HxC Firmware auch fürs Gotek
Es gibt 229 Antworten in diesem Thema, welches 78.258 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. Oktober 2017 um 23:53) ist von TurboMicha.
  • Das man bei zwei mißlungenen Fernostkäufen die Paypal-Sicherheit verliert und das scheinbar nicht in Griff zu kriegen ist trotz mehrerer teurer Handy-Telefonaten!
    Aus eigener Erfahrung behaupte ich das Gegenteil, wenigstens so lange es sich um materielle Dinge handelt.
    So etwas wie CD-Keys oder ähnliches ist grundsätzlich nicht abgesichert, dazu zählt auch das Login für die Gotek Firmware.
    Sei es die nicht angekommene Ware aus Fernost, der defekte Multi-Programmer, das defekte OBD Interface oder was auch immer
    PayPal hat mir immer geholfen und dabei war es egal ob es um 1€ ging, oder um 350€, mir wurde immer und problemlos geholfen.
    Das ganze ist aber auch relativ, hätte man das Geld überwiesen würde einem die Sparkasse auch nicht helfen.
    Bezüglich des Gotek wendest man sich an Jean-François falls es Probleme gibt, der wird sich bestimmt nicht quer stellen.
  • Hallo allerseits,
    vielen Dank für den Super-Thread. Ich habe am Wochenende erfolgreich die Firmware von Hervé Messinger auf mein Gotek geflashed. Hatte es zuerst mit der ST Software unter Win 7 und dann mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. unter Linux (sowohl auf dem PC als auch mit einem Raspberry Pi) probiert und wollte schon aufgeben, weil es einfach nicht funktionierte. Dann habe ich noch mal auf einem alten XP Rechner mit einem frisch von Prolific geladenen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. probiert - und siehe da: lief auf Anhieb ^^.
    Leider wird ja die Firmware von Hervé Messinger offensichtlch nicht mehr gepflegt, deshalb bin ich bei der Suche nach Alternativen auf diesen Thread hier und die m.E. extrem vielversprechende HxC-Firmware gestoßen. Da mir aber die Sache mit dem Online-Flashen etwas zu wackelig erscheint und ich auch sonst gerne eine OpenSource-Lösung hätte, habe ich noch einmal weitergesucht und bin auf dieses GitHub-Projekt gestossen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Da scheint sich aber auch schon seit ein paar Monaten nichts mehr getan zu haben und die Software scheint nicht über allererste Anfänge hinausgekommen zu sein.
    Deshalb die folgenden Fragen an die Experten hier:
    1) gibt es evtl. noch weitere Alternativen außer der HxC-Firmware und der FW von Hervé Messinger?
    2) Für wie aufwändig haltet ihr es, ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen? Bei einem ersten überfliegen der Doku auf den Seiten von STM zum STM32 schien mir, dass die Chips schon einiges mitbringen (gerade auch in Richtung Bootloader, Stichwort Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) auch eine OpenSource Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. habe ich gefunden. Wovon ich mir noch keine Vorstellung machen kann ist der Teil für die Echtzeit-Kommunikation mit dem Amiga. Könnte man evtl. die Firmware vom Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. als Basis nutzen (Raspberry und STM32 sind beide ARM basiert)? Von letzter scheint es aber leider auch keine Quellen zu geben.
    Viele Grüße,
    S.
    mal wieder ein update. :thumbsup:
    31 may 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.2.5a
    - CPC & Shugart disk change signal timing corrected.
    - Dead lock issue while existing the direct access mode corrected.
    Viele Grüße
    Thomas
    ich möchte eben mein Gotek mit der neuen Firmware flashen und muss sagen, das Ganze fängt schon "gut" an.
    Wenn ich SecSerialBridge.exe öffne (Win7 x64), ist das Programmfenster rechts und unten abgeschnitten, sodass man an die Buttons nicht mehr rankommt und es folglich nicht weitergeht. Das Fenster lässt sich anscheinend auch nicht skalieren. :cursing:
    Hatte jemand anders auch dieses Problem?
    Silber in "Surfing" bei California Games 2008 :)
    Gold in "Bobsled" bei Winter Olympiad 2009 :D
  • Wenn ich SecSerialBridge.exe öffne (Win7 x64), ist das Programmfenster rechts und unten abgeschnitten, sodass man an die Buttons nicht mehr rankommt und es folglich nicht weitergeht.
    Nein, hat hier keine Probleme gegeben.
    Habe es allerdings mit einem älteren Win XP 32 Bit Rechner gemacht.
  • Hi,
    habe es unter Win7 x64 ohne Probleme geflasht.
    Viele Grüße
    Thomas
    Bei neueren Windows-Versionen gibt es in der Anzeigen-Einstellung eine Schriftskalierung, stell die mal auf 100% zurück.
  • Danke für den Tipp, ich konnte das Tool aber nun auf einem anderen PC ordentlich ausführen und das Gotek problemlos flashen. :juhu:
    Bin mir allerdings noch nicht sicher, ob ich die HxC-FW besser finde alt die alte; scheint ja nur 15 programmierbare Slots zu geben und was es mit A und B in jedem Slot auf sich hat, hab ich auch noch nicht ganz raus...
  • A und B klingt -ohne es selbst zu haben, bisher- nach den zwei belegbaren / emulierten Floppylaufwerken (DF0, DF1). Das kann nur das HxC bzw. dessen Firmware. So einfach.
    Wobei, 100% emuliert ist es dann wohl nicht, denn das ganze Gerät läuft ja 'ausschliesslich' über den DF0 Port. Aber den gleichen funktionalen (Nachlade-)Effekt hat es, in den meisten Fällen.
  • Das heißt, die B-Slots bleiben mit dem Gotek außer Funktion und es macht nur Sinn, Images in die A-Slots zu laden?
  • Hi,
    in der Firmware steck noch das Wörtchen beta mit drin. Ich denke mal es ist noch viel zu früh darüber zu reden welche Firmware besser ist. Wartet doch mal ab was da so kommt in der Finalen Version. :whistling:
    Viele Grüße
    Thomas
  • Interessant, jetzt kann man sogar ein zusätzliches Display anschließen.
    07 June 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.3.1a
    - Some IOs timing improved.
    - Agony game issue almost corrected.
    06 June 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.3.0a
    - USB Sticks are now mounting a way faster at power up ! :)
    - I2C LCD display support added !
    Mehr dazu im Changelog.
  • Wow, da tut sich ja richtig was. Nichts gegen Lotharek, aber wenn das weiter so mit dem Gotek geht, dann kann man sich selbst ein "HxC" bauen, aber zu günstigeren Preisen als Lotharek für seine verlangt.
    My beloved residents: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich hab dir Firmware zwar noch nicht aber den Display bei Eb... schon bestellt. Wenn das so weiter geht schon geil. Leider findet man im Internet noch recht wenig über Gotek samt HxC Firmware und wenn, das meist in englisch. Gut das es dieses Forum gibt.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
    Danke für die Info! :thumbup:
    Habe mir auch mal ein Display bestellt. Schön, daß so rege an der Firmware gearbeitet wird. :thumbsup:
  • Es ist wirklich schön zu sehen dass das Projekt so schnell voran geht.
    Zum Glück dauert die Lieferung des Display aus China circa 4 Wochen, so habe ich Zeit mir über ein Gehäuse Gedanken zu machen. :thumbup:
    Vorne im Gotek ist kein Platz mehr und das Display extern anzubringen gefällt mir auch nicht.
    Meine Überlegung ist die Platine bis kurz hinter R1, R2 zu kürzen.
    Altes Display raus und die USB Buchse ganz nach rechts zu legen.
    Dann könnte das Display eventuell an die Stelle des alten passen.
    Oder aber das bekannte Layout noch einmal in klein erstellen, so dramatisch viel ist das nicht.
    Allerdings kostet es natürlich wenn man sich nur ein oder zwei Platinen herstellen lässt.
    Und dann fehlt noch immer ein Gehäuse.
    Hat jemand von euch eine vernünftige Idee wo das Display hin könnte, eine ohne einen Amiga zu zersägen?
  • Hat jemand von euch eine vernünftige Idee wo das Display hin könnte, eine ohne einen Amiga zu zersägen?
    Eingeblendet ins normale Amiga-Videosignal?
    30 printint(rnd(1)*328)-217
    Hi,
    dann bleibt eigentlich nur extern. Vielleicht kann man das I2C ja über Funk verschicken. Gab es da nicht irgendwelche I2C Bridge Module? Das beste wäre I2C to Bluetooth und dann ab auf eine Handy App.
    Viele Grüße
    Thomas
  • UPDATE :thumbsup:
    17 June 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.4.0a
    - I2C LCD auto detection/scan and communication improved/corrected
    - Low level pulses generator improved :
    - Code size reduced.
    - 250Kbits/s, 300Kbits/s, 500Kbits/s support (FM/MFM).
    - Variable bitrate & flakey bit support "Ready" ;)
    Viele Grüße
    Thomas
  • Auch wenn ich mich jetzt als N00b oute, muss ich fragen: Was nun? :schande:
    Ich habe den Gotek erfolgreich mit dem hxc Bootloader geflasht und vermeintlich auch das Update (3.0.4.0a) drübergebügelt.Lässt sich irgendwie prüfen, ob das geklappt hat?
    Aber die Frage ist nun, wie es weitergeht. Ich werde aus den Beschreibungen nicht ganz schlau. Es sollten ja auch adf Dateien direkt unterstützt sein. Wie bereite ich den usb Stick nun korrekt vor? Einfach die adf-Dateien draufkopieren klappt nicht. Der Amiga zeigt mir "df1:bad" an. Habe den Gotek in einem externen Gehäuse untergebracht. Aber ich habe nirgendwo gelesen, wie es nun weitergeht.
    Da diese Frage noch nie gestellt wurde, gehe ich davon aus, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe... :anonym
    Bin ich denn der Einzigste hier, wo Deutsch kann?
    Asi mit Niwoh!
