C64 Reloaded / Bugs / Auffälligkeiten
Es gibt 393 Antworten in diesem Thema, welches 97.047 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Oktober 2023 um 10:38) ist von tulan.
  • Soooo selten war das Problem nun auch wieder nicht. Bei jedem 6 - 8 Einschalten passierte es. Außerdem wurde es bereits im Mai mit dem Auktionsboard untersucht und kurze Zeit später gelöst. Alle später ausgelieferten Boards haben bereits das geänderte GAL!
    Also jetzt bitte keine Panik machen.
    Heißt das im Umkehrschluß, das die Auktionsboards den Fix noch nicht haben?
    ps: Es geht mir nicht darum künstlich Panik zu machen! Ich möchte nur zumindest für mich sicherstellen, das mich der Bug nicht mal irgendwann plagt.
    Wäre das GAL/PAL z.B. im Shop verfügbar, würde ich es einfach kaufen... oder mir selbst ein neues brennen (Wenn das JEDEC verfügbar wäre).
    Das beides nicht der Fall ist, versuche ich mir einfach ein Bild zu machen!
    Eine etwas offenere Kommunikation in diesem Bereich fänd' ich persönlich wünschenswert!
  • Würde mich auch interessieren! Zumal ich neulich über einen Grafikfehler bei "Commando Arcade" von Nostalgia gestolpert bin den ich bei Gelegenheit noch mal auf einem anderen Board gegentesten wollte.
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • @ Kiri :
    Erstmal vielen Dank für die Info.
    Der Auktions - Reloaded ist ja nicht das einzige Board, was ich habe.
    Ich wede die GALs mal untereinander tauschen. Geht aber erst ende der Woche.
    Dann werde ich berichten und auch mal Bilder machen.
    Andreas
  • Zitat
    OK, ich habs gerade mal getestet. Der Grafikfehler kommt nicht vom C64R Board.
    Da scheint ein Fehler in der "Ghosts'n Goblins Arcade & Commando Arcade SE & Bruce Lee II" Compilation fürs EasyFlash zu sein. (bei der ohne Bruce Lee auch)
    Wenn es mal jemand ausprobieren will:
    Bei Commando in den 2. Level einsteigen. Direkt am Anfang kommt dann von hinten ein blauer Jeep? gefahren. Der Sprite ist immer kaputt und manchmal auch der Toneffekt dazu.
    Beim EasyFlash Release auf dem nur Commando Arcade drauf ist, ist der Sprite und der Ton in Ordnung.
  • So, das Problem Farbbluten ist keines mehr.
    Mein BCC-Chef (und zugleich Lötsklave, welch schöne Beziehung) hat mir ne SVIDEO fähige Farb-TV-Röhre "Grundig Supecolor" hingestellt. Jetzt sieht das Bild einfach nur fabelhaft aus. Sollte Bedarf bestehen, kann ich das auch mit Fotos beweisen :)
  • 8) das Ehrt mich!
    Natürlich habe ich noch einen S-Video Röhrengerät bei mir um die Ecke stehen ;)
    Tatsächlich sieht das Bild nun rattenscharf aus und steht einem 466er in nichts nach. :thumbup:
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Also ich bin heute und gestern auch mal wieder dazu gekommen an meinem Reloaded weiter zu arbeiten.
    Das gute Stück ist jetzt endlich im Gehäuse eingebaut und verfügt über S-Jiffy und Dolphin Kernal. Soweit so gut.
    Was mich aber dermaßen runter zieht ist die Bildqulität an all meinen TV´s. Nur beim 1701 habe ich ein top Bild.
    Schließe ich das reloaded per Scart / Monitor Ausgang Reloaded am TV an ( ich habe einen Sony Röhren TV und
    einen Asus LED TV dann ist das Bild einfach nur Kacke.
    Farbverwischung ohne Ende. Bei meinem Brotkasten ist das nicht so extrem. Ich habe es gerade mit beiden 64er
    getestet.
    Nehme ich das SVideo Kabel und schließe das an meine beiden TV Geräte an ( es haben beide einen SVideo Anschluß )
    dann ist das Bild am beschissensten.
    Eigentlich habe ich mir das Reloaded ja gekauft um in meinem Retro Keller das Teil an den Sony Röhren TV anzuschließen
    um da mit meinen Kumpels zu zocken in der Hoffnung ich habe ein 1a Bild. Aber das kann man so definitiv nicht lassen.
    Gibt es da irgendwelche Ideen wie man das Bild auf eine vernünftige Qualität bekommt ?
    Ich hab mal 2 Bilder hochgeladen. Das mit dem schlechten Bild ist der Reloaded per Svideo angeschlossen an der Röhre
    und das etwas bessere ist per AV an der Röhre.
  • Schließ mal 'nen C64 via S-Video an (das ist kein neues Feature vom Reloaded - der hat lediglich 'ne zusätzliche Standardbuchse) und verifizier ob dein TV mit S-Video klarkommt. Mein Sony Bravia LCD macht da je nach Buchse nämlich auch gerne Ärger.
  • Ich verlink hier jetzt keine eBay Auktionen ;)
    Ich persönlich nehm dafür ein Commodore-Kabel von DIN8 auf 3x Chinch mit 'nem zusätzlichen 2x Chinch auf Mini-DIN4 Adapter.
