HxC Firmware auch fürs Gotek
Es gibt 229 Antworten in diesem Thema, welches 78.163 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. Oktober 2017 um 23:53) ist von TurboMicha.
  • Dann bestell dir doch für kleines Geld ein Programmer in China. Der kostet so um die € 2,- inkl. Versand, dauert halt nur 2-3 Wochen mit der Lieferung. Schau dir mal bei Egay die Auktion 121246997697 an. Den habe ich auch, habs aber noch für € 1,50 bekommen im letzten Jahr.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Schau dir mal bei Egay die Auktion 121246997697 an. Den habe ich auch, habs aber noch für € 1,50 bekommen im letzten Jahr.
    Das wäre dann
    und damit ein "1M USB zu RS232 TTL TTL UART PL2303HX Auto Konverterkabel 4 Poligen Pin Stecker" ?(
  • Ja, damit flashe ich. Damit kann auch jeder andere selbst sein Laufwerk flashen, wenn das doch schon vorhanden ist.
  • Hallo zusammen,
    ich ich bin auf dieses Forum gestoßen nachdem ich mich mit der Floppyemulation für meine geliebten Retroschätzchen beschäftigt habe.
    Ich hatte bis dato mein Gotek Laufwerk problemlos mit der cortex Software geflasht.
    Bin dann hier darauf gestossen, das man jetzt auch das Gotek mit der HxC Software flashen kann. und hab sofort Jean kontaktiert :smile: Account bekommen, aber leider will mir das flashen nicht mit dem Serialbridge Tool von gelingen. Ich bekomme kein Device detectet hin. Ich kann aber problemlos, mit dem STM Flash Loader die Cortexsoftware flashen. Daher gehe ich davon aus, dass der SerialUSB TTL Adapter, Treiber, Gotek Laufwerk ok ist. Es schein nur an der Serial Bridge Software zu liegen.
    Account ist OK und hat einen Link up.
    Ich habe das ganze unter Win7 64 Bit, Win XP 32 Bit unter Virtual PC, sowie noch extra einen alten Rechner mit XP aufgesetzt. Überall das gleiche Ergebnis.
    Ich habe Jean schon angeschrieben, aber noch kein Feedback bekommen. Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee oder Erklärung warum dies nicht geklappt.
    Ps. Kann das Problem sein, das das Gotek schon mit Cortex geflasht ist?
    VG
    Micha
  • Changelog:
    3 August 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.5.4a
    - Amiga : Extra Disk change delay added. Solve some disk change issues (Protracker 3.15, Defender of the Crown,...).
    My beloved residents: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hat eigentlich jemand das HxC Gotek an einem Amiga 1200 in Betrieb? Bei mir funktioniert es irgendwie nicht. Habe es intern und extern probiert. Die Autoboot.HFE lädt, der Selector wird gestartet und dann passiert weiter nichts. Der Amiga hängt. Kann das jemand bestätigen und/oder kennt jemand vielleicht einen Löungsvorschlag?
  • Wegen Displayanschluss: Welche beiden (von insg. sechs) Ösen bei J7 stellen SCL und SDA parat ? Möglichst mit Bild.
    Ich kann's mir fast anhand einer abgelaufenen ebay Auktion (dank Bildern) herleiten, aber so 100%ig sicher erkennt man das da an der Stelle auch nicht unbedingt.
  • So stehts in den Releasenotes:
    Hol Deine Frau ab, Sarah
    Sie redet wieder Nazidreck
    Nimm sie fest in den Arm
    Nimm ihr die Streichhölzer weg
    Falls irgendwem die Signatur nicht gefällt : Lies ´ne andere
  • hat sich hier überhaupt schon jemand ein Display dran gebastelt?
  • Hallo Leute!
    Ja ich, bitte nicht die Pull-UP Widerstände (2*4,7kOhm...bei mir 2,..kOhm im Einsatz) vergessen, ansonsten bleibts Display dunkel.
    Der Entwickler meinte auch: man kann künftig auch über die Schalter am Gotek direkt die Images wechseln (noch in Entwicklung).
