Defektes File reparieren?!
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 7.073 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. November 2015 um 00:11) ist von FXXS.
  • Hallo Leute!
    Direkt angemeldet, und schon ein Problem: Ich habe gestern meinen C64C aus dem Archiv geholt, um meiner Tochter (2einhalb) mal gute alte Technik zu zeigen. Boulderdash und BurgerTime, Bubble Bobble und so weiter haben ihr schon großen Spaß gemacht. Dann habe ich ihr (sie ist Disney-Fan) mit großen Tamtam ein tolles Spiel mit Donald Duck angekündigt, und... nach einiger Ladezeit knattert das 1541-II einmal, und beim zweiten mal quittiert es mit blinkender Drive-LED das laden.
    Mehrfache Versuche, es trotzdem zu starten, scheiterten. Habe versucht, das Programm mit der Kopierfunktion vom Nordic Power (übrigens sowohl mit und ohne geladen...ich meine Donald startete nie mit Nordic Power) auf eine andere frisch formatierte Disk zu kopieren, wodurch von den 200 Blocks nachher nur noch 184 oder so überblieben und das Programm bei Startversuch genau so wenig funktionierte. Eine komplette Disk-Kopie wurde wegen Fehlern nicht fertiggestellt. Validation hat nichts bewirkt.
    Vor XX Jahren, als ich den C64 das letzte mal in Betrieb nahm, funktionierte es mit ziemlicher Sicherheit.
    Ich hoffte, dass ich das Programm irgendwie "sauber" kopieren könnte. Hat am Amiga manchmal funktioniert. Hat von Euch irgendjemand einen Rat? Auch einige andere Programme brechen beim laden genau so ab. Leider genau die Programme, die großen Spass gemacht haben (wahrscheinlich sind die Spuren der Disks durchgerockt), nämlich Ghostbusters, Popeye und so weiter...
    Gottseidank tun es Zak McKracken und ManiacMansion noch...aber das ist für meine Tochter noch zu früh.
    Kann man an der 1541-II irgendetwas reparieren - auch ohne Pro-Erfahrung...mehr so Semi-Pro.
  • Hallo.
    Theoretisch könnte man zwar die Checksummen manipulieren, dann würde das Programm geladen, aber: laufen wird es wuhl eher nicht, denn da fehlt ja etwas. Macht aber nichts. Du bekommst heute alle Spiele als .d64 im Netz und für kleines Geld einen USB-Adapter mit dem du deine 1541 an deinen PC klemmen kannst. Mit open CBM kannst du dann die Disketten in beide Richtungen übertragen. Deine Disketten haben mit den Jahren "Alzheimer" bekommen. Das ist leider der Lauf der Zeit.
    Gruß Manfred (C64doc)
  • Da ist die Disk wohl durch, die 1451 wird nicht das Problem sein wenn ja das Gros der Programme noch geladen wird.
    Besorg Dir eine moderne Massenspeicherlösung und zieh Dir die Games im Internet und kopier sie dann auf neue Disks.
    Der finanzielle Aufwand hält sich dabei in Grenzen, wenn Du mit einfachen Lösungen die nicht mit allem zurechtkommen zufrieden bist.
    -SD2IEC: Billigste Lösung, kann man zur Not auch selbst basteln, dafür nur begrenzt kompatibel. Nachladespiele muss man u.U. erst auf echte Disk kopieren. Geht, ist aber langsam.
    -Easy Flash 3: Wäre meine Empfehlung. Kostet etwas mehr, aber wird grade bei sinchai.de neu aufgelegt. Vorteil: Kopieren geht per USB auf echte Disketten, binnen weniger Sekunden. Es gibt kiloweise Files die man draufflashen kann und dann binnen Sekunden in den Speicher geladen werden.
    - Ultimate II: Das ist dann der Luxuswagen, kann eine 1541 komplett ersetzen, kostet aber deutlich und hat längere Lieferzeit.
    Ach ja: Willkommen.
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
  • Danke für die Tipps! Da kommt man wohl nicht ohne Windows aus, oder (bin OSX-Nutzer)?
    Insgesamt hatte ich mir das aufwändiger vorgestellt mit den Massenspeicherlösungen...das ist ja sogar bezahlbar (wenn auch gerade teilweise nicht lieferbar). Aber das wäre dann für größere Transfermengen eher sinnvoll.
    Ich probier trotzdem erstmal noch eine Entmagnetisierdrossel für den Lesekopf - oder würde da einer ein Veto einlegen?
  • Auf alle Fälle würde ich mal eine gründliche Kopfreinigung ausprobieren.
    Den Schreib/Lesekopf dazu einfach mit einem Isopropanol-getränktem Wattestäbchen gründlich reinigen.
    Und wenn's mit dem Lesen hinterher klappen sollte, die problematischen Disks am besten direkt kopieren.
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
  • Eine komplette Disk-Kopie wurde wegen Fehlern nicht fertiggestellt.
    Welche Fehlernummern waren das? Bei 20er und 21er READ ERRORs ist es mehr oder weniger hoffnungslos, da noch etwas auszurichten; bei 23ern kann man eine Reparatur zumindest versuchen. Aber es dürfte in der Tat deutlich einfacher sein, eine funktionierende Kopie aus dem Netz zu ziehen.
    Wer weiß, wie lange noch. Reinige das Laufwerk, formatiere ein paar neue Disks und mach dann Kopien.Die Kopfreinigung dient hauptsächlich dazu, neue Disks weniger zu belasten. Gegen komplett gekippte Bits auf alten Disks hilft es natürlich nicht; es kann aber nützlich sein, falls die Magnetisierung der Disk gerade so auf der Kippe steht.
