C64R: Großer Softwaretest mit Demos
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 3.923 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Juni 2015 um 00:48) ist von JMP$FCE2.
  • Habe heute mal alle meine Demodisks auf dem C64R durchlaufen lassen..
    Setup: C64 Reloaded mit VSP-Fix + PLL-Ersatzschaltung von "Freak", Original Kernal, kein Modul, SID:8580 mit 9V Adapter.
    1541-II mit modifiziertem Serialkabel (Resetleitung durchgetrennt)
    Röhren-TV an S-VIDEO + 8" LCD an FBAS (kann man ohne Bilbeeinträchtigungen gleichzeitig betreiben)
    OK bedeutet Die Demo ist ohne Fehler in voller Länge durchgelaufen.
    Fazit: Houston!! Wir haben eine Partymaschine!!!
    Sehr Geil. So problemlos hab ich noch nie meine DemoDisk Sammlung durchgezogen...
  • Ist doch super, Mach den Stecker auf und knips die mittlere Leitung durch.
    Das kann doch nicht die Lösung sein. Das Board sollte 100% kompatibel sein, ansonsten ist es komplett uninteressant.
  • 100% Kompatibilität gibts nicht, da die Orininalboards. Schon selbst nicht ganz kompatibel sind/waren.
  • Zitat
    An DER Stelle betrachtet ist es das ja.. Zum Ur C64 bis 250407. :bgdev
    An der Stelle stört mich leider, dass Jens behauptet, den Schaltplan der 250466 als Basis verwendet zu haben. in diesem Punkt offenbar leider nicht.
    RUN
  • in diesem Punkt offenbar leider nicht.
    In dem Punkt mit der SID-8580 Spannung auch nicht, da hat er sich laut bekunden an den Aldi-Boards (250469) gehalten die ja locker >10V auf den SID geben. Ich habe aber irgendwie keines davon finden können..
    Naja, Also dacht ich mir: Ich habe die Musik bezahlt also bestimme ich auch wie sie gespielt wird...
  • An DER Stelle betrachtet ist es das ja.. Zum Ur C64 bis 250407. :bgdev
    Ich habe auch ein 250407 Board und musst da noch nie ein Resetpin abknipsen. Dass die C64 unter sich nicht ganz kompatible sind(CIA, SID, VIC-II) ist klar, aber dass ich bei einer 1541 dann wirklich die Kabel ändern muss ist mir wirklich neu. Oder war das früher so, dass diese Resetleitung in den DIN-Kabeln gar nicht verbunden war? Irgendwie checke ich das nicht ganz. Zuerst dass mit dem SID, dann muss man Kabel modifizieren.
    Ich glaube ich warte da noch ein wenig bis wirklich noch mehr Leute getestet haben, wer weiß was noch kommt. Achja, man kann es ja eh nicht einfach so bestellen Hat auch was von Retro, DDR-Retro. :bgdev
  • "SD-tauglich" ist so eine Sache...
    Wenn Du mit einem normalen SD2IEC-Laufwerk arbeitest, werden einige/viele Demos nicht laufen, da die Demos teilweise eigene Loader-Routinen haben, welche nicht mit einem SD2IEC-Laufwerk kompatibel sind.
    One-Filer (also komplette Demo in einer Datei) sind allerdings kein Problem.
    Meine Projekte:
  • Wie sieht es aus mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.? - Läuft das durch oder stürzt es auch hier nach dem Elite-Scroller ab? Am besten auch mal mit einer Original 1541-Floppy testen, da dieses Demo auf der 1541U II nur mit dem 1541C-Rom läuft.
  • Wie sieht es aus mit Dutch Breeze? - Läuft das durch oder stürzt es auch hier nach dem Elite-Scroller ab?
    Läuft komplett durch mit dem in Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. genannten Setup.
  • Heute noch mal ein paar neue Demos getestet, sieht gut aus:
    Serpent / Censor Design			OK
    Goatlight / Fairlight + Offence		OK
    Comaland / Censor Design + Oxyron	OK
    We Are All Connected / FLT + OFF + PRO	OK
    Uncensored / Booze Design		OK
    Disco Apocalypso / Shape		OK
    Wonderland XII / Censor Design		OK
  • Nachtrag: Nachdem ich lange Zeit gerätselt habe warum "Trick And Treat" nicht auf Original Hardware (1541) laufen wollte.
    Der Trick ist das alle Diskseiten vor bespielen mit dem guten alten DOS formatiert werden wollen.
    OPEN15,8,15,"N:BLA,KR":CLOSE15. Die ID ist der wichtige Punkt.
    Also:
    Trick And Tread / FLT+OFF+PRO		OK
