C64 auf 9V AC umbauen
Es gibt 112 Antworten in diesem Thema, welches 40.880 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Januar 2024 um 20:56) ist von katarakt.
  • Da ich von einem User gefragt wurde, möchte ich sicherheitshalber nochmal darauf hinweisen, dass die Schaltung nur dazu geeignet ist, intern im C64 eingebaut zu werden. Sie kann nicht dazu verwendet werden, aus einem 9V AC Netzteil bzw. Trafo ein externes Universal-NT zu bauen, das an jeden C64 angeschlossen werden kann. Dazu fehlt in diesem Fall die galvanische Trennung. Versucht man das trotzdem, passieren komische Sachen im ausgeschalteten Zustand! Da der Powerschalter beide Spannungen nur einpolig trennt, hängen dann zwei Brückengleichrichter und viele Kondensatoren noch teilweise an Spannung, was anscheinend eine Spannungsverdopplerschaltung zur Folge hat, d.h. im C64 liegen dann 18 - 24 V an. => Nicht gut!
    AC/64 - C64 Umbau auf 9V Wechselspannung: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Jocopod - Joystick to Controlport Dongle: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Dann sollte man da noch was machen, am besten ein Relais zum Umschalten Intern/Extern.
    Es ist ein Relais für eine Intern/Extern-Umschaltung drauf. Wenn man ein Original-NT anschließt, wird der C64 komplett von extern (9V und 5V) versorgt, wenn man nur 9V AC anschließt, übernimmt der interne DC/DC-Wandler die 5V-Versorgung.
    Die Schaltung ist einfach dafür gedacht, intern verbaut zu werden, dafür ist sie gemacht, und das funktioniert. Wer sich ein externes NT bauen will, dem hilft diese Platine nicht viel weiter.
  • Vorschlag: D3 als schnelle UF4007 ausführen.
    Die 1N4004 wird sicherlich auch tun aber wenn sie zu langsam daherkommt kann es passieren das doch mal eine Spitze auf die 5V Schiene kommt.
    Danke für den Tip. Hab die Stückliste angepasst.
  • Hab mir die Schaltpläne von ASSY 250407, 250425, 250466 und 250469 nochmal angeschaut und die Anschlusspunkte eingezeichnet.
    Wie erwartet sehen sich die Power-Eingangsschaltungen sehr sehr ähnlich, 250425, 250466 und 250469 sind hier identisch, was den Anschluss angeht.
    Nur bei der 407 gibt's eine kleine Abweichung, nämlich kommt hier nach der Powerbuchse zuerst der Schalter und dann die Drossel:
    Vermutlich macht es keinen großen Unterschied, ob man jetzt vor oder nach der Drossel anschließt. Ich würd's eher nach der Drossel anschließen, da ich nicht weiß, wie der DC/DC Wandler auf die Spule reagiert.
    250425 (466 und 469 sehen im Wesentlichen genau so aus):
    Auf diesem Bild sieht man die möglichen Anschlusspunkte auf der Platinenunterseite der ASSY 250425.
    Achtung: 5V_in wird nicht an das Pad angeschlossen, sondern an den Schalterpin, der vorher entlötet (oder für Grobmotoriker abgezwickt) werden muss:
    Und hier für die 250469.
    Auch hier Achtung: das orangene Kabel (5V_in) wird nicht an das Pad angeschlossen, sondern an den Schalterpin, der vorher entlötet (oder für Grobmotoriker abgezwickt) werden muss. Das Kabel geht hier durch die Bohrung des Pads nach oben zum Schalterpin):
    Das ist nur eine Möglichkeit von vielen, an die meisten Signale kommt man an mehreren Stellen ran, da kann man einfach die Leiterbahnen verfolgen und sich eine geeignete Stelle aussuchen.
    Hier sieht man nochmal am Beispiel der obigen 250469 wie man die 5V_in an den Schalter anschließen kann:
    Mit einer Entlötpumpe geht das Entlöten des Pins ganz gut. Danach mit einer kleinen Spitzzange den Pin nach oben rausziehen und so hinbiegen, dass er frei ist und nirgends Kontakt zu anderen Pins hat, Draht anlöten und mit Heißkleber o.ä. fixieren. Das orangene Kabel kommt von unten durch die Bohrung und geht an den Schalterpin.
    Ich habe nur die ASSYs 2504254 und 469 hier. Wenn jemand von anderen ASSYs entsprechende Bilder macht, immer her damit. :zaunpfahl:
    EDIT: "Achtung" eingefügt.
  • Foto für die 250469 würde ich neu machen ... ich seh schon die Leute ihre Kabel ans Pads anschließen und hör sie weinen.