  • Die Entmagnetisierung hat schon mal nichts gebracht. Als Isopropanol-Ersatz tut es auch Nagellackentferner, oder?
    Die Fehlermeldungen kann ich heute Abend noch einmal rauskramen. Denn dann werde ich wohl mal eine Sicherungskopieorgie beginnen :)
    Ich habe noch einen ganzen Haufen 5,25"-Disks von einem Commodore PC-II, den ich nicht mehr besitze. Die werden es wohl noch tun. Oder habt ihr irgendwelche guten Quellen für "Frischware"?
    Das gute alte Aztec Challenge tut es auch nimmer :böse
    Scheint doch eine Menge an Remanenz verloren gegangen zu sein an den alten Disks...aber mal schauen, was die Laufwerksreinigung bringt.
  • Zwischen Isopropanol und Aceton ist doch ein sehr gravierender Unterschied. Das würde ich im Zweifelsfall eher lassen, da gerade in Nagellackentferner meist noch andere Stoffe wie Öle und ähnliches gegen Hautreizungen enthalten sind.
    Isopropanol ist praktisch und bekommt man z.B. in der Apotheke. Das kann man immer mal gebrauchen, ruhig mal eine Flasche erwerben ;)
  • Als Isopropanol-Ersatz tut es auch Nagellackentferner, oder?
    Nein, da ist Aceton drin, das würde ich nicht auf den Laufwerkskopf loslassen wollen. Dann schon eher klaren Schnaps nehmen.
    Überprüf den Disktyp: Die 1541 braucht DD-Disks. HD-Disks halten die Daten nur von zwölf bis mittags.
  • Isopropanol ist praktisch und bekommt man z.B. in der Apotheke. Das kann man immer mal gebrauchen, ruhig mal eine Flasche erwerben ;)
    Aber dann gleich den hochprozentigen, wenn auch mal gelötet werden soll. Mit dem 70er geht das Platinereinigen um einiges schlechter.
  • Schade, die hatten hier nur den 70%igen. Aber hmmm...lecker das :drunk:
    Muß Du bestellen. Die gucken und fragen erstmal doof, wofür man 99% braucht, bestellen den aber und dann ist das am nächsten Tag da.
  • Muß Du bestellen. Die gucken und fragen erstmal doof, wofür man 99% braucht, bestellen den aber und dann ist das am nächsten Tag da.
    [offtopic]
    Also ich beginne den Tag immer mit der kleinen Flasche 99% igen und jag dann noch ne
    große Flasche Klosterfrau Melissengeist hinterher. 8o
    Wirkt schonend und spürbar zugleich bei vegetativen Beschwerden wie innerer Unruhe,
    Nervosität, Wetterfühligkeit, Schlafstörungen oder nervösen Magenbeschwerden
    lindert die Beschwerden, harmonisiert und stabilisiert das vegetative Nervensystem
    und stärkt das körperliche Gleichgewicht.
    Gesundheitliches Wohlbefinden stellt sich ein :roll2:
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • Also die Reinigung hat nichts gebracht. Einmal konnte ich das Programm mit Hypraload wohl halbwegs laden. Die LED blinkte diesmal nicht, und sofort habe ich versucht, das Programm auf einer formatierten Disk zu sichern...ging aber wegen Speichermangel nicht. Dann habe ich es eben gestartet. Gleiche Grafikfehler wie immer. Dann versuchte ich, mit den F-Tasten den Schwierigkeitsgrad festzulegen und zu starten, und schon konnte ich mit Donald und der Hintergrundmusik durch den Pixelwust gehen... Die Minispiele liefen deutlich verlangsamt (bis auf die Zeit)...alles in allem kein Erfolg.
    Die Lösungen für Transfermöglichkeiten habe ich mir angeschaut. Am elegantesten für mich als nicht-Windows-Nutzer scheint wohl nur das Ultimate1541 zu sein. Aber das muss ich mir erst noch schön reden, weil es ja eigentlich nur um 4 Spiele geht. Und dafür ist es ja doch ein Batzen Geld.
    Selbst die .tap-Version von den Spielen könnte ich vom aktuellen Mac-Rechner nicht mehr per Software in ein Audiofile wandeln. Mit einer Datasette wäre ich wohl noch vergleichsweise günstig weggekommen. Orrr...wenn man sich mal einmal so was in den Kopf gesetzt hat :evil:
  • Was spricht gegen ein SD2IEC? Ist billig und Onefiler wie Donald Duck's Playground laufen davon ohne Probleme.
    SD2IEC ist ein Massenspeicher für den C64, der SD-Karten als Medien benutzt. SD-Karten bekommt man über einen USB-Kartenleser an jeden PC/Mac/whatever.
  • Ah, das wirkte beim Überfliegen nicht so. Die ganzen Win-Tools sind wohl nur zum Firmware-Flashen. Das wirkte verwirrend. Hab mir jetzt einen bestellt. Bin gespannt drauf.
    Vielen Dank für die Ratschläge! Ich habe mich für die nette Gehäuse-Fertigvariante des SD2IED entschieden. Unsere Tochter ist völlig fasziniert von dem Spiel "Donald Duck" und Papa ist sehr glücklich, dass er...also ich...viele Spiele meiner Kindheit und Jugend wieder auf der Original-Hardware spielen kann :D
    Mille grazie!
