Hallo ich habe mir gestern eine eine alte Xbox zugelegt und musste feststellen das die Xbox gechipt ist, was mich nicht traurig stimmt und nun zu mein Problem denn wenn ich die Xbox anmache blinkt die Xbox in allen Farben und der Controller geht nicht ausser das wenn ich auf den Rechten stick drücke dann vibriert der Controller aber nur . Muss ich eine Art tasten Passwort eingeben ? Den ich kenne mich leider nicht mit X-Changer aus ![]()
X-Changer 2.2 problem
Nikotiner -
22. Mai 2015 um 00:27 -
Erledigt
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 4.582 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Schonmal den Einschaltknopf länger gedrückt beim Einschalten? So 2 Sekunden. Oder mal mit Auswurfknopf einschalten...
Ja dann komm ich zum Xbox Media Center aber der Controller macht aber immer noch nicht mehr als voher .
Hab diesen Chip damals gerne verbaut, dieses in allen Farben leuchten konnte man im Chip Programmieren, das ist recht normal, nur dein Fehler ist mir auch noch nichnt untergekommen. Ich empfehle mal die Lötstellen des Pinheaders wo der Chip draufsteckt (dieser muss beim Einbau des Chips Eingelötet werden da dieser normalerweiße unbestückt ist) und die einzelne Angelötete Leitung zu Prüfen ob die noch richtig dran sind.
Edit: Wenn dieser richtig Eingebaut ist (deswegen kontrollieren) bei Bedarf schau ich ob ich noch die Einbaupläne habe, könnte auch sein das dass Dashboard ein weg hat dann musste das einfach mal neu installieren, CD dafür müsste ich noch haben
Da ich keinen Originalen Controller habe sondern einen von ebest und ich gehört habe das sich X Changer mit nicht Originalen Controllern schwer tut stimmt das ?
Wenn man bei längerem Drücken des Powerknopfs ins XBMC kommt, wirds wohl eher nicht mehr am Chip liegen. Deinen Controller kenne ich nicht, vielleicht gibts aber wirklich ein Problem damit. Auf Flohmärkten bekommt man originale Controller noch nachgeworfen und morgen ist Wochenende.
Ich guck mal auf eBay
DAs mit dem Controller hättest auch vorher erwähnen können
Teste das mal könnte daran liegen. -
Also ich hab mir jetzt einen Originalen Controller geholt aber der geht auch nicht
Updaten kann ich ja auch nicht ohne Controller oder?
Jetzt würde ich mal auf einen kaputten Controllerport tippen. In Port 2 lässt sich ja soweit ich mich erinnern kann das Menü nicht bedienen?
Aber der Controller vibriert ja wenn ich auf dem Rechten stick drücke das heißt ja dann das es nicht kaputt ist oder ?
Und egal in welches Port ich den Controller stecke er geht trotzdem nicht ausser halt das vibrieren
Hast du ein Spiel auf DVD? Das könntest du dann direkt starten und checken, ob die Controller funktionieren.
Nein leider noch nicht da ich erstmal gucken wollte ob die Xbox geht
Das scheint mir irgendwie ein Defekt an der Hauptplatine der Box zu sein.... Die Controllerport sind ja eigentlich nur USB Ports
Und was mache ich dagegen ?
Ich kenne mich leider nur sehr wenig damit aus -
Das ist die Frage habe halt nur laufende Boxen gechipt, deswegen musste ich auch nie einen Defekt beseitigen