    Sieht dann in Summe so aus wie das große, original HxC. 2 Zeilen mit Image-Namen und TrackNummer und ob R/W Zugriff.
    Display kostete keine 3 EUR.
    Falls von Interesse: es gibt auch Gotek-Light-Versionen ohne LCD Display und damit freiem J7 Anschluß...leider nicht wirklich günstiger als die mit 3 stelligen LCD Display (Fehlkauf meinerseits wobei es jetzt mit schönem, 2 stelligen Display eh wieder egal ist),
    vG
  • Gab wieder ein Firmwareupdate. :thumbsup:
    13 September 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.6.0a
    - Low level write layer redesigned : Some write issues solved.
    - 2 digits display detection issue corrected.
    - HFE : Index timing changed/corrected.
    - Select button added at the JA jumper position.
    This additionnal button and the I2C LCD screen allow you to freely
    select a file image without the indexed mode or any selector software.
    - Indexed mode : "Previous"/"Minus" button repeat rate reduced.
    Viele Grüße
    Thomas
  • Ich habs mal mit der neuen Firmware probiert. Leider funktioniert das nicht so richtig. Die Firmware eingespielt hat er einwandfrei. Ich habe laut Anleitung einen Taster (Schließer) an "JA" angeschlossen. Die "Normal mode" Config steht im Root auf dem USB-Stick. Das Problem das ich habe ist das die Schrift dermaßen schnell durch den Display scrollt, das man nichts davon lesen kann. Wenn man sich ganz doll anstrengt kann man es zwar lesen aber nur weil man weiß was dort stehen müsste. Eine Auswahl über die beiden vorhandenen Tasten scheitert genauso wie das Bestätigen mit dem neuen Taster. Ich habe also den Amiga nicht dazu bewegen können auch nur irgend etwas zu laden.
    Kann das einer Bestätigen oder läuft die Firmware bei euch im Normal Mode einwandfrei?
    Mein Testsystem ist ein Amiga 500+ ohne zusätzliche Speichererweiterung oder andere Hardware. Also ein 500+ nackt.
    Ach so, ich haben neben der Configdatei noch diverse ADF Files im Hauptverzeichnis, sonst nichts.
  • Hab den neuen Modus noch nicht getestet, den Rest auch noch nicht. Bin aber knapp dran. Der Programmer ist schonmal auf dem Gotek per SerialBridge, hat geklappt.
    Wenn der normal Mode noch nicht so recht will, bleibt ja noch die (eh bessere, übersichtlichere) Methode über den Floppy Emulator Manager (autoboot.hfe + .cfg Datei). Der Manager ist nicht in der Firmware .zip dabei, sondern gibt's einzeln auf der Seite zum Download.
  • Also über die Autoboot mit passender Config funktioniert alles 100%ig. Die direkte Titelwahl mit der "Normal Mode" Config scheitert kläglich. Ich glaube aber den Übeltäter gefunden zu haben. Und zwar speichert Windows permanent die "System Volume Information" auf dem Stick. Diese ist auch von Windows aus nicht löschbar. Er zeigt mir aber im Gotek am Amiga genau diese Datei an und nichts geht mehr. Meine Vermutung ist das diese Datei das Laufwerk bzw. die Firmware durcheinander bringt. Morgen nehme ich einen neuen Anlauf.
    Noch eins. Ich habe ein Loch für einen Taster gebohrt. Das sieht nicht unbedingt ästhetisch aus, da der Taster gelativ groß ist im Gegensatz zu den zwei kleinen Tastern. Ich glaube die Steckbrücke "JA" hat die gleiche Funktion als wenn man beide Tasten gleichzeitig drückt. Darauf gekommen bin ich als ich im Autoboot Mode bei ausgewählter ADF auf den neuen Taster gekommen bin und das Laufwerk plötzlich wieder Autoboot ausgewählt hat.
    @CommieSurfer
    Du hast Recht, am Amiga ist die Autoboot Methode die bessere Wahl. Es ging mir nur darum, ob und wie der Normal Mode funktioniert. Letztendlich will ich das Laufwerk nicht nur am Amiga betreiben, sondern soll auch so funktionieren das es an anderen Rechnern einwandfrei arbeitet. Halt so, wie ein vollwertiges HxC.
