Wenn solche LED im Shop mit Angeboten werden, dann muß da aber auch ne DAU-Anleitung zu, sonst werden die verpolt angestöpselt. ![]()
LED-Optionen für C64 Reloaded
Es gibt 72 Antworten in diesem Thema, welches 15.295 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Durch Verpolen kann ja zumindest nix kaputtgehen.
Ein Platinchen, das man zwischen den LED-Anschluss auf dem Board und die LED steckt, wäre optimal.
Ob man das mit dem Vorwiderstand dazwischen noch betreiben kann? Hab' grad keine Muße, nachzurechnen. Aber mit superhellen Low-Current-LEDs sollten ja ein paar mA übrigbleiben - nur ob das reicht...?
... die kann sich den Strom ja vom wo anders holen und das LED Signal nur als steuerinput nehmen.
Ich hab noch blaue LEDs aus der Anfangszeit,
Sind das die, die damals 20 Mark gekostet haben, z.B. bei Conrad??Oliver W.
Die DAU - Lösung ist schon in den klassischen, als auch im Reloaded Board integriert.
Man kann sie nur verpolen, indem man den 3-poligen Stecker versetzt aufsteckt. Umgedreht bleibt die Polung gleich. -
So teuer waren die damals nicht mehr, aber so in der Gegend von 5DM haben sie gekostet. War damals eben noch was besonderes wenn es blau 'leuchten' sollte.
- Offizieller Beitrag
Für diejenigen, die sich ein neues Gehäuse in der Kickstarter-Aktion gekauft haben, habe ich auch eine Lösung: Die roten und grünen LEDs (siehe Anhang) haben jeweils ein Kabel, das lang genug ist, um es ganz sauber am Rand des Gehäuses entlang zu verlegen. Die LED klickt *nicht* ins Gehäuse ein, so dass noch ein Klecks Heißkleber oder Sekundenkleber erforderlich ist. Ich nehme die LEDs in den Shop auf, bevor die nächsten C64 Reloaded Boards zum Verkauf stehen.
Falls das Paket noch nicht raus ist: Kann ich das in der Bestellung nach Oz noch anfügen (1x rote, 1x grüne LED)? Ich zahle auch gerne die fehlenden 3.xx Versandkosten nach.
Die LEDs werden ja nicht alle Welt kosten, nehme ich an. Ich schicke noch ein Mail dazu. -
Bei der Floppy 1541 könnte man J6 nehmen... da liegt alles an, was man braucht (5Volt, GND und das Steuersignal für "Drive Active") um so eine Zwischenplatine
anzusteuern.Beim C64R finde ich auch Anhieb nix, mit dem man das "einfach" lösen könnte... CN4b ist ja leider unbestückt; sonst hätte man ja da ein paar Signale missbrauchen können!?
ps: Stellt sich nach wie vor die Frage nach der Wirtschaftlichkeit!? Wobei ich wahrscheinlich verrückt genug wäre mir so eine Platine zu holen, wenn ich damit RGB-Werte für die Power-LED einstellen könnte.
Eher nicht. Die meisten blauen LEDs die man heute kaufen kann sind vom Typ 'sehr effizient' bzw. 'sehr hell' und sind schon bei einstelligen mA zu hell als Kontrollleuchte. Anders sieht es mit blauen LEDs aus der Anfangszeit LEDs dieser Farbe aus, aber wo bekommt man sowas noch?
Ich habe hier auch grüne LEDs die bei 1mA schon viel zu hell zum direkt reinschauen sind.
Ich hab mir da in der Tat mit einen Vorwiderstand beholfen.
Für diejenigen, die sich ein neues Gehäuse in der Kickstarter-Aktion gekauft haben, habe ich auch eine Lösung: Die roten und grünen LEDs (siehe Anhang) haben jeweils ein Kabel, das lang genug ist, um es ganz sauber am Rand des Gehäuses entlang zu verlegen. Die LED klickt *nicht* ins Gehäuse ein, so dass noch ein Klecks Heißkleber oder Sekundenkleber erforderlich ist. Ich nehme die LEDs in den Shop auf, bevor die nächsten C64 Reloaded Boards zum Verkauf stehen.Jens
die LED ist für mich persöhnlich unwichtig und verzögert dadurch unnötig den Verkauf des C64 Reloaded Boards
Wieso das? Es wurde doch schon etliche verkauft. So langsam duerften die echten Liebhaber bereits alle eines haben. -
Wieso das? Es wurde doch schon etliche verkauft. So langsam duerften die Liebhaber bereits eines haben.
Leider am verkaufstag der c64 server von Jens in die Knie gegangen und nach mitternacht alles weg und mein Warenkorb
Gelehrt - und gestern den ganzen tag mit der Familie unterwegs gewesen - konnte ja keiner ahnen das am samstag
Nachmittag für ein paar minuten welche drinnen waren -
Nachmittag für ein paar minuten welche drinnen warenScheiss Familie, wa?
Leben geht weiter - icomp wird schon nicht pleite gehen ... wobei morgen is der Erste, eigentlich ein idealer Zeitpunkt sowas zu tun. -
Du hättest ja deine Liebe am Auktionstag beweisen können.
Haste aber nicht, also musst du jetzt an der Schlange auch hinten anstehen können ohne zu weinen... -
Wirtschaftlichkeit ist immer relativ.
Ich fände es praktisch, wenn man das beim C64R bzw. auch bei normalen Kernel-Umschaltern für die Anzeige des gerade gewählten Kernels bzw. des gewählten Char-ROMs mitbenutzen könnte - anderer Kernel, andere Grundfarbe, anderes Char-ROM, andere Helligkeit oder so. Ich mag es, wenn man Informationen über sowas auf einen Blick hat ohne Löcher ins Gehäuse bohren zu müssen.
Das ist ja dann vor allem auch nicht nur beim C64 interessant. Ich hab' z.B. bei meinem Archimedes die normale Drive-LED gegen eine Duo-LED getauscht und zeige mit der einen Farbe die Laufwerkszugriffe aufs Diskettenlaufwerk und mit der anderen die Zugriffe auf die CF-Karte an. So eine kleine Schaltung mit ein paar zusätzlichen Eingängen kann man immer brauchen...
???? ist das so schwer zu Erkennen wenn die Einschaltmeldung oder der Zeichensatz anders ist?
Aber ja!
Aber ja!
Richtig! Erst rumweinen das der C64R nicht geht und dann irgendwann Zugeben das man kaputte Chips benutzt hat... -
