Finde ich jetzt nicht so berauschend das ich mein Reloaded nicht mehr mit meinem TC64 betreiben
kann.
Werden denn die ROMs im C64R überhaupt benutzt wenn ein TC eingesteckt ist?
letzter Beitrag von marty am
kann.
Kannst Du nicht einfach das Kernal im TC64 auswählen und einladen? Ähnlich wie beim EasyFlash3? Das geht doch bestimmt und dann geht auch der Betrieb vom TC64 mit dem C64R.
Tom
Das KERNAL kannst du ja sowieso am TC wechseln. Das macht doch dann kaum Sinn.
Beim einschalten wird das echte ROM ins Chameleon RAM kopiert.
Beim Reloaded hast du natürlich ein Problem, weil beim einschalten immer das erste Kernal aktiv ist.
Man müsste erst am Reloaded umschalten mit Restore, dann einen Core-Reload triggern im Chameleon Menü.
Wobei man das kopieren des ROMs beim booten auch abschalten kann.
Was aber in dem Fall auch nicht hilft.
Jup, denn das Jiffy zeigt er mir ja an da ich keine Kernals auf dem TC64 habe.
Wie kann ich denn am TC64 zwischen 2 Kernals wechseln ? Doch nur wenn ich auf die Datei gehe, oder ?
Also mir ist das doch ein bißchen zu umständlich. An meinem alten Cevi hat das umschalten zwischen den 8 Kernals mit TC64 einwandfrei funktioniert da die
Umschaltplatine einen reset ausgelöst hat.
Dann mach doch einen langen Chameleon-Reset. Der startet den Core neu und sollte das dann aktive ROM vom C64 laden.
Verstehe ich trotzdem gerade nicht
3 Sekunden Restore schaltet den Kernal um. Und der anschließende Reset am Powerschalter sollte auch das Chameleon neu booten lassen und damit den nun aktiven neuen Kernal auch ins TC64 kopieren. Oder verstehe ich die Umschaltfunktion falsch?
Das dürfte eigentlich nicht gehen weil ein Reset am C64 keinen Core-Reload macht.
Habs jetzt gerade mal mit nem Easy Flash probiert.
RESTORE Taste gedrückt am Easy Flash nen Reset gemacht - Kernal gewechselt.
Jetzt teste ich das nochmal mit dem langen Reset am TC64.
dann ist ja "copy roms from C64" bei dir bereits auf on.
dann brauchst du nur im Jiffy-Dos mind. 3 Sekunden auf Restore drücken und wieder auslassen
und danach länger auf die rechte blaue Chameleon-Taste (Reset) drücken. Danach hast du Prologic-Dos.
edit: 1 Minute zu spät
Ähm ne anders rum.
Ich muss 3 Sek lang die Restore Taste drücken und dann die linke vom TC64 und dann Reset machen und dann schaltet er um.
Naja - nicht gerade luxuriös - aber es geht.
Prologic-Dos??? Das funkt mit dem Chameleon?
Ähm ne anders rum.
das passt schon so. lange rechts am tc64 ist immer "neuladen des cores".
Der Zwischenschritt mit der linken TC64 Taste ist daher nicht nötig.
Wie oft schaltet ihr denn die Kernals um und wofür?
Wie benutzt man eigentlich mit dem C64 Reloaded das @Q-Feature von JiffyDOS?
Zitat von JiffyDOS manualSwitching to the Stock Kernal while in BASIC
To switch from the JiffyDOS Kernal to the stock Kernal while your computer is in BASIC direct mode, first disable the JiffyDOS commands by using the @Q command and then flip the Kernal Selector Switch to the stock position.
[offtopic]
Eigtl macht hauptsächlich JiffyDOS on/off Sinn, besonders für Leute, die SD2IEC o.ä. betreiben, aber auch gelegentlich mal TrackMos schauen wollen, zB über real 1541-I/II
[/offtopic]
Warum ist Juffy eigentlich beim SD2IEC so nützlich, nur wegen den F Tasten Belegung ? Der Speeder wird ja wahrscheinlich nicht funktionieren, weil das alles Parallelspeeder für die 1541 sind. Da kann man dann auch gleich ein ActionReplay / Nordic Power, FC III und Konsorten nehmen, dann hat man auch gleich den Schnelllader bei Onefilern UND ebenso F Tasten Belegung.
speeder funktioniert eben doch
JiffyDOS ist ein serieller Speeder
