Kennt jemand schon das Super Video Board für den C64/C128 von Digital Retrovation.
Die Bildqualität ist wirklich super !!! ... und endlich ein 3,5mm Klinkenanschluß !!!
Super Video Board
Real -
30. Mai 2015 um 22:21 -
Erledigt
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 10.108 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ist das Teil kompatibel zu allen Platinenrevisionen?
Wie erfolgt der Einbau? Ist das unproblematisch oder eher was für Geübte? -
link zum Anbieter entfernt
und welchen Vorteil, ausser der Buchsen bring das Teil?
Keinen aber dennoch einen entscheidenen Nachteil gegenüber dem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.:
Dieses "Super Video Board" hat KEINEN Streifenfix und ist außerdem teurer
Aber die Farbe passt besser zur Originalen platine - Grün
Dann hab ich ja doch richtig geguckt.
Ich dachte schon, da versteckt sich noch irgendwas. -
Also wenn das nicht der GRUND schlechthin ist, dann weiß ich auch nicht
Dann fehlt bloß noch die LED, damit man das durch das Gehäuse auch sieht
.Wenn man sich schon die Mühe macht, und den Modulator auslötet dann sollte man halt keine halben Sachen machen
Oder meintest Du jetzt das mit dem "teurer" ? DER Grund zieht hier im Forum immer
DAS dürfte allerdings nur für Diejenigen interessant sein, die ein transparentes Gehäuse haben (oder gar keines)
Ich wundere mich auch (wie retro Haudegen), es gibt einen massiven Unterschied zwischen ASSY 250407/25/66
und 250469. Das muss man zwingend erwähnen. So toll die Idee mit dem 4-Poligen S-Video Ausgang,
dem Klinkenstecker und der SMD-Bestückung auch ist - damit kann man auch keine Streifen wegbekommen.
Trotzdem schön designed.
Der Einbau ist aber mindestens genauso aufwändig, wie bei meinen Modulatorersatzplatinen. Zusätzlich muss
das Gehäuse gebohrt werden. Ich hoffe, dass das den Käufern klar ist ...LG
abär, die frage ist, würde man sich mit dem ding wirklich leichter tun wenn man einen lcd monitor anschliesst der sonst "flackert" bzw. das videosignal nicht verarbeiten kann? die produktfeatures versprechen so etwas.
Die Platine ist bestimmt von guter qualität, sollte aber keine falschen hoffnungen
erwecken ...
Ich sehe videosignalmäßig nichts auf der Platine, was sich von dem Original-Modulator
unterscheidet - (natürlich abgesehen von SMD anstelle von diskreten Bauteilen).
Wenn also ein Monitor vorher nicht am Videoport gearbeitet hat, wird er sich an der
Platine auch nicht dazu überreden lassen.Aber ich glaube, das die verbesserte Bildqualität zutrifft und mag den Aufbau der Platine.
LG
Irgendwie fehlt mir der bei einigen ASSYs notwendige(?)/vorhandene 5 Volt-Spannungsregler.
Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen da mir dieses Teil gerade bei Ebay aufgefallen ist.
Einen guten Monitor fuer dem Brotkasten aufzutreiben ist mir bisher nicht gelungen daher ist fuer mich dieses Teil von Interesse. Ist das generierte Bild gut, vergleichbar mit einem richtigen Bild an einem alten Monitor oder komplett anders. Ist der Einbau auch fuer einen Laien machbar.
Thx
Thx
Du vergleichst hier Äpfel mit Birnen bzw. Anzeigemedium (Röhre bzw. LCD) mit der Übertragung (S-Video + Klinke bzw. FBAS bzw. UHF).
Einbau braucht grundlegene Lötkenntnisse (löten, entlöten, entlöten von Massepunkten mit "thermal relief")
also wenn der Laie löten kann dann ist das ganze machbar - für einen der noch nie gelötet hat ist das natürlich ein problem
In der Beschreibung steht Commodore 64C und C128(D) von daher sind die ASSYs schon sehr eingeschränkt.
Eben gefunden - man kann das sicher auch noch mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. kombinieren. So wie ich das verstehe funktioniert das genau wie die Platine von Andre.
Ich möchte mal meinen Senf dazu geben. Ich habe das Board eingebaut und ja, mit einem LumaFix64 funktioniert das auch Streifen-frei. Das ist aber auch das einzig Gute, was ich dazu sagen kann.
Ich hatte es bestellt und das Board war defekt. Ich habe in mehreren Anläufen versucht, das zum Laufen zu bringen und an meinen Lötkenntnissen gezweifelt. Ich war aber nicht zu doof zum Löten. Das Ding war einfach kaputt.
Das hätte ich ohne ein zweites Super Video Board von einem Freund wahrscheinlich überhaupt nicht rausgefunden und mein C64-Mainboard als defekt abgeschrieben.Das Ersatz-S-Video-Board funktioniert zwar, aber:
* das Bild mit dem S-Video-Ausgang ist nicht besser als mit nem S-Video-Kabel am Video-Port
* das Composite-Bild am Videoport ist dafür nur noch bunter Pixelbrei und funktioniert nicht mehr an normalen Fernsehern oder Commodore-Monitoren (Bild läuft durch)
* mein Framemeister-Konverter zu HDMI kann das S-Video-Bild nicht besser verarbeiten, als mit eingebautem HF-Modulator. Es flimmert immer noch leicht.
* ebenso ist das Bild vom S-Video-Port nicht nutzbar für meine Blackmagic-Capture-Karten. Wo da was an den "Frequenzen" verbessert worden sein soll, ist mir ein RätselSorry, aber das Produkt hält nichts von dem was es verspricht. Hier sind NULL Verbesserungen im Videosignal erkennbar. Im Gegenteil, das zusätzliche Composite-Bild kann man nur noch wegwerfen. Der Einsatz einer "Doppelmonitor-Lösung" zum Streaming, wofür ich es eigentlich gedacht habe, fällt flach, da ich das Composite-Signal nicht nutzen kann. Der Eingriff ist einzig kosmetischer Natur, dass man statt eines S-Video-Kabels am Video-Port direkt ein standard S-Video-Kabel in den 64er klöppeln kann. Da S-Video-Kabel in Zeiten von HDMI und Display-Port bald ähnlich exotisch sind wie C64-Videokabel, ist das aber auch relativ wurst.
Der Klinkenausgang für Audio ist ganz nice. Ob dieser qualitativ mehr bringt, als das Audiosignal über den Videoport, kann ich noch nicht beurteilen. Angesichts der überhaupt nicht vorhandenen Verbesserungen der Bildqualität, wage ich das aber zu bezweifeln.
Finger weg von dieser Platine. Die sieht schön verarbeitet aus und das ist eigentlich auch eine großartige Idee, den heute in 99% aller Fälle vollkommen unnötigen HF-Modulator rauszuwerfen. Aber DAS ist Murks!Da ich jetzt einen C64 mit ausgebautem (und leider zerstörtem) HF-Modulator habe und ich wirklich nach so einer Lösung mit zwei Videoausgängen suche: wo kriege ich die andere S-Video-Lösung her?
