C64 Reloaded / Bugs / Auffälligkeiten
Es gibt 393 Antworten in diesem Thema, welches 96.778 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Oktober 2023 um 10:38) ist von tulan.
  • Sorry, das ist etwas off topic aber Wiesel hat anscheinend einige C64 Reloaded im shop freigeschaltet.
    Das soll man doch nicht mehr weitersagen!
    und übrigens schon seit etwa 6 Stunden. Sind wohl nicht mehr so gefragt ...
    RUN
  • Das soll man doch nicht mehr weitersagen!
    Ach - die Hysterie ist doch vorbei. Da ist 'weitersagen' im Forum imho ok. Allemal besser, als wenn nur die 'Kumpelnetzwerke' was abbekommen :bgdev
    In der Zeitschrift für Assyriologie übersetzte H. Zimmern 1896 einen fast 3000 Jahre alten Text, der in den Ruinen der Bibliothek des Assurbanipal in Ninive gefunden wurde, aus der Keilschrift ins Deutsche. Auf dem Tontäfelchen hatte der Umanu (Weisheitsvermittler) Shaggil-kinam-ubib notiert:
    ,Schaust du hin, so sind die Menschen insgesamt blöde.‘
    Das fasst im Prinzip alles ganz gut zusammen.“
    vintage_computer.juergenkrieg.com
  • Ach - die Hysterie ist doch vorbei.
    Statements do not compute.
    Nebenbei ganz brandheißer Tipp: Heute gabs wieder die "Einkauf aktuell" im Briefkasten!
    Das glaube ich nicht. Es muss sich erst einmal nach langer Zeit der Nichtverfügbarkeit des Produkts herumsprechen, dass es wieder Nachschub gibt. Zeitgleich war auch der Prozessor MOS 6510 nicht verfügbar.
    Ich wundere mich immer wieder, woher Jens die ICs (Prozessor, VIC, CIA, SID, RAM und Color RAM) bezieht.
  • Sorry - das ist zwar zutiefst off topic aber der Satz interessiert mich:
    Was ist die Aussage? Hast Du Dir das selber ausgedacht oder ist das ein Zitat.
  • Ich wundere mich immer wieder, woher Jens die ICs (Prozessor, VIC, CIA, SID, RAM und Color RAM) bezieht.
    Hat er doch geschrieben: Große Mengen damals aufgekauft und nu macht er damit Money.
  • Was ist die Aussage? Hast Du Dir das selber ausgedacht oder ist das ein Zitat.
    [offtopic]Die beiden zitierten Aussagen ergeben im selben Zusammenhang keinen Sinn.
    In englischsprachigen Kreisen wird "does not compute" gerne stellvertretend für "das macht keinen Sinn" erwendet ... dürfte irgendein Zitat aus nem Film sein.[/offtopic]
  • allein schon "Kumpelnetzwerke"...
    nur weil manche 2 bestellen, um evtl 1 für sich und für jemand anderen 1 zu sichern? ruft das Kartellamt
    Nein - es schaut nach langer Zeit nicht mehr jeder, der noch interessiert ist, im Shop nach. Ich finde das i.o. wenn die Verfügbarkeit hier publiziert wird.
    Diejenigen, die das kritisieren, geben die Info eben nur an die spezl weiter. Oder es interessiert nicht - dann kann man mein Posting einfach ignorieren.
  • Nein - es schaut nach langer Zeit nicht mehr jeder, der noch interessiert ist, im Shop nach. Ich finde das i.o. wenn die Verfügbarkeit hier publiziert wird.
    Simmer hier wieder in der Bananenrepublik deutsches, demokratisches Forum64?
    Ich mirror dann mal in jedem Hardware Thread die eBay Suchanfrage "Commodore".
    Seriously ... wer sich heute noch 'nen C64R kaufen will guckt mehr oder minder regelmäßig auf der icomp Seite und kauft sich dann einen ... sind doch alle erwachsene, mündige Leute denen man nicht alles vorkauen muss.
    Möglicherweise haben einige Interessenten schon komplett aufgegeben? Ich bin bis gerade davon ausgegangen, dass das Board schon längst komplett ausverkauft wäre und habe daher auch schon länger nicht mehr in den Shop geschaut.
    Na ja, nach den bislang berichteten Kompatibilitätsproblemen und dem möglichen Problem mit dem Videoausgang ist mein Interesse jetzt aber eh unterhalb der Kaufschwelle angekommen.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • fyi. ihr könnt bei icomp im shop einstellen, dass ihr bei Verfügbarkeit informiert werdet. keine Kumpel notwendig!
    RUN
  • Bei mir läuft das Board mit der U2 1a ich habe überhaupt keine Probleme.
    Lg
  • Ich habe ein bisschen experimentiert und in meinem 1541U2 Menü den Wert bei "CPU Addr valid after phi2" vom Default 40ns auf 80ns gestellt. Und siehe da: die 1541U2 macht keine Probleme mehr. Ich hatte ja vorher das Problem, dass ein "Run" im 1541U2 Menü auf einem Diskimage nur zu einem normalen Reset geführt hat. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Es gab auch sonderbares Verhalten bei der Verwendung alternativer Kernel (einzelne 8 Bit breite Linien haben auf dem Bildschirm geflackert), auch das ist weg.
    Kann das jemand bestätigen?
    Ich habe allerdings ein zweites Problem, das den SID betrifft: Ist das Lautstärkeregister auf Maximum (15, wie z.B. bei Zeit der Stille im Intro), ist das Ausgangssignal sehr laut (viel lauter als ein normaler C64) und verzerrt, möglicherweise durch Überlastung des Audioeingangs meines 1084S Monitors. Ist das Register leiser eingestellt (wie z.B. in Zeit der Stille bei der Musik für Level 1), verhält es sich normal, ist also genauso laut wie ein normaler C64. Kann das mit dem Sample-Fix zu tun haben? Ich habe eine frühe Version des Boards aus der Auktion. Ich glaube, der entsprechende Widerstand ist später ja verändert worden...
  • Zitat von »Wiesel« am 25.Mai 2015
    Zitat
    Fakt ist, dass ich mit zwei Kunden momentan etwas untersuche, was *vermutlich* im Bereich des VSP-Fix verortet ist. Es handelt sich aber nicht um ein generelles Problem, denn ich kann's hier nicht nachstellen - ergo ist es ein ganz normaler Garantiefall.
    Zitat von »Pentagon«
    Wie kann man selbst feststellen, ob man davon betroffen ist?
    Ganz einfach: Wenn der C64 Reloaded nicht (mehr) funktioniert. Bei den zwei Kunden wird weniger Speicher beim Einschalten angezeigt (also weniger als 38911 Basic Bytes), und Zeichen flackern wild.
    Mein Auktions - Board hat ab und zu das gleiche Problem. Nicht immer und nicht provozierbar.
    Allerdings nur flackernde Zeichen. Weniger Speicher ist mir bisher noch nicht aufgefallen.
    Nach ca. einer Minute Betrieb und anschließendem Reset verschwindet das Problem.
    Bis auf VIC ( NTSC gengen PAL getauscht, (VIC ist in anderem C64 OK )) noch alles original. Gibt es etwas, was ich mal nachschauen / tauschen kann ?
    Andreas
  • Ich war einer der beiden. Ich verwende allerdings ein NTSC-Board mit original Bauteilen, daher weiß ich nicht, ob die folgenden Probleme auch bei PAL auftreten könnten.
    Bei mir sah es nach dem Einschalten manchmal so aus:
    Auch das Menü der 1541U2 war ab und zu im Eimer:
    Oder es stand zu wenig Speicher zur Verfügung:
    Hin- und wieder schien alles normal, aber beim Start von Spielen kam es dann zu 'Grafiksalat':
    Nach der Entfernung des GALs lief alles normal und ich konnte die Probleme nicht mehr reproduzieren. Jens hat mir dann ein neues GAL geschickt, das eine andere Programmierung aufwies. Seit dieses im Board steckt, sind die obigen Fehler nicht wieder aufgetreten.
    EDIT: Noch ein Hinweis - Die Probleme traten nur sehr sporadisch auf, ich konnte sie nie 100% nachvollziehbar reproduzieren!
  • Nach der Entfernung des GALs lief alles normal und ich konnte die Probleme nicht mehr reproduzieren. Jens hat mir dann ein neues GAL geschickt, das eine andere Programmierung aufwies. Seit dieses im Board steckt, sind die obigen Fehler nicht wieder aufgetreten.
    Es wäre ja interessant zu erfahren, WAS die Unterschiede sind?
    Mir stellt sich die Frage: Ist die Programmierung des alten GAL/PAL suboptimal und der neue wirklich verbessert?
    Müssen wir nun auch damit rechnen, das dieser seltene Fehler irgendwann mal zuschlägt?
  • Mir stellt sich die Frage: Ist die Programmierung des alten GAL/PAL suboptimal und der neue wirklich verbessert?
    Soooo selten war das Problem nun auch wieder nicht. Bei jedem 6 - 8 Einschalten passierte es. Außerdem wurde es bereits im Mai mit dem Auktionsboard untersucht und kurze Zeit später gelöst. Alle später ausgelieferten Boards haben bereits das geänderte GAL!
    Also jetzt bitte keine Panik machen.
