Moin,
ich habe die Absicht meinen Internen Floppy Umschalter umzubauen.
Bisher habe ich die Datenleitungen von Floppy zum Amiga mit einen Umschalter
verbunden und kann so zwischen dem HxC USB Floppy Emulator und den Internen Laufwerk bei meinem A1200 umschalten.
2 Probleme habe ich allerdings.
1. Wenn ich auf das Interne Laufwerk geschaltet habe und der HxC nicht mit dem PC per USB verbunden ist, leuchtet die Floppy LED dauerhaft.
2. Wenn das HxC aktiv ist und ein Disketten Zugriff erfolgt, ist auch das interne Laufwerk "Aktiv", weil die befehle fürs Laufwerk vom Amiga ja noch an beide Laufwerke kommen.
Ist es möglich mit einem IC (ähnlich einem HDMI umschalter) alle Datenleitungen (sind 13 Leitungen, sel1 brauche ich nicht) zwischen den beiden Laufwerken umzuschalten. Als Steuersignal sollen die 5V vom Diskettenlauferk und die 5V vom USB Anschluss vom HxC dienen. Das wird mit einem Kippschalter gemachst, so das wirklich nur ein Gerät mit Strom versorgt wird.
Per Kippschalter werden auch die 12V vom Diskettenlaufwerk unterbrochen, wenn das Laufwerk nicht ausgewählt ist.
Die Signale müssen so geschaltet werden
6X
Diskettenlaufwerk oder HxC (je nach aktiver 5V Quelle)------> Amiga
7X
Amiga -------> Diskettenlaufwerk oder HxC (je nach aktiver 5V Quelle)