  • Eigentlich steht's ja schon in den Bildern drin, aber ich hab's jetzt nochmal exta im Text erwähnt, dass man 5V_in nicht einfach ans Pad pappen soll, sondern an den Pin des Schalters, der vorher entlötet / abgezwickt / whatever werden muss.
    Wer trotzdem falsch macht, hat den Test nicht bestanden. :bgdev
  • Ich habe nur die ASSYs 2504254 und 469 hier.
    Sollte natürlich 250425 heißen.
    Wie auch immer, hab mal spaßeshalber die Wärmebildkamera der Firma draufgehalten nach über 1h GGS Intro Scoller @ 250425:
    Am wärmsten wird eindeutig der Gleichrichter (ca. 55 °C). Leider blendet die Kamera die Messwerte nur live am Display ein, im Bild sieht man nur die Skala ohne Einheiten. Es gibt zwar ne PC Software dafür, aber die ist China-Schrott, krieg die nicht dazu ein Bild anzuzeigen...
    Der DC/DC-Wandler bleibt dazu relativ kühl:
    Die wärmste Stelle ist hier die Diode (42 °C), das IC hat nur 37 °C.
    Raumtemperatur ca. 24 °C
  • Dann sollte man villeicht einen größeren Gleichrichter Verwenden.
    Hat ja trotzdem die gleiche Verluste (nur mit größerere Oberfläche)
  • 55 °C ist jetzt nicht wirklich kritisch, der Gleichrichter hält bis 125 °C aus und die anderen Chips im 64er werden auch so bis um die 60 °C warm.
    Ein größerer Gleichrichter verbrät, wie schon tulan schrieb, die gleiche Leistung, die verteilt sich nur auf eine größere Oberfläche und bleibt dadurch kühler. An der Stelle hab ich leider nicht allzuviel Platz, v.a. in der Höhe. Was ich für die Platinen der Sammelbestellung aber auf jeden Fall noch machen kann, ist die Leiterbahnen, die an den Gleichrichter gehen, dicker auszuführen, damit darüber die Wärme etwas abgeführt und verteilt werden kann.
  • Wie groß ist der Unterschied zw. 250425 und 250469? Letzteres zieht doch etwas weniger Strom. Daher sollte der Gleichrichter auch nicht so heiß werden? Hast du davon auch ein paar Bilder?
    Bei 469 wird der Gleichrichter nur 48 °C warm, beim DC/DC-Wandler gibt's keinen messbaren Unterschied.
  • Unter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. habe ich eine kleine Webseite angelegt mit Auf- und Einbauanleitungen.
    Ist bisher nicht viel mehr als meine zusammenkopierten Postings aus diesem Thread und gewinnt ganz sicher keinen Design-Preis.
    Sollte was fehlen oder unklar sein, sagt Bescheid.
    Super Danke :thumbsup:
    Retro liegt voll im Trend
    Super, vielen Dank! Wenn in der Zwischenzeit niemand schneller ist, so lasse ich Dir am Anfang der nächsten Woche (wenn ich wieder in der Nähe der Platine bin) Bilder von einer 250407 zukommen (da habe ich eine als Patient ausgebaut herumliegen). Vielleicht findet sich ja auch wer für die 250466?
  • Hmm... PS 25/5W BR ist bei Reichelt gerade mal bis Mitte September nicht lieferbar. Ist die stehende Variante PS 25/5G BR eine Alternative? (Wenn auch mechanisch und optisch weniger schön)
  • PS 25/5W BR ist bei Reichelt gerade mal bis Mitte September nicht lieferbar. Ist die stehende Variante PS 25/5G BR eine Alternative?
    Ja, das ist ja blöd. Allgemein geht da natürlich jeder Stecker im 2,54 mm Raster, so z.B. auch die PSS Stecker mit den PSK Buchsen von Reichelt, allerdings muss man sich da die Kabel selbst crimpen und dazu braucht man die Crimpzange, wenn man es ordentlich machen will.
    Ja, die stehende Version "PS 25/5G BR" geht auch. Stehend einlöten geht aber nicht, wenn man die Platine so wie ich beim C64C unter der Tastatur einbauen will, da muss der Stecker liegen. Ich hab die gerade Version auch mal mitbestellt, und habs gerade probiert, man kann die Pins umbiegen und so aus einem geraden einen abgewinkelten machen. Die Pins sind allerdings etwas kurz, sie tauchen zwar in die Bohrungen ein, aber schauen nicht unten raus. Aber wenn man sie von oben verlöten, halte ich das für vertretbar.
    Wenn man den "PS 25/5G BR" gerade einlötet, dann am besten so rum, dann stimmen die Kabelfarben mit der abgewinkelten Version überein:
    Hier der gerade Stecker mit umgebogenen Pins:
    Und so sähe es auf der Leiterplatte aus (hier noch nicht verlötet):
    Gruß,
    Oliver
