverfahren der jetzt quasi "sichtbar" wird..
ich musste bei einem Atari 800XE Gehäuse auch damit "leben"...
letzter Beitrag von Bullet-Tooth Tony am
Denke auch.
l
Denke auch.
Ok. As I said: So schlimm ist es ja nicht. Lack drüber. Oder nichts tun. Zumindest bei dem Gehäuse.
Alles anzeigenIch wusste, dass man dunkle Gehäuse nicht bleichen darf. Ich wollte noch etwas Braun von der PS bleichen. Nun denn. Es ist eine neue Gehäusefarbstruktur entstanden.
https://www.forum64.de/gallery…ges/b5/2684-b56e085a.jpeg
https://www.forum64.de/gallery…ges/db/2683-db5e0b54.jpeg
Nicht schön, aber selten.
Hab ich ja erwähnt...
Mit Folie über die Gehäuse legen habe ich bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht.
dort wo die Folie am Gehäuse klebt können Flecken entstehen.
habe jetzt ne Weile gesucht und vielleicht steht es auch schon irgendwo - ABER ich konnte es nicht finden... - also meine A1200 / A2000 VIELLEICHT / A4000 UNBEDINGT!!! / C64 II UNBEDINGT - Gehäuse brauchen auch ne Bleichung, wenn sie wieder ansehnlich werden sollen - ABER: dieses ganze Bleichen in der Sonne, die Chemie, selbst wenn es "nur" H2O2-Paste ist - das greift doch extrem das Plastik an, oder?
Also ich könnte mir vorstellen, dass sämtliche noch vorhandenen Weichmacher herausgezogen werden und das Gehäuse extrem versprödet... so dass kleine Rasten und Haken noch leichter abbrechen - oder/und - dass es die Oberfläche aufzulösen anfängt...????
Also spurlos KÖNNEN solche Extremtorturen nicht an der Plastik vorübergehen...
Habe ich beim Einsatz von DM Milde Bleiche nicht feststellen können.
Bei meinen Bleichaktionen mit RetroBright an meinen 64ern und Amigas hab ich bisher noch keine Probleme mit dem Kunststoff bekommen. Selbst die Kleber auf den Tastaturen haben alles unbeschadet überstanden. Aber alles würde ich nicht bleichen, kommt auf den Kunststoff an. Den den Commodore verwendet hat ist was das Bleichen betrifft relativ unempfindlich.
Ich habe schon viel gebleicht, aber noch nichts derartiges Feststellen können.
Einfach Hinterher mit Kunststoffpflege aus dem Autobereich behandeln dann bleibts lange schön........
Okay, na dann werde ich es auch mal probieren nächsten Sommer - oder gibts auch ne alternative Methode zum Sonnenschein für den Winter? Also ohne ne Sonnenbank im Solarium zu buchen...
Na die würden doof schauen, wenn Du mit paar Gehäuse zu denen kommst und sagst:
Einmal bleichen Bitte!
Du brauchst auch keinen direkten Sonnenschein, auch wenn es bewölkt ist kommt noch genug UV-Licht durch, um den Bleichprozess zu verstärken.
Also reicht im Winter auch eine UV-Lichtquelle gewissermaßen, oder aber die Wintersonne, die ja auch noch recht viel UV-Strahlung runter kommen lässt..?
ich habe schon Gehäuseteile einfach auf den Schnee gelegt und die Sonne macht den Rest.
Sonnenstrahlung (auch wenn der Himmel bedeckt ist) ist intensiver, als jedes künstliches Licht.
Vorher in die Spülmaschine ein Programm mit 45°C und etwas Spülmittel wie man es zum Handspülen nimmt und etwas Weichspüler um das Schäumen vom Spülmittel zu verhindern.
Dann alles damals in den Schnee gelegt und nach etwa 3 Wochen sahen sie perfekt aus.
The 8bit Guy hat auf YouTube empirisch bewiesen, dass man zum Bleichen kein UV-Licht benötigt, sondern lediglich Wasserstoffperoxid und Hitze. Sein Ergebnis war in gekochter Bleiche sogar extremer weiß als irgendein eingeschmiertes Plastikteil in der Sonne. Damit sind auch die Schlieren kein Problem mehr, die durch unregelmäßiges Eincremen verursacht werden und man braucht auch keine Retrobright-Voodoo-Formel. Das Zeug muss nur warm werden. Eigentlich logisch, Klamotten werden auch in der Waschmaschine gebleicht, wo kein Sonnenstrahl hinkommt.
danke für den tip !! muss ich gleich mal auf yt suchen
Naja,.. die anderen 200 Leute sind aber mit Sonne und H2O2 ganz gut klar gekommen,,..
und Schlieren z.B. beim Atari, hat mit dem Kunststoff selbst und nichts mit dem Auftragen zu tun...
(und tausendmal gesagt, braune C64 Tasten darf man garnicht bleichen)...
wo "kocht" denn der 8Bit Mann ?? ist sehe nur die "normale Variante" mit UV Lampe..
Hier das Video, gleich am Ende wo er das versucht und danach auch die Ergebnisse vergleicht.
