Sinclair ZX Spectrum +2 an Commodore 1084S-P via RGB anschließen
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 2.381 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Mai 2015 um 17:13) ist von Eloy_Dorian.
    ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines ZX Spectrum +2 (grau) und habe mir ein Scart-Kabel dafür bestellt, welches an meinem TV im Wohnzimmer bestens funktioniert.
    Nun würde ich den Spectrum gerne via RGB an meinen Commodore 1084S-P anschließen. Dazu habe ich mir einen Scart-DIN 8polig (für RGB-TTL) gelötet.
    Leider läuft das Bild diagonal durch.
    Ich habe den Spectrum nach folgendem Schema angeschlossen
    Spectrum: Commodore 1084
    1 (CVBS) FBAS
    7 (RED) 2 (RED)
    6 (GREEN) 3 (GREEN)
    8 (BLUE) 4 (BLUE)
    2 (GND) 6 (GND)
    Habe ich einen Fehler gemacht? Sollte ich vermutlich VERTICAL SYNC mit verbinden? Am TV wird das ja nicht benötigt....
    Im Voraus Danke für hilfreiche Ratschläge
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Dazu habe ich mir einen Scart-DIN 8polig (für RGB-TTL) gelötet.
    SCART ist analoges RGB (0.7V Pegel), RGB-TTL digitales RGB (5V Pegel). Wenn der 1084 nicht auf analoges RGB umschaltbar ist wird das so eher nicht funktionieren.
    Am TV wird ein Composite-Sync-Signal verwendet, mal in Form eines reinen Sync-Signals, mal kombiniert mit Video. Manche Monitore akzeptieren auch ein Composite-Sync-Signal am HSync-Pin und brauchen dann nichts an VSync, ich weiss aber nicht ob dein 1084 ein solcher ist.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Pin4 (composite Sync) vom Spectrum 128/+2 an Pin7 vom 1084S - dann sollte das auch klappen.
    Aktuell hat dein RGB Signal keine Austastung/Synchronisation und Composite als Alternative daneben verbunden.
  • SCART ist analoges RGB (0.7V Pegel), RGB-TTL digitales RGB (5V Pegel). Wenn der 1084 nicht auf analoges RGB umschaltbar ist wird das so eher nicht funktionieren
    Erstmal Danke - ich teste und berichte.....
  • Paul Farrow hat auf seinen Seiten viele gute Infos zu den verschiedenen RGB Belegungen der diversen 128er Spectrums --> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    My beloved residents: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • So, Zwischenstand:
    Composite entfernt
    Composite Sync an H Sync
    Bild ist stabil aber matschig - werde jetzt an analog RGB anschließen.
  • So meine Lieben,
    war eine Kombination aus euren Antworten:
    Sinclair ZX Spectrum 2+ Commodore 1084S
    Analog RGB
    4 (Composite Sync.) 2 (H-Sync)
    6 (Grün) 1 (Grün)
    7 (Rot) 4 (Rot)
    8 (Blau) 5 (Blau)
    2 (GND) 3 (GND)
    Composite-Video ist weg. Audio über Sound (3,5mm Mono-Klinke) --> Chinch
    Thanks a lot. :dafuer: :thnks:
