Eine 23 polige Stecker ist schon schwer zu finden, eine Buchse noch schwerer, zumindest heutzutage. Ich hab keine.
Welchen Monitor für das Turbo Chameleon 64?
knobby -
14. Mai 2015 um 23:21 -
Erledigt
Es gibt 55 Antworten in diesem Thema, welches 12.880 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ne 23-polige Buchse ist schnell gemacht: Einfach ne 25-polige nehmen und abfeilen/dremeln. Stecker sind kniffliger wegen der Blechumrandung; wenn man die weglässt, besteht die Gefahr, das Ding versetzt aufzustecken.
ja, das geht schon, aber diese Kabel taugen nur, wenn man die dann immer stecken lässt, denn durch das an- und abstecken löst sich leicht der Metalrand und dann fällt das Ding irgendwann auseinander...
Ich könnte schwören dass es den M1438S auch mit VGA-Stecker gab. Als Zubehör war bei dem Monitor dann ein Adapter für den Amiga dabei.
Das ist interessant. Meiner hat das nicht.
Ich glaube aber das der irgendwas mit Microvitec im Namen hatte.
Rein interessehalber: Wenn man keinen Wert auf 50Hz bzw. VIC-Sync legt, kann man doch prinzipiell jeden VGA-Monitor nehmen, oder? Dass Minimig dann nicht funktioniert, ist ja klar.
Meine beiden Monitore vertragen zumindest mal die 50Hz vom MiST, die Modellnummern gibt's, wenn Montag oder Dienstag mein Chameleon ankommt und positiv getestet wurde.
Ich habe bisher auf allen meinen VGA-Monitoren die ich hier habe ein Bild mit dem Chameleon bekommen. Auf einem sieht es besser aus, auf dem anderen etwas schlechter. Der Samsung hat das Bild immer gestreckt. das sieht ein bissl doof aus. Der Minimig-Core auf dem Chameleon funktioniert auch auf dem Amiga M1438S- Monitor
Minimig kann auch 60 Hz. Sollte jeder VGA-Monitor können. Es verhält sich dann halt wie ein NTSC-Amiga inklusive den damit verbundenen Einschränkungen.
Hier mal AmiSYS auf dem Minimig-Core auf dem Chameleon, dargestellt mit dem Amiga M1438S- Monitor
Ich habe mir über Ebay Kleinanzeigen den Lg Flatron E2250 Pv besorgt. Mit einer Auflösung von 800 x 600 50Hz, Simple und Dualsync liefert er ein butterweiches Scrolling ohne "Schmierereien"
Ich kann diesen Monitor guten Gewissens weiterempfehlen
Hallo,
Ich kann den Eizo FlexScan L578 nur empfehlen!
C64, Amiga- Core bei 50Hz kein Problem
MiC
Wie bekommt man dann das Bild auf den Amiga Monitor wie Shodan das gemacht hat ?
Ich stehe da total auf dem Schlauch.
Plane mir ja ne Dockingstation und nen PS2 Keyboard und ne Maus zuzulegen.
Ich bin bisher davon ausgegangen ich muss dann nen VGA Monitor benutzen... -
Shodan's Monitor ist ein VGA Multisync...
Genau. Das ist AmiSYS als HDF-File mit dem Minimig-Core des Chameleon dargestellt.
Dank eines lieben Östereichers habe ich bald einen noch besseren Multisync-Monitor an der Hand.
Ok habe mich ein wenig belesen.
Garnicht so einfach so einen Multiscan Monitor zu finden.
Ich suche ja länger schon nen Sony Trinitron CRT in 17" und habe grade einen an der Angel.
Leider kein Multiscan aber hoffe das der gut am TC64 funktioniert. -
