Schaltplan C64 Reloaded
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 3.760 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Mai 2015 um 17:41) ist von omg_wat.
  • Da es nun eine eigene Abteilung zum C64 Reloaded gibt, mache ich für den Schaltplan auch ein eigenes Thema auf - sicher wird es den einen oder anderen Kommentar geben, und das sollte nicht in dem dicken 80-Seiten Thread untergehen.
    Ich habe eine öffentliche Version des Schaltplanes auf eine A1-Seite gequetscht (mehr-Seiten Version ist voll von cross-page Referenzen, die die Lesbarkeit nur erschweren). Fast alle Bauteilewerte sind öffentlich. Nur ein paar wenige rund um den Schaltregler, um den 32kHz-Oszillator und an ein paar kritischen Signalen sind entfernt, damit das Projekt auch den Zweck "Werbung für design services" erfüllt (ich habe schon mehrere Auftragsarbeiten gehabt, bei denen Schaltregler und/oder Quarzoszillatoren nicht stabil waren - auch von Firmen mit mehr als 1000 Angestellten).
    Direktlink ins Wiki: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Jens
  • Reife Leistung :) Ging ja schnell und übersichtlich isses auch (ich bin eher der Freund von mehrseitigen Schaltplänen, aber das entscheidet ja jeder selbst und macht praktisch auch keinen Unterschied)
    Magst du allerdings das "Werbung für design services" ein bisschen ausführen? Bin mir nicht sicher ob ich dich da richtig versteh (das ist jetzt kein "was will ich mit 'nem unvollständigen Schaltplan") sondern einfach nur Interesse.
    Designet mit Altium?
  • Doofe Frage von einem Nicht-Analogiker: Wie funktioniert der Trick mit D5 beim SID? Dem Schaltplan nach ist die in Durchlassrichtung, da sollten dann doch nur die üblichen ca. 0,7V Vf abfallen?
    30 printint(rnd(1)*328)-217
    Die Diode wird ne Eigenentwicklung mit abweichender Beschriftung sein - als Nachbausicherung. :anonym
  • Laut Plan eine Zener-Diode mit 3V.
    Korrekt. Diese 3V sind bei Zenerdioden allerdings die Durchbruchspannung in Sperrichtung - die Vorwärtsspannung in Durchflussrichtung ist eher in der Gegend der schon erwähnten 0,7V und deswegen finde ich die Schaltung gerade seltsam.
    Der Trick ist ganz einfach: Falsche Version vom Schaltplan hochgeladen. Und jetzt kennst Du auch eine Stelle, an der ein Teil der vielen Handarbeit gemacht wird...
    Danke für den Hinweis - die richtige Version des Schaltplanes habe ich jetzt hochgeladen.
    Jens
  • Der Trick ist ganz einfach: Falsche Version vom Schaltplan hochgeladen. Und jetzt kennst Du auch eine Stelle, an der ein Teil der vielen Handarbeit gemacht wird...
    Falsch bestückt??? Autsch! Mein Beileid!
  • Alle fertigen Platinen mit Serienfehler? Auweh!!!
  • War nur eine Vermutung meinerseits.... aber wenn es so ist, wäre zumindest eine gewisse Tradition gewahrt:
    C= hat ja auch manches Board nacharbeiten müssen!? ;)
    Aus unternehmerischer Sicht natürlich Käse: Sowas macht jede Kalkulation kaputt, weil Arbeitszeit flöten geht.
  • Magst du allerdings das "Werbung für design services" ein bisschen ausführen? Bin mir nicht sicher ob ich dich da richtig versteh
    Der Retro-Kram ist für mich mehr Hobby als Verdienst. Geld kommt hier 'rein, weil ich Auftragsarbeiten mache. Ich bin mittlerweile bekannt dafür, dass ich auch sehr komplexe Probleme, an denen sich schon einige andere Ingenieure die Zähne ausgebissen haben, in überschaubarer Zeit lösen kann - daher auch mein vergleichsweise hoher Tagessatz von 1900,- EUR zzgl. MWST. Der Tagessatz ist aber auch nicht so zu verstehen, dass ich *jeden* Tag so viel Geld verdiene, sondern dass wirklich nur die netto-Arbeitszeit gewertet wird. Oft ist es so, dass locker zwei Wochen lang verhandelt wird, und dann doch nur 1,5 Projekttage abgerechnet werden können - das deckt kaum die Kosten.
    Schaltregler und Schwingkreise sind so Punkte, an denen offenbar einige Ingenieure gern daneben greifen (insbesondere die aus Taiwan und China, wo ich häufiger angefragt werde). Es gibt aber auch deutsche Firmen, bei denen die Arbeit auf zu viele Leute aufgeteilt ist, die sich nicht richtig absprechen. Wenn dann alles bei mir ist, und ich die einzelnen Abteilungen alle im Interview hatte, haben sich die Probleme meist schon geklärt. Dieses Zusammensetzen der Puzzlestücke ist aber innerhalb der Firma nicht möglich, weil die Struktur es einfach nicht zulässt. Da ist es dann billiger, einen Externen zu beauftragen, als dem ganzen Laden eine neue Struktur zu verpassen.
    Jens
    P.S: Ja, ich verwende Altium. Es ist das einzige System, das in meinen Augen den Titel "CAD-System" verdient hat. Ich hatte auch mal Eagle, dann Pulsonix, aber beide sind gegen Altium nur Malprogramme.
  • Danke für die ausführliche Antwort :)
    Und Altium als System/Suite ist natürlich klasse, allerdings für mich als Einzelperson unerschwinglich.
