Laptop braucht ewig zum Booten
Es gibt 44 Antworten in diesem Thema, welches 6.917 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Mai 2015 um 10:04) ist von controlport2.
  • Moin.
    Habe hier einen Laptop (Samsung RV515, AMD Vision E2-Prozessor, 6GB RAM, ATI-Grafikkarte) eines Arbeitskollegen, der plötzlich ewig zum Booten brauchte (der Laptop, nicht der Kollege). Also neu installiert, 190 Updates drüber gezogen (W7 64bit). Aber das Booten dauert immer noch ewig.
    Der Recher "hängt" beim Startbild mit der Windows-Animation und "Windows wird gestartet" .... 10 Minuten, dann ist er "hoch gekommen"... und läuft dann, soweit ich das beurteilen kann, ganz normal.
    Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte? Und nochmal als Hinweis: es liegt _nicht_ darran, dass Windows wer weiß was noch laden muss nachdem der Desktop zu sehen ist. Dieses Langatmige spielt sich vorher, beim Bootscreen ab.
  • Ich hatte sowas auch schon, nicht lange später hat sich die HDD verabschiedet.
  • Vielleicht ist irgend ein Caching deaktiviert? BIOS Reset?
  • Ich hatte auch mal so einen PC.
    Zu erst ging das RAM drauf, anschließend das Mainboard.
  • Hängt der Rechner im WLAN\LAN?
    (Kann sein das er auf ein Timeout einer Resource wartet.)
    8 Bit sind genug, sonst komme ich morgens nicht aus dem Bett. %)
    „Nous sommes dans un pot de chambre et nous y serons emmerdés.“
    („Wir sitzen in einem Nachttopf und wir werden darin zugeschissen werden“)
    2.9.1870, Auguste-Alexandre Ducrot
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. The home of ACME win32 compile.
  • Schau in der Ereignisanzeige nach, ob er irgendeine Fehlermeldung einträgt während des Bootvorgangs.
    Ich hatte so ein Verhalten schon mal gesehen, wenn auf der Platte fehlerhafte Datenblöcke eingetragen waren. Das liess sich mit chkdsk dann lösen. (Hoffentlich gibts einen Backup! Die Benutzung von chkdsk trägt auch eine gewisse Gefahr in sich)
  • Ich hätte als erstes auch auf die Festplatte getippt, Ereignisanzeige nachschauen ist sicher am sinnvollsten.
    Hat es beim Windows installieren Probleme gegeben ? Eventuell Hardiskcheck tool? laufen lassen.
    Das andere Hardwarekomponenten defekt sind ist nicht auszuschliessen.
  • Also ich vermute entweder ist es der Ram oder die Festplatte die den geist aufgeben, es kann auch sein das die CPU zu warm wird und deswegen runter Taktet. Installier mal Aida64 drauf und schau mal wie der S.M.A.R.T Status der Festplatte ist, wen da was Gelb oder Rot ist stimmt schon mal mit der Festplatte was nicht. Dann mach mal einen Systemstabilitätstest und schau wie warm der Laptop wird.
    2. Platz beim Home Page Award am 14.06.2009 :D
    Schaut mal rein :winke: Möge der c64 mit dir sein!
  • - Platte austauschen - vorzugsweise SSD rein.
    - Ist die Platte auch auf NTFS formatiert?
    - Ist die Kiste überhaupt in allen Bauteilen 64Bit fähig ?
    - Im BIOS alles passend Konfiguriert ? (Bootreihenfolge, Prozessoreinstellungen, etc?)
    - Nach Neuinstallation wird die Festplatte INDIZIERT - d.h. alles wird in den internen Suchkatalog aufgenommen. Kiste ist in dieser Zeit EXTREM LAHM.
    Cheers
    OSH
  • Hatte ich auch mal, lag daran das ich nen USB Stick stecken hatte und auf einmal ging nix mehr, war schon am verzweifeln, USB Stick abgezogen und alles lief wieder.
  • Kein USB Stick drin. Gerät gerade neu installiert, lief jetzt knapp zwei Tage well er für die Updates so lange brauchte.
    Klingt ja echt nach defekter HDD. Werde es morgen auf der Firma mal weiter testen.
  • Ich tippe auch auf Festplatte und/oder Überhitzung.
  • Wie kommt ihr eigentlich auf Überhitzung? Das macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn.
  • Wenn du 2 Ramriegel drinnen hast, dann Vertausch sie mal.
    Bei Überhitzung takten viele Sachen runter, oder schalten sich ganz ab bis es wieder kühler geworden ist.
  • Bei Überhitzung takten viele Sachen runter, oder schalten sich ganz ab bis es wieder kühler geworden ist.
    Schon klar: Aber wie soll das beim Bootvorgang der Fall sein?
  • Na wenn der schnell heiß wird, dauert so ein Bootvorgang länger, weil er einfach nicht volle Leistung fahren kann, weil er entweder gebremst oder immer gestoppt wird und dann kurz weiter macht und wieder stoppt.
    Wenn er allerdings im Betrieb unter Last keine solchen Symptome zeigt, dann ist es doch was anderes. Festplatte oder RAM wären dann noch Kandidaten. Ich hatte mal CRC Fehler so ab und an. Nach drei Tagen Rumtesten kam ich dann darauf das ein neuer Ram-Riegel defekt war.
  • Was ich sagen will: Der wird nicht heiß beim booten. ;)
    Dreht der Lüfter denn am Rad beim Hochfahren?
  • Hehe, na dann vergiss mein Gelaber :schande:
