Vielleicht hilft es, unter GEMUS -> manage Emulators -> (Emu auswählen) unter "supported native filetypes" default zu enthaken und manuell d64;t64;prg;p00;tap;g64 etc. einzutragen?
*edit*
Schon mal getestet, ob entpackte Images gefunden werden?
Es gibt 59 Antworten in diesem Thema, welches 12.150 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
*edit*
Ja, mal vielleicht auch manuell die Einstellungen versuchen.
Ich habe die folgenden Konfigurationen mit dem 2012er WinVICE v2.4:
Emulator Name: WinVICE v2.4 (x64)
Emulator Path\Filename: D:\_gm\_WinVICE\WinVICE-2.4-x64\x64.exe
Script Files: D:\_gm\_WinVICE\WinVICE-2.4-x64\vice.ini
Supported Native File Types: D64;D71;D80;D81;D82;G64;G41;X64;T64;P00;TAP;PRG;CRT
GEMUS Script: (mit "Load" findet man das unter C:\_gm\GameBase\GBC_v13\Scripts\: WinVICE.txt
Emulator Name: WinVICE v2.4 SC (x64)
Emulator Path\Filename: D:\_gm\_WinVICE\WinVICE-2.4-x64\x64sc.exe
GEMUS Script: (mit "Load" findet man das unter C:\_gm\GameBase\GBC_v13\Scripts\: WinVICE-SC.txt
Ich schmeiße jetzt noch mal alles runter unter starte bei Null. Dann melde ich mich wieder.
Kann doch so schwer nicht sein... ![]()
Ja, sooo schwer war das wirklich nicht. Ich habe heute auch den Extras Ordner, von den beiden DVD-ISOs, einfach ins Verzeichnis kopiert und dem Gamebase-Frontend unter Tools->'GBC_v13' Paths->Extras mit dem Neu-Icon den Pfad angegeben und schon konnte ich bei den Spielen auch die Extras anzeigen lassen.
Habe das selber Problem wie controllport2 . Bring es um verrecken nicht zum laufen. ![]()
Ist ja echt komisch, vielleicht hat das Programm doch eine Macke? Also ich habe es unter Windows8.1 unter C:\bin\Gamebase installiert und dann die Ordner aus den ISOs, also C64Music, Emulators, Photos, Screenshots, Sidplayers, Games und Extras in dieses Ordner kopiert. Dann habe ich Gamebase.exe gestartet und unter dem Tools Menu die Path angepasst. Vorher wurde ja noch nach dem Emu gefragt, da musste ich dann nochmal extra den offiziellen 2.4 installieren, da er die NightlyBuilds nicht wollte.
wir können heute Abend mal eine Fernwartung per TeamViewer machen, ist eigentlich alles kein Problem.
Könnte aber etwas später werden.
controlport2
kurze Info wenn du Online sein solltest.
Blöde Frage... nutzt Ihr "nur das nackte" Gamebase... oder Gamebase64?
Ich habe immer das volle Programm runtergeladen, also die ISOs.
Ich habe die vier ISOs namens "01 GBC_V13 Main.iso", "02 GBC_V13 Games.iso", "03 GBC_V13 Extras 1.iso" und "04 GBC_V13 Extras 2.iso" runtergeladen und dann habe ich von ISO "01 GBC_V13 Main.iso" per gamebase-setup-v1.3-full.exe die Gamebase installiert.
Die Links zu den ISOs habe ich aus diesem Thread:
controlport2: Biste da noch weitergekommen. Wenn ja, an was lag es?
Bin in Urlaub, habe mich da bis jetzt auch nicht weiter mit beschäftigen können, sorry. ![]()
so, jetzt bin ich auch hier gelandet.
Mein Emulator ist diese Version:
GTK3VICE-3.5-win64 also 3.5 nightly win64
die ist natürlich in der Liste der bekannten Emulatoren nicht vorhanden, für 64bit nur eine alte v 2.4
Wenn ich da jetzt manuell die Angaben eintragen will, kann ich das Fenster nicht mit [ok] verlassen.
was mache ich falsch?
EDIT: lag am Feld "supported native filetypes"
siehe post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
startet leider trotzdem nicht aus der Gamebase heraus.
Da fehlen recht im Kasten unter "Use Defaults" (Haken rausnehmen) noch die Datei Endungen ,die per Command Line gestartet werden können. Die Aufzählung wird mit einem ";" getrennt, z.B. so:
D64;T64;TAP;PRG;CRT
edit: Wobei die GTK Version bei mir auch nicht läuft. Eventuell hat sich bei den Command Lines was im Emulator geändert. Die älteren Versionen starten einwandfrei. Wenn du im GBC Ordner eine txt mit folgendem Mini Script im "Scripts" Ordner hast startet zumindestens die GTK Version.
VICE 3.5 doesn't come with x64.exe, it's been deprecated for some time. Use x64sc.exe instead.
not correct for my version.
Hmmm, did you download a Retroplay build?
I guess so, downloaded from here:
Yup, those are Retroplay's builds.