    Im Zweifelsfall kannste auch dein Scart-AV-Kabel durchklingeln ob dort "nur" FBAS oder S-Video verbunden ist.
  • So ich habe heute noch einen Test gemacht. Diesmal habe ich einen 8565 im reloaded getestet. Das Bild ist ein klein wenig besser
    aber immer noch total bescheiden.
    Zum Vergleich habe ich dann meinen alten C64er mit dem selben Kabel ( Scart ) am selben TV angeschlossen und ich finde das ist
    ein großer Unterschied.
    Was meint ihr ? Soll ich das Teil zurück schicken ?
  • Hast Du einen Oszi um die Signalpegel zu messen, die das Board liefert?
    Oder schau mal das hier:
  • Einen Oszi habe ich leider nicht da.
    Aber am Kabel kann es ja eigentlich nicht liegen da der alte Cevi am selben
    Kabel ein wesentlich besseres Bild bringt wie der reloaded.
  • Stärkere Farbverläufe (bzw. Rotstich), z.B. rechts am inneren Bildrand und in den Chars sind normal beim C64R. Aber das Bild ist normalerweise natürlich besser als hier..., sofern der LCD S-Video kann und deine Scartbuchse 'es kann'. Allen voran sofern du denn überhaupt ein S-Video (Croma/Luma) auf Scart Kabel verwendest, vlt. ist ja nur ein Composite Scart-Kabel ?
    Und Composite kann möglicherweise durchaus beim C64R schlechter 'ausgucken' als beim Original(videocircuit). Dann noch in Kombination mit einem LCD statt einer Röhre, dann kommt schonmal sowas dabei hereus :).
    Würdest du braune oder rote Schrift auf blau schreiben, würde man an den Composite typischen Farb-Ausfransungen leicht erkennen, ob es ein Composite Signal oder ein S-Video Signal ist, welches dein Scartkabel liefert.
    Oder halt das Kabel durchmessen, um zu sehen, wie es verdrahtet ist (als Composite oder als S-Video). Die Belegung der C64 Din Buchse findet man ja leicht im Netz wieder.
  • Das Scart Kabel was ich habe ist vom Kabelspezialist aus Ebay. Der Fernseher ist ein Sony Röhren TV der hat sowohl Scart als auch den kleinen Runden Svideo Anschluss.
    Was mich halt stört ist das der orginale 64er ein soviel besseres Bild liefert. Ich hab auch den Reloaded mal mit dem Svideo Kabel ( 2 mal kleine Stecker ) am TV angeschlossen.
    War auch nicht sehr berauschend das Bild.
    Oder brauche ich etwa ein spezielles Kabel ? Wenn ja nach was muß ich denn suchen ?
  • 8701 oder Ersatzschaltung?
    Das Problem sieht mir so aus als würde dein TV versuchen das Chroma von S-Video als FBAS zu interpretieren.
    Dazu gabs aber schonmal nen Thread - bin aber grade leider nur mitm Smartphone online musst also selbst suchen.
  • Ich hab auch den Reloaded mal mit dem Svideo Kabel ( 2 mal kleine Stecker ) am TV angeschlossen.
    Mit einem S-Video Kabel (also mit Hoden äh Hosiden-Steckern :)) sollte das Bild des Reloaded nicht schlechter sein, als das einer Original-Platine,
    eher etwas besser (ist bei mir jedenfalls so).
    Ein spezielles Kabel braucht es da nicht.
    Das Bild über den Video-Ausgang (Composite) ist bei mir auch schlechter als bei einer Original-Platine (mehr Bildrauschen).
  • Das Problem sieht mir so aus als würde dein TV versuchen das Chroma von S-Video als FBAS zu interpretieren.
    Ja, sowas kann auch sein, so sah das Bild an einem CM8833 bei mir aus, als ich dem S-Video beibringen wollte. Was nicht funktionierte, weil der nunmal kein richtiges S-Video (Croma/Luma) kann. Sondern nur Luma (, Croma ist in der Scartbuchse doppelt belegt). Luma einzeln bringt da ein blitzsauberes S/W Bild aber sobald Croma dazukam.. .
    Nein, ein spezielleres Kabel als z.B. Hosiden auf Hosiden (S-Video), wie schon getestet von dir, braucht es natürlich nicht. Und Kabel ist Kabel, kommt halt nur drauf an, als was es verdrahtet ist, und ob das Anzeigegerät das Signal (an der jeweiligen Buchse) verarbeiten kann.
    War das Bild denn damit anders (besser) als über das Scartkabel ?
  • War das Bild denn damit anders (besser) als über das Scartkabel ?
    Am Reloaded war das Bild sowohl bei Scart als auch beim Hosiden Kabel ungefähr gleich schlecht.
  • Mal die anderen Eingànge am TV mit dem Hosidenkabel ausprobiert? Bei meinem Sony TV können nur 2/3 Eingänge S-Video ... am 3. hab ich so ein Bild wie du auf deinem TV.
    Mantel vom Hosidenkabel mit Masse verbunden? Wenn das fehlt schaltet mein TV alle Eingänge nämlich nicht um und interpretiert das ankommende S-Video ebenfalls wieder als Composite.
