Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 12.034 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. September 2016 um 15:24) ist von androSID.
  • Die Schrauben in einem meiner C64c sind 6mm. Dabei messe ich nur die Gewindelänge - der Kopf wird AFAIK nur bei Senkkopfschrauben in die Messung einbezogen (Maschinenbauer mögen mich bitte korrigieren - ich bin doch nur E-Techniker...).
    Damit hast du vollkommen recht. :!:
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Woher kommt eigentlich die Info, dass die Schrauben 8mm sein sollen? Sprich: Wer hat das wie gemessen?
    Ich war das. Ich hab hier einen C64C, der hat gelb chromatierte ("goldene") Schrauben. Gemessen mit Schieblehre (ja ja, jetzt kommt wieder einer und sagt das heißt Messschieber), D = 2,9, L = 7,9 mm (nur Gewinde ohne Kopf).
    Die zwei Schrauben für die Tastaturhaltebleche sind etwas länger (ca. 9,7 mm).
    Ich kann nicht garantieren, dass der noch im Originalzustand ist, aber da alle Schrauben vom gleichen Typ sind und die längeren Schrauben an den Blechen ja auch Sinn machen, denke ich, die waren so ab Werk. Die Bleche sind hier übrigens 1,0 mm dick.
    Die Schrauben haben übrigens vorne so eine kleine Schneidkerbe.
    AC/64 - C64 Umbau auf 9V Wechselspannung: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Jocopod - Joystick to Controlport Dongle: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Messschieber sagen nur die die sonst nichts wissen... :whistling:
  • Hab noch einen zweiten C64C und zwei Brotkästen vermessen. Die im Brotkasten scheinen kürzer zu sein:
    Beide C64C: 2,9 x 8
    Beide Brotkästen: 2,9 x 6
    Die C64C Schraube sieht hier so aus:
    In einem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für Thermoplastschrauben steht als Empfehlung für die Einschraubtiefe in ABS: 2 x Durchmesser. Plus 1,5 mm Platinenstärke ergibt eine Mindestschraubenlänge von 7,5 mm. Die 8 mm sind wohl nicht so verkehrt.
    Aus was sind eigentlich die Gehäuse, weiß das jemand?
    Und du sagst auch immer zu Fahrstuhl Aufzug, zu Rolltreppe Fahrtreppe, Unkraut Spontangewächs, Tiefenschärfe Schärfentiefe und zu Schraubenzieher Schraubendreher? Ob nun Schiebelehre oder Messschieber ich weiß was gemeint ist und darauf kommt es an.
    Beide C64C: 2,9 x 8
    Das kann ich so bestätigen! Habe bei meinen auch mal nachgemessen.
  • Ob nun Schiebelehre oder Messschieber ich weiß was gemeint ist und darauf kommt es an.
    Naja, jeder so wie er es gelernt hat. Ich hatte mal ein elektrisches Teil in der Hand. Ging zum Meister und sagt, da kommt kein Strom raus. Schrie mein Chef aus seinem Büro "...das heißt Spannung...".
    Mein Chef war gelernter Elektriker. ;)
  • Unkraut heißt "auf schlau" Spontangewächs? Sachen gibts...
  • Und du sagst auch immer zu Fahrstuhl Aufzug, zu Rolltreppe Fahrtreppe, Unkraut Spontangewächs, Tiefenschärfe Schärfentiefe und zu Schraubenzieher Schraubendreher? Ob nun Schiebelehre oder Messschieber ich weiß was gemeint ist und darauf kommt es an.
    Nein, ich verwende die Begriffe die die meisten verstehen (solange es technisch egal ist).
    Ich wollte damit ausdrücken dass Leute die sich an unsinnigen (weil nicht umgangssprachlichen) Normbezeichnungen festhalten damit oft auch ziemlich alles an Fachwissen absondern das sie besitzen.
    Warum nicht die Begrifflichkeiten verwenden die jeder kennt? Sonder stattdessen holprig elitäre Wortkonstrukte. Um scheinbare Kompetenz zu vermitteln? - Schwachsinn...
  • Warum nicht die Begrifflichkeiten verwenden die jeder kennt? Sonder stattdessen holprig elitäre Wortkonstrukte. Um scheinbare Kompetenz zu vermitteln? - Schwachsinn...
    Ja, das ist genau der Grund. Und in jeder Lehre/Studium wirst du genau dazu aufgefordert. Tust du es nicht, gibs irgendwann Punktabzug in unserem Land.
    Ergo zeigt man damit eine gewisse Zugehörigkeit zur Zumpft.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Dann gehöre ich in vielen Fällen nicht zu meiner Zunft. Aber dafür gehören viele zu meiner Zunft die von meiner Zunft keine Ahnung haben...
    Welcher Zunft gehörst Du nun an?
  • Einer Zunft die unter anderen auch Schieblehren und Schrauben bedienen kann.
    Muß ne andere Zunft als meine sein. :D
  • Tiefenschärfe Schärfentiefe
    Ist doch das gleiche, sagen zumindest Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Naja, jeder so wie er es gelernt hat. Ich hatte mal ein elektrisches Teil in der Hand. Ging zum Meister und sagt, da kommt kein Strom raus. Schrie mein Chef aus seinem Büro "...das heißt Spannung...".
    Naja, Spannung kommt aus keinem Gerät raus. Der Potentialunterschied(Spannung) ist halt der Grund warum Strom gerichtet fließt.
  • Naja, Spannung kommt aus keinem Gerät raus. Der Potenzialunterschied(Spannung) ist halt der Grund warum Strom gerichtet fließt.
    :hae:
  • Ist doch das gleiche, sagen zumindest Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Für mich ist es das auch und auch ich sage Unkraut und auch mal Fahrstuhl usw.
  • :hae:
    Naja eine Spannung liegt an sagt man eher, durch eine Verbindung mit einem Verbraucher fließt dann Strom. Aber dass Spannung aus einem Gerät raus kommt, ist irgendwie blöd formuliert in meinen Augen.
