C64 Reloaded / Bugs / Auffälligkeiten
Es gibt 393 Antworten in diesem Thema, welches 96.891 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Oktober 2023 um 10:38) ist von tulan.
  • Ich denke der SID im C64 macht es folgendermaßen:
    * Den Kondensator entladen und einen Zähler auf Null setzen.
    * Der Widerstand des Paddles lädt den Kondensator wieder auf. (Je nach Widerstand dauert dies mal länger oder mal nicht so lange...)
    * Die Zeitspanne bis zu einem gewissen Spannungswert wird gemessen und bildet später den 8Bit-Wert im Ausleseregister.
    Und so eine Messung dauert. Von daher begrenzt das Wandlungsprinzip die Anwendungsmöglichkeiten.
    Meine Projekte:
  • Für auswertung von "handeingaben" sind die wandler vollständig ausreichend, allerdings jittern die ausgelesenen werte immer ein wenig so das man auch ein wenig zeit braucht um den mittelwert zu finden, also gibt es noch zwischenstufen bei den 256 möglichen werten. Schade das sich eine paddle kalibrierung (so wie bei analogen pc joysticks) nie in spielen etabliert hat, denn jede revision des 6581 hat eine andere wandlercharacteristik, und ein selbstbau paddle mit chinesischen 470k potis kann schon mal auch 390k haben durch wahnsinns toleranzen.
  • Ich werde aber trotzdem mal mit nem Radiergummi drüber gehen.
    So, ich habe die (sauberen) Kontakte gereinigt.
    Kein Erfolg, mein Mssiah cartridge funktioniert nicht mit meinem C64 reloaded.
    Anscheinend besteht da, weshalb auch immer, eine Inkompatibilität!
    Die Frage ist wieso?
    Was ist da beim C64R anders, weshalb es nicht funktioniert?
    Ich bin gerne bereit mein Mssiah cartridge für Testzwecke zur Verfügung zu stellen falls mir jemand weiterhelfen möchte :)
    Leider habe ich messtechnisch keinerlei Erfahrung/Ahnung/Equipment (außer Multimeter). Im löten, auch SMD, bin ich aber sehr gut, falls ich da irgendetwas korrigieren/anpassen kann.
    Edit:
    Hat hier vielleicht jemand auch ein Mssiah cartridge und C64R zum gegentesten?
  • Was ist da beim C64R anders, weshalb es nicht funktioniert?
    Am besten das Board und die Cart an Jens schicken...
  • Am besten das Board und die Cart an Jens schicken...
    Ja, hatte ich schon in Betracht gezogen, bzw. hatte ich angeboten ihm das cartridge zu senden.
    Leider warte Ich noch auf seine Antwort...
    oder es gibt gar kein Problem und das Mssiah cartridge ist einfach inkompatibel!?
    Eine Kompatibilität ist ja nicht gewährleistet.
  • Ich würde eher auf die Super PLA tippen. Läuft die Kombo mit der Originalplatine?
    Ich habe drei Mssiah cartridges getestet.
    Mit einem original C64 (assy 466) läuft es, mit C64R nicht, auch nicht mit echter PLA (906114-01), das war auch mein erster Gedanke.
    An dem 8701 Ersatz sollte es ja nicht liegen, der hat ja überhaupt nichts damit zu tun, oder?
  • An dem 8701 Ersatz sollte es ja nicht liegen, der hat ja überhaupt nichts damit zu tun, oder?
    Würd ich auch mal runterschmeißen.
  • So, hab eben den ersten und für mich wichtigsten Test gemacht. Impossible Mission.
    Eine Version die ich vom TC64 starte und was auch immer geklappt hatte (C64 II).
    Mit dem neuen komplett von Icomp bestückten und gejumperten Board, einschließlich Icomp Netzteil, stirbt die Figur in JEDEM Raum den sie betritt. :cursing:
    Diese schwarze Kugel die in manchen Räumen auftaucht, ist für einen kurzen Moment sichtbar, verschwindet aber nach den ersten Bewegungen.
    Puh, darüber muß ich erstmal ne Nacht schlafen. ;(
    Morgen teste ich da weiter. Kann ja sein das es an der Version vom Spiel liegt.
    Auch Dir sei gesagt: Die ganzen "nicht originalen" Ics runter und Originale rauf - dann erneut testen! Wer mit "Ersatz " arbeitet, braucht sich über
    nicht gewünschte Feature nicht wundern.
    das ist das Killerfeature schlecht hin.
  • Auch Dir sei gesagt: Die ganzen "nicht originalen" Ics runter und Originale rauf - dann erneut testen! Wer mit "Ersatz " arbeitet, braucht sich über
    Wie war das noch mit der Garantie???
  • Wie war das noch mit der Garantie???
    Bei Texttool Sockeln ist das Wechseln doch erwünscht, wenn ich mich recht erinnere.
  • Würd ich auch mal runterschmeißen.
    Ich denke ich warte erstmal auf Antwort von Jens.
    Muss mir sowieso erstmal einen 8701 besorgen, bzw. ziehen, die C64 Ersatzplatinen etc sind noch in Umzugskisten gelagert und meinen griffbereiten (versiegelten) C64C möchte ich erstmal nicht öffnen...
    Edit: Und der 8701 Ersatz sitzt auch nicht im Texttool Sockel.
    Edit2: Impossible Mission funktioniert hier einwandfrei (aber mit 1541u und der Version von einer easyflash Kollektion)
    Think big! C64R Board raus, C64 Board rein :) Klingt nach 'nem klassischen Software-Fehler.
  • Think big! C64R Board raus, C64 Board rein :) Klingt nach 'nem klassischen Software-Fehler.
    Das prüfe ich erst morgen weiter. Mir ist eben fast das Herz stehen geblieben. :pinch:
  • Nur nochmal zur Sicherheit, falls sonst noch irgendwer ausser oobdoo wegen Impossible Mission am Rad dreht und sein Board auseinandernimmt:
    Erstmal testen, ob das "sofort tot"-Problem auch bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Version auftritt. Bei den meisten anderen Versionen sind ähnliche Symptome auf ein NTSC/PAL-Problem zurückzuführen, das auch bei sämtlichen anderen Boardvarianten auftreten kann.
  • Ich denke ich warte erstmal auf Antwort von Jens.
    So, das Mssiah cartridge geht jetzt erstmal zu Jens dass er sich es mal ansehen kann was es für komische Sachen macht.
    Wie schon geschrieben, ausnahmslos alle meiner anderen cartridges funktionieren ja. Leider sind Teile des Mssiah mit Epoxy unkenntlich gemacht, was die Suche erschweren wird.
    Soweit ich das bis jetzt testen konnte gibts einen Unterschied bei den zwei Boards, eins läuft das andere nicht. 8|
    Werde ich nachher mal genauer Testen und alles notieren.
    Gibts sonst noch Testprogramme oder Demos?
