Wenn beim C64 reloaded die RESTORE Taste drei Sekunden gedrückt und wieder los gelassen wird,
wird das Kernal ROM umgeschaltet/gewechselt.
Jetzt stellt sich mir die Frage welches zweite Kernal-ROM wirklich Sinn macht?
Es gibt 82 Antworten in diesem Thema, welches 18.817 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Die meisten werden wohl JiffyDOS sagen.
Nur wie reinbekommen? Ohne neues, gebranntes Eprom wird das ja nicht funktionieren. Und wenn du das alte ziehst, ist vermutlich irgendwas angekratzt oder an versteckten Aufklebern abgerissen. Also vermutlich die Garantie hinüber. Insofern ist diese Funktion dann in zwei Jahren interessant und Du verwendest besser das Jiffy aus dem EasyFlash3 raus.
Tom
Oder man hat nen Arsch in der Hose und scheißt auf den ganzen Garantiekram. Spätens nach einem Monat "Dauernutzung" sollte ein Montagsboard seine Probleme zeigen. Also weg mit den Aufklebern und frisch ans "feintuning".
Wahre Männer... brauchen keine Garantien. ![]()
ZitatOder man hat nen Arsch in der Hose und scheißt auf den ganzen Garantiekram. Spätens nach einem Monat "Dauernutzung" sollte ein Montagsboard seine Probleme zeigen. Also weg mit den Aufklebern und frisch ans "feintuning".
Haha, ganz ehrlich gesagt war es das erste was ich auch gedachte habe, als ich diese QR Code Flut gesehen habe. Mein inneres schreit "Pul das ab, mach es weg, pfui igitt" und die Vernunft sagt "Nein das darfst Du nicht, du hast sonst keine Garantie". Und in Anbetracht des Preises für die Platine wäre das wohl sehr dumm.
Schwierige Situation, aber letztendlich ist ja der Deckel drauf und das Ding gar nicht sichtbar. Also muss man wohl oder übel damit leben.
Tom
Oder man verwendet ein TC64 mit dem entsprechenden ROM ![]()
Ja das ist klar, aber dann braucht man gar nicht erst ein Reloaded Board, daß TC64 schaltet ja die Hälfte vom neuen Board gleich ab und überblendet es. Die EasyFlash3 wäre noch eine Alternative.
Tom
Edit: Falsche Information irrtümlich angegeben. Korrekterweise muss es heissen: "Das Chameleon schaltet *nur* den C64-Speicher komplett ab. Alles Andere wird verwendet, wenn es da ist (CIAs, SID, VIC, sogar die ROMs wenn gewünscht)."
Ich mach da ein X-Link und ein Parallel Kernel drauf. ![]()
Da in der offiziellen Produktinformationsseite Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. die Kernalumschaltung als Feature beworben wird und da auch ausdrücklich steht, dass man zur Nutzung ein eigenes EPROM brennen und einsetzen soll (und Wiesel in einem Form das ganze auch noch als "sehr einfach" beschrieben hat) würde ich mal als Vermutung in den Raum stellen, dass es dabei nicht zum Garantieverlust kommt. Mindestens aus der Gewährleistung wird Jens sich da IMHO nicht rausreden können weil man als Nutzer lediglich das macht was der Hersteller beschrieben hat und ob eine Garantie durch Handlungen erlischen darf, die der Hersteller dem Käufer ausdrücklich nahelegt wäre sicherlich mal eine interessante Rechtsfrage.
(Disclaimer: Ich habe keine Ahnung von Rechtsthemen)
Was spricht dagegen sich ein eigenes KERNAL-ROM zu brennen?
Nur Kernal nützt dir nichts. Du musst auf diesem einem Eprom auch Basic und Character an den passenden Adressen unterbringen.
Natürlich kann/darf man das auch machen.
Mal ein andere Frage in Bezug auf das Eprom, welche sich sehr wahrscheinlich an Jens richtet.
Da ich kein Eprom-Brenner habe, aber die gekauften JiffyDOS Images (von Retro Innovations) besitze. Wäre es möglich dieses Image mit auf den Eprom des C64 Reloaded zu brennen? Selbstverständlich gegen eine Aufwandsentschädigung und ich würde auch das JiffyDOS Image zusenden.
Hörst Du bitte auf, dieses Gerücht zu verbreiten? Gerade als Moderator solltest Du sachlich richtige Posts schreiben. Das Chameleon schaltet *nur* den C64-Speicher komplett ab. Alles Andere wird verwendet, wenn es da ist (CIAs, SID, VIC, sogar die ROMs wenn gewünscht).
An der Stelle bin ich auch nicht pingelig, denn am Eprom lässt sich eigentlich nur mit Gewalt etwas kaputt machen. Wer das Board mechanisch beschädigt, hat keinen Anspruch auf kostenlose Behebung des Fehlers. Und wer es mit seinem eigenen Eprom nicht ans Laufen bekommt, drückt das Originale wieder rein. Gerade beim Eprom klebt der Aufkleber "nur oben" - wer also ganz vorsichtig ist, der kann ohne sichtbare Spuren den Chip tauschen. Das ist aber kein Job für Anfänger - mindestens das sollte klar sein.
Jens
Garantie ist eh eine freiwillige Leistung des Herstellers. Bei beschädigtem Siegel wird daraus Kulanz. An der gesetzlich verankerten Gewährleistung ändert das nichts, die gilt immer. Probleme hast du bei der Gewährleistung erst nach 6 Monaten, wenn sich die Beweispflicht umkehrt. Dann ist es bei beschädigtem Siegel ungleich schwerer zu beweisen, dass der Fehler von Anfang an bestand und nicht selbstverschuldet ist.
Nein, denn auch wenn ich "im Auftrag" eine Kopie anfertige, gibt mir Dein Auftrag noch nicht das Recht, das zu tun. Solche Sonderwünsche wären in der Auktion vielleicht drin gewesen, wenn ich im Anschluss daran das originale ROM von Retro Innovations zerstört hätte, aber selbst das hätte ich mit einem Fachanwalt klären müssen.
Im regulären Verkauf gibt's keine Sonderwünsche, sondern getestete Boards, die in fester Ausstattung verkauft werden. Es ist komplett unmöglich, solche Sonderwünsche zu einem Preis anzubieten, der Dich nicht sofort aus den Latschen kippen lässt.
Jens
ZitatHörst Du bitte auf, dieses Gerücht zu verbreiten? Gerade als Moderator solltest Du sachlich richtige Posts schreiben. Das Chameleon schaltet *nur* den C64-Speicher komplett ab. Alles Andere wird verwendet, wenn es da ist (CIAs, SID, VIC, sogar die ROMs wenn gewünscht).
Dann entschuldige ich mich für den Irrtum und korrigiere das umgehend.
Tom
Im regulären Verkauf gibt's keine Sonderwünsche, sondern getestete Boards, die in fester Ausstattung verkauft werden. Es ist komplett unmöglich, solche Sonderwünsche zu einem Preis anzubieten, der Dich nicht sofort aus den Latschen kippen lässt.Jens
Danke für die Auskunft!
ZitatDas Chameleon schaltet *nur* den C64-Speicher komplett ab
Und was ist mit der CPU ? Ansonsten könnte ich mir nicht erklären, warum CL13 auf dem TC64 (im Modul-Modus) mit alter Firmware nicht lief ...
Die CPU läuft im C64 parallel mit. Alle Signale werden mit dem verglichen, was die Chameleon-CPU macht. Auch das ist schon oft diskutiert worden und ist hier off-topic.
Jens
