Yape 1.06 macht bei Toogle Fullscreen ein "matschiges Bild" na ich sag mal wie ne Art CRT Emulation. Wieder so ne Direct X Geschichte? Hab ne Nvidia 9500 GT Graka. Frühere Versionen erzeugen das gleiche Bild aber erst seitdem ich Win7 benutze.
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,4k mal aufgerufen und enthält 8 Antworten
letzter Beitrag von zaxxon am
Da wird wohl im Fullscreenmodus ein Filter aktiv werden. Würde mal die Grafikeinstellungen des Emulators mal unter die Lupe nehmen, ob da irgendein Häkchen gesetzt ist. Kenne den Emulator selber nicht, aber bei vielen anderen Emus, kann man unter den Grafikeinstellungen diese Verschlimmbesserungen einstellen.
EDIT:
Auf der Homepage zu dem Emulator steht:"Yuo can tweak a couple of video options in the advanced settings menu."
Also solltest Du mal unter den "Advanced Settings" gucken.
Sagst du gut Ne das alles hatte ich unter XP nicht mit der gleichen Graka. Emulatoreinstellungen selber hab ich alle durch. Im Vice gibts ja wenigstens Direct X an/aus. Das wird irgendeine NVIDIA Treiber Kacke sein. der ich nicht beikomme. -
Wo sind denn die C16/116/+4 Emu Sexperten?
Versuche mal diese Einstellung;
Ich verwende YAPE schon seit über 15 Jahren weil es einfach der beste und ausgereifteste Emulator der 264-Reihe ist. Das "matschige Bild" von dem Du sprichst hat eigentlich nur mit dem gewohnten stretchen der Auflösung zu tun. Du kannst unter "Screen > Double Scan" und "Screen > Use GDI" den TV-mäßigen Zeilenmodus deaktivieren, dann ist im Vollbildmodus zumindest der Streifeneffekt nicht mehr zu sehen. Zudem sollte man unter "Settings > Advence Settings" die Option "Force switch to 4:3 video mode in fullscreen" deaktivieren, um die Schärfe etwas zu erhöhen.
Habe mit folgenden Einstellungen die besten Erfahrungen gemacht.
@derzimmerer @para muß euch leider beide enttäuschen, beides hat nix gebracht.
Lad mal nen Screenshot hoch. Ich nehme an das die Grafikkarten-Treiber bei Dir auf dem neusten Stand sind, oder? - Ansonsten mal eine ältere Version installieren oder mal testweise eine der vorherigen YAPE-Versionen ausprobieren.
So wird man es nicht sehen. Wenn man das Bild vergrößert, sieht komischer Weise alles so aus als hätte ich nicht im Fullscreen gesnapt. Vorherige Yape Version hatte ich schon versucht. Wird der Drecks Treiber sein.
