C64 Reloaded / Bugs / Auffälligkeiten
Es gibt 393 Antworten in diesem Thema, welches 97.032 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Oktober 2023 um 10:38) ist von tulan.
  • Underdog
    Ich habe im C64 Reloaded schon verschiedene Revisionen des VICs getestet. Das Ergebnis der Bildqualität ist immer gleich.
    Ich habe für die Frau eines guten Bekannten einen C64 Reloaded bestellt (Geburtstagsgeschenk). Als ich den C64 Reloaded getestet habe, konnte ich mich nicht erinnern, dass die Bildqualität so schlecht war. Ich werde mir den C64 Reloaded ausleihen müssen, um einen Unterschied feststellen zu können.
  • Mich täte mal interessieren was jetzt eigentlich aus dieser Modulproblematik geworden ist.
    Immerhin betrifft das ja einige Leute und eine Begründung / Lösung hab ich noch nicht gesehen.
  • Das Kickman Modul läuft übrigens in alles C64 einwandfrei, nur nicht im Reloaded.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Mich wundert eher, daß es bei der Platine wirklich Probleme gibt wenn die die MOS-Chips und die PLA benutzt. Die RAMs sind auch keine anderen... Wo ist der Unterschied?
  • Wenn man bedenkt, daß die Originalplatinen alles mögliche verbaut hatten und mit der 250469 sogar das meisste Hühnerfutter in einem Custom-Chip integriert wurde und sich die Probleme trotzdem in Grenzen hielten sollte das Timing nicht so kritisch werden wenn man statt 74LSxx jetzt 74HCTxx nimmt. Wobei ich 74HCT auch schon auf Originaplatinen gesehen habe.
  • Ok, das kann Ärger geben weil deren Eingänge andere Pegel annehmen.
    Am besten das SMDs austauschen... und bei der Gelegenheit auch die Kondensatoren! :thumbsup:
  • Was die Module angeht, so tippe ich derzeit auf das Reset-Verhalten beim Kaltstart: Die Reset-Leitung ist ab Start nicht auf GND gezogen, sondern wird erst vom MCU-Code auf GND programmiert. Dadurch erkennen Module möglicherweise eine fallende Reset-Flanke, die es beim original-C64 nicht gibt. Nach Start gibt es meiner Meinung nach keine nennenswerten Unterschiede zum original-C64.
    Jens
  • @Günnie
    Das "Mehr Farbbluten am C64R" Syndrom habe ich hier auch, 6569 geht gar nicht, 8565 geht so gerade. Habe Video-out-an Scart verbunden mit einem Kabel, an dem man auch gelben Cinch abgreifen kann. Ist aber wohl Schuld des Röhrenfernsehers, der vmtl kein SVIDEO kann. Gleiche Gotze macht aber mit 407 Board und 6569 sehr gutes old-VIC-typisches Matschbild und mit 8565 auf 469 zumindest nicht ganz so ausgefranste Kontraste.
  • Ist aber wohl Schuld des Röhrenfernsehers, der vmtl kein SVIDEO kann.
    Dafür stehe ich dann gerade; Er soll einen S-Video fähigen Röhreneumel bekommen. Kann sofort losfahren :) Dann hast auch endlich eine Fernbedienung!
    Das Bild über S-Video ist tatsächlich auch beim Phura etwas schlechter als bei einem 407-Board (und schlechter als ein 466-Board sowieso).
    Ist doch aber jetzt kein Mangel sondern eher die "Seele" des C64r, also eine Eigenschaft, die es irgendwie menschlich macht.
    Sorgen über Sorgen :anonym
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • @Günnie
    Am kommenden Samstag bekomme ich Besuch von einem Bekannten. Er hat von seiner Frau einen C64R zum Geburtstag bekommen, welchen ich zuvor bestellt und in ein C64G-Gehäuse eingebaut habe. Heute in einer Woche werden wir vergleichen können, ob es Unterschiede zwischen den C64R des Bekannten und meinen C64R gibt.
  • Ich habe ein wenig experimentiert. Mir ist total entgangen, dass ich noch einen Röhrenfernseher (Sony) habe. Dieser kann im Gegensatz zum Loewe S-Video und da ist das Bild über S-Video-Anschluss spitzenmäßig. Wenn ich aber den AV-Anschluss des C64R verwende, der eigentlich ein FBAS-Signal ausgeben müsste, ist das Bild wieder deutlich schlechter (ausgefranste Buchstaben).
    Mein Loewe-Fernseher kann kein S-Video. Ich habe den C64R über S-VIDEO-Anschluss mit einem Scart-Adapter mit S-Video-Anschluss verbunden.
    Anschluss über AV-Ausgang an TV mit Scart-Adapter (Video-Cinch-Eingang):
    ausgefranst
    Anschluss über S-Video-Ausgang an TV mit Scart-Adapter (S-Video-Eingang):
    rot-grüne Farben
    Beide Anschlüsse, FBAS und S-Video, parallel (!) an Scart-Adapter:
    beste Bildqualität
  • Das ist immer noch nicht ganz das was wir gerne als Test hätten.
    Um zu sehen ob das Luma-Signal zuviel Chroma enthält solltest du es statt FBAS nehmen und den Fernseher auf FBAS stehen haben. Wenn du dann noch Farben bekommst gibt es ein Problem mit dem Übersprechen von Chroma auf Luma. Korrekte Darstellung ist ein s/w-Bild.
  • Gerrit
    Ich habe den Fernseher über S-Video-Kabel verbunden und dann von S-Video auf FBAS umgeschlatet. Die Farbe bleibt, links und rechts der Buchstaben sieht man grüne und rote Verfärbungen.
  • Dann haben wir ein Problem mit dem Übersprechen zwischen Chroma und Luma.
    Meiner Erfahrung nach reicht es schon aus wenn die Leiterbahnen die Chroma und Luma vom VIC zum Ausgang leiten zu nahe beieinander liegen damit der Farbdekoder im Monitor meint, daß da was ist. Das Problem hat z.B. der C16.
  • Frühe 64er auch. Später sieht man ja Massebahnen zwischen den Leitungen zum Videoport.
    RUN
  • Sorry, das ist etwas off topic aber Wiesel hat anscheinend einige C64 Reloaded im shop freigeschaltet.
    In der Zeitschrift für Assyriologie übersetzte H. Zimmern 1896 einen fast 3000 Jahre alten Text, der in den Ruinen der Bibliothek des Assurbanipal in Ninive gefunden wurde, aus der Keilschrift ins Deutsche. Auf dem Tontäfelchen hatte der Umanu (Weisheitsvermittler) Shaggil-kinam-ubib notiert:
    ,Schaust du hin, so sind die Menschen insgesamt blöde.‘
    Das fasst im Prinzip alles ganz gut zusammen.“
    vintage_computer.juergenkrieg.com
