HxC Firmware auch fürs Gotek
Es gibt 229 Antworten in diesem Thema, welches 78.194 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. Oktober 2017 um 23:53) ist von TurboMicha.
  • Eventuell hast du einen gefakten Chip auf deinem USB-Seriell-Adapter, dann geht das Flashen auch nicht (wird vom Treiber gesperrt). Eventuell, wie hier weiter vorne im Thread schon vorgeschlagen wurde, einen alten Treiber installieren, dieses Prozedere brachte bei mir aber auch keinen Erfolg mit dem gefakten Chip.
  • Schau doch mal nach, ob du einen prolific Adapter hast. Da geht bei Fake- Chips der 3.01.0 Treiber. Den hatte ich hier auch irgendwo kund getan.
  • Ja, ich habe mir den Treiber IO-Cable_PL-2303_Drivers-Generic_Windows_PL2303_Prolific geholt und damit scheint der Flash Loader auch Kommunikation aufbauen zu können - immerhin kam ich bis zur "Remove Protection" Warnung. Weiter habe ich aber nicht gemacht, da ich ja kein normales Amiga-Gotek draus machen will, sondern die HxC Firmware aufspielen will. Dummerweise meldet jetzt die SerialBridge Software nach einem kurzen "Link is up!" gleich ein "Link is down!". Hmm, ist jetzt der Server nicht erreichbar oder habe ich mein Kontigent überschritten oder was? Die Lösung mit den Login Daten ist suboptimal für die User.
    My beloved residents: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hi,
    kenne ich Link up und dann link down. Habe daraufhin eine Email an Jean-François DEL NERO geschickt. Hat dann mein Account wieder aktiviert nachdem er sein Logfile auf dem Server angeschaut hat und ein Problem entdeckt hat.
    Sieht dann so aus:
    [Fri May 15 16:14:44 2015] STMprog : GO !
    [Fri May 15 16:14:45 2015] Send Sync
    [Fri May 15 16:15:06 2015] Recv Error. Connection Lost...
    [Fri May 15 16:15:06 2015] Exit Server thread...
    Auf jedenfall hatte ich Probleme mit der Serverkommunikation. Mein Gotek ist zigmal abgestürzt weil irgenwas mit der Kommunikation nicht richtig hingehauen hat. Erst als ich auf meinen schnellsten Rechner gewechselt habe funktionierte es.
    Viele Grüße
    Thomas
  • Danke! Habe Jean-François mal angeschrieben. Aktuell hängt das Gotek an meinem Hauptrechner mit Win7 64-Bit und Core i5 @ 3.1 GHz. Die Geschwindigkeit sollte also okay sein.
    Habe fast die gleichen Rechner Daten. Win7 64-Bit und Core i5-3570k 3,4GHz @ 4 GHz.
    Viele Grüße
    Thomas
  • Hi,
    kenne ich Link up und dann link down. Habe daraufhin eine Email an Jean-François DEL NERO (xxx@hxxxx01.com) geschickt.
    Lösch bitte die Emailadresse, Jean-François möchte nicht das diese "lesbar" gepostet wird.
    Diskussionen darüber bitte nicht mit mir!
    :thumbup:
  • Hmm, einige Schritte weiter und doch noch nicht am Ziel. Es gab wohl ein Problem mit meinem Passwort. Danach erschien dann wieder "Link is up!" und - Wunder über Wunder - nach einem Laufwerksreset konnte ich die HxC Firmware erfolgreich flashen. Danach einen USB Stick mit dem UPD File eingesteckt und das Gotek nach Vorschrift gestartet. Display macht lustige Sachen, dann erscheint HxC - sieht soweit super aus. Dann habe ich mit der HxCFloppyEmulator.exe mehrere *.dsk Files in HFE umgewandelt und die werden auf den USB Stick gespeichert. Wenn ich diesen nun in das Gotek stecke und das dann als LW B an meinen Amstrad PCW8512 hänge (der vorher dort eine funktionierende 3.5" Floppy hängen hatte), dann bootet der Rechner normal von A:, kann aber nicht auf B: zugreifen. Die zwei Tasten am Gotek scheinen ebenfalls keine Effekt zu haben. Hab ich was vergessen oder ist da ein Denkfehler drin? Von der Konfiguration her kann man doch nur die von einem SD HxC speichern, aber nicht für USB HxC, oder?
  • Hast du mit dem Floppymanager eine config Datei erzeugt und im root Verzeichnis abgelegt?
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
  • Im Prinzip schon, nur die Save Config File Option gibts ja nur in der SD, nicht aber in der USB Sektion. Trotzdem gemacht, Generic Shugart, Auto und CPC (das ist wohl das Wahrscheinlichste) probiert, sowie DS1, aber irgendwie geht da nix.
  • Neues Firmware Update da: :thumbsup:
    23 may 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.2.2a
    - Amiga Disk change timing corrected. (Goal!, Arabian Nights, and probably other titles)
    - The last disk selected is now saved to the USB Stick.
    - Long press on one button allows to select the manager disk (000).
    Viele Grüße
    Thomas
  • Nachdem geschriebenen hier habe ich mich mal auf der HxC Website versucht schlau zu machen.
    So wie ich das jetzt verstanden habe muss das Gotek einmalig für 10 Euro über dieses Tool geflasht werden und danach werden weitere Updates über den USB Stick eingespielt.
    Ist das richtig so ?
    2. Frage, gibt es wieder nur die möglichkeit über einen Paypal-account zu bezahlen (was ich nicht habe) oder kann auch anders bezahlt werden ?
  • zu 1.) ja, gerade gestern gemacht. Man zahlt 1x pro Gerät und flasht mit dem USB-TTL Kabel, danach muss nur noch jedes Update (*.upd File) auf einen USB Stick und man hält beim Einschalten beide Tasten 1s zusammen gedrückt.
    zu 2.) Ich glaube nicht, aber was ist so schlimm an PayPal (zumindest als Käufer)?
  • Ich wollte schonmal probeweise den Bootloader (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) runterladen, aber Avast schlägt hier einen Virus an. :S
    Ist das noch bei jemandem vorgekommen?
    Silber in "Surfing" bei California Games 2008 :)
    Gold in "Bobsled" bei Winter Olympiad 2009 :D
    Nein
  • Auch mit Avast oder mit einem anderen Virentool?
  • ... was ist so schlimm an PayPal (zumindest als Käufer)?
    Das man bei zwei mißlungenen Fernostkäufen die Paypal-Sicherheit verliert und das scheinbar nicht in Griff zu kriegen ist trotz mehrerer teurer Handy-Telefonaten!
  • Es zwingt einen ja auch keiner in Fernost zu kaufen - das birgt immer ein gewisses Risiko. Für schnelle Bezahlungen, wie eben für die Gotek Firmware, finde ich PayPal super.
