C64 Reloaded / Bugs / Auffälligkeiten
Es gibt 393 Antworten in diesem Thema, welches 96.881 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Oktober 2023 um 10:38) ist von tulan.
  • [offtopic]Ace: Du weißt genau (oder kannst es erahnen, wenn du bis drei zählen kannst), dass ich auf auf ASSYs 407/425/469 mit Stereo-in-SID getestet habe, daher muss ich deinen Hinweis wirklich mal - leider nicht zum ersten Mal! - deutlich als unqualifiziertes, blödsinniges (und in diesem Fred total unpassendes) Gebashe gegen Stereo-in-SID bezeichnen.[/offtopic]
    BTT
    Danke an omg_wurst! Ich habe inzwischen selbst im Keller auf Schlachtvieh noch 8701 gefunden. Muss bloß erstmal den Stereo-in-SID wieder ausbauen, wie gesagt, das ist baulich ziemlich fummellig gelöst, liegt genau über dem roten 8701-Ersatz und ist mir deswegen heute zu viel Aufwand, den Stereo-in-SID wieder in diesen Hebelsockel zu kriegen ist recht frickelig, eine der wenigen Kritikpunkte, die ich am Layout habe, genau dort hätte ich lieber n Federsockel. Werde also mit Original MOS 8701 nochmal testen und gelegentlich berichten.
  • So, habe das Replacement durch einen 8701 ersetzt. Konnte die Kalstart-Crashes seither nicht reproduzieren. Scheint also zumindest keine schlechte Idee gewesen zu sein. Sollte ich doch noch wieder Probleme haben, mach ich noch mal Meldung.
    Was Thunder.Bird bei genauerem Blick auf das Replacement auffiel, war die nicht sehr saubere Löterei.
    Man beachte die markierte Stelle unten links, da scheint ein Tropfen Lot zwischen zwei Pins rumzuliegen.
    Ob nun genau das für Kaltstartzickereien verantwortlich ist, :nixwiss:
    Wahrscheinlicher wäre wohl als mögliche Problemursache, dass eine Pre-ASSY250425 Lösung für ein an 250466 orientiertes Board gewählt wurde.
  • So, hab eben den ersten und für mich wichtigsten Test gemacht. Impossible Mission.
    Eine Version die ich vom TC64 starte und was auch immer geklappt hatte (C64 II).
    Mit dem neuen komplett von Icomp bestückten und gejumperten Board, einschließlich Icomp Netzteil, stirbt die Figur in JEDEM Raum den sie betritt. :cursing:
    Diese schwarze Kugel die in manchen Räumen auftaucht, ist für einen kurzen Moment sichtbar, verschwindet aber nach den ersten Bewegungen.
    Hat sich das problem gelöst? Also nachdem ich das gelesen hatte meine ich mich wage daran erinnern zu können daß die erste version die ich von impossible mission hatte genau die gleichen probleme damals auf meinem C64II bereiteten. Darauf hin hatte ich mir eine andere version organisiert und die funktionierte einwandfrei, hatte es damals auch durchgezockt.
    TheRyk
    Hui der Löttropfen gehört da sicherlich nicht hin vermute ich mal, sollte eigendlich nciht passieren sowas. Kann mir gut vorstellen da dies deine probleme verursacht hat. Hast du das mitlerweile entfernt?
  • Zitat
    Wie gesagt:
    Seither keine Probleme mehr.
  • Er (katarakt) wollte damit ausdrücken oder wissen, ob der Fehler evtl. allein durch das Entfernen des Lötleks ebenfalls behoben gewesen wäre.
    Das wäe noch 'interessant', so als Testrun.
  • Bei mir funktioniert das Board mit der Ultimate II ohne Probleme (hatte auf der Doreco drei Tage so ein Ding dran, warte noch auf meins....). Allerdings habe ich heute ein Action Replay angesteckt, weil die Kids spielen wollten, leider habe ich enorme Probleme Dateien zu laden....der Rechner stürzt dabei fast immer ab (das Laufwerk läuft nichtmal an), während das Directory i.d.R. sauber lädt. Stecke ich das AR ab,funktioniert alles problemlos. Hat jemand bereits ähnliche Probleme erlebt? Ich hatte ein zweites AR, das ich aber leider dauerhaft verliehen habe....Möglicherweise ist meins auch schlicht karpott! Bin dankbar für Hinweise!
  • Jemand hier schrieb mal, das die HC-Bausteine problematisch sein könnten!?
    Ich würde anbieten ein C64R zu "opfern" und die HC gegen HCT zu tauschen.
  • Sucht noch jemand ein Reloaded board?
    Du willst doch wohl nicht deinen Compo Gewinn verkaufen? ;)
  • Er wollte wohl nur einen dezenten Hinweis geben mal in den Shop zu schauen :whistling:
    Edit: Ich war wohl noch nicht wach - nicht lieferbar :smile:
    I wanted to make this world better, but god denied to give me the sources...
  • Danke, aber das sollte kein Aufruf sein :smile: War nicht so gemeint.
  • Gibt es schon Neuigkeiten bezüglich des Mssiah cartridges?
    Ja, es gibt einen Workaround. Das Cart hat einen sehr seltsamen Kopierschutz, der mit der Erzeugung des Kaltstart-Reset im C64r nicht klar kommt: Der wird erst einige Millisekunden nach power-up auf GND gezogen, und dadurch scheint das Cart zu glauben, dass es in einem Analyzer oder sowas steckt.
    Für einen Workaround wird ein Userport-Reset Taster benötigt:
    1. C64r ausschalten, MSSIAH einstecken.
    2. Userport-Reset drücken und halten
    3. C64r einschalten
    4. Userport-Reset loslassen
    So kommt der C64r mit MSSIAH-Cart hoch.
    Jens
  • Hab zwar noch kein reloaded board aber finde ich super daß nach Lösungen gesucht wird. Lässt dich das problem auch hardwareseitig in einer nächsten Revision des reloaded boards lösen falls es nochmal aufgelegt wird?
  • Der wird erst einige Millisekunden nach power-up auf GND gezogen
    Würde sich dieses verhalten bzw. nicht durch umprogrammierung des U9 ändern
    (i.e. die Zeit bis Reset auf LOW geht verkürzen) lassen?
  • Würde sich dieses verhalten bzw. nicht durch umprogrammierung des U9 ändern
    Es ist bereits das erste Kommando, das der Microcontroller nach Kaltstart ausführt - noch vor der Initialisierung der restlichen Register. Einzige Lösung wäre, die Polarität des Pins umzudrehen, und einen open-drain Inverter nachzuschalten. Das steht bereits auf der Liste der Dinge die zu ändern wären, falls der C64 Reloaded nochmal gebaut wird.
    Ich habe noch ne Handvoll C64r ohne ZIF-Sockel, die ich an technisch versierte Kunden verkaufen würde. Wer Interesse hat schreibt mich bitte an und nennt mir seinen Login-Namen auf icomp.de.
    Jens
  • Den Patch wird es vermutlich nicht von dir geben für die alten Besitzer des C64Reloadet oder?
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
    Wie soll das gehen? Dafür brauchts ja eine Boardänderung.
  • Ja eben ;)
    Kleine Anleitung mit etwas löten. So würde ich mir das vorstellen.
