Wenn der FET durchlegiert ist kann das schon sein.
Auch dann nicht - er schreibt doch, dass mit dem 8580 alles so ist wie's soll, ergo sperrt der FET.
Meine Erklärung wäre, dass er zwar auf 6581 jumpert, aber der Chip nicht im Sockel ist. Wenn dann noch ein 8565 VIC drin ist, ist null Last auf der 12V-Schiene, und es könnte wirklich eine höhere Spannung im Sockel gemessen werden. Das ist aber nicht relevant, denn wenn die Spannung von nichts gebraucht wird, kann sie auch nichts und niemandem gefährlich werden. Und wenn wieder ein Verbraucher dran hängt, bricht die Spannung sofort ein, weil durch den gesperrten FET keine Leistung kommt.
Ich gehe immer noch von einem Messfehler aus. Was ich im Absatz oben beschrieben habe, läuft ebenfalls unter "Messfehler" (wie Kiri ja auch bestätigt: Mit 6581 SID im Sockel sind's 0V).
Jens