  • Guten Morgen Bobbel!
    Ja bitte weitertesten.
    Bei mir kann zwischen 2 Files erfolgreich gewechselt werden (sind aber weit mehr auf dem USB-Stick).
    Wenn ich JA fix setze kommt ein nettes HxC Menü mit vielen Möglichkeiten.
    Meint ihr mit Normal Mode und Auto Mode je das Xerl bei Enable AutoBoot Mode ?
    Viel fehlt zur praktischen DirektWahl dann nicht mehr :thumbup:
    Kann man eigentlich ADF und oder nur HFE Files wechseln ? vG
  • Kann zur Zeit nicht mehr mitreden da ich mein Laufwerk an einen bekannten verkauft habe. Kommt Zeit, kommt Rat. Dann will ich mal wieder in die Bucht und mir ein neues holen. Die kleinen Chinamänner sollen wohl noch genug davon haben. Nur die lange Lieferzeit. :(
  • Es gibt einige neue Firmwareversionen:
    23 September 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.6.3a
    - Some user interface delays added to make it more usable ;)
    - "Press select for the Setting menu" text added.
    20 September 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.6.2a
    - Normal mode : Endless init loop corrected.
    20 September 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.6.1a
    - Amiga : Disk change detection corrected : Desert Strike, Dizzy Crystal and
    probably others games disk change detection are now working properly.
    - Direct access mode : Correct interface mode set when activated from an PC HD image.
  • Neue Firmware:
    26 September 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.6.4a
    - Random crash issues corrected into the disks images managers.
    So, hat(te) geklappt auch die Firmware noch draufzuspielen und alles lief (autoboot.hfe) ! Konnte Dateien auswählen und in den slots speichern, nach Reset aus den slots dann laden usw. . Beim saven der cfg. Datei u. 1x beim (evtl. zu schnellen, unmittelbaren) in mein Verzeichnis Hineingehen/-laden blieb es manchmal hängen, so dass ich einen kompletten Neustart machen musste. Aber eher 'selten', kann an sonstwas gelegen haben.
    Habe danach einmal rein Interessehalber (nix mit ein paar Gotek verkaufen wollen danach oder solche Scherze) 'mal das Gotek mit dem Flash Loader Demonstrator (das Programm mit der wir die alte, gänzlich andere, unfertige Gotek Firmware geflasht haben) ausgelesen, dazu die Protection im (zweiten) Anfangsscreen aufgehoben. Nur den (128K, 256K) Flash Inhalt vom Gotek auf die PC Festplatte upgeloaded, nichts ins Gotek 'hinein' downgeloaded.
    Nun läuft es nicht mehr.. . Firmware aufspielen geht auch nicht mehr. Verhält sich ungefähr oder genau so wie eines ohne Firmware (die grüne Lampe).
    ergo Merke: Wenn da also einmal der Programmer mittels der SerialBridge draufgeladen ist, sollte man da -bis auf Firmwareupdates mittels USB Stick- also nicht mehr dran herumdoktoren.. . Scheint quasi eine Art Kopierschutzmechanismus zu sein. Jetzt muss ich nochmal 10 € latzen, um das Gotek wieder HxC fähig hinzubekommen (hoffentlich klappt das auch).
    Oder hat jemand vlt. noch eine genauere technische Erklärung dafür, warum es nicht mehr läuft, obwohl dabei ja eigentlich nur etwas vom Gotek auf die Festplatte geladen wurde u. nicht umgekehrt und der Flash Inhalt somit noch gleich sein sollte ?
    (Checkt der Programmer vlt., ob das Gotek noch im jungfräulichen protected mode ist, welcher mit dem Flash Loader Demonstrator in dem 2. Anfangsscreen ja dann später von mir aufgehoben wurde, und wenn nicht verweigert er den Dienst ? War meine erste Vermutung. Aber dann müssten/könnten die Gotek an denen schon herumgebastelt wurde und die protection bereits aufgehoben ist, evtl. hierfür unbrauchbar sein. Das weiß ich nicht k.A., denn ich hatte ein unbenutztes, 'jungfräuliches' genommen.)
