HxC Firmware auch fürs Gotek
Es gibt 229 Antworten in diesem Thema, welches 78.280 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. Oktober 2017 um 23:53) ist von TurboMicha.
  • Ich möchte nichts basteln. Oben im Thread (liest das eigentlich keiner?) ist mehrfach von Verlängerungen die Rede... Ich nehme doch mal an, dass damit fertige Verlängerungen gemeint sind. Wobei ich, wie ich oben auch schon schrieb, solche Verlängerungen noch nicht gesehen habe...
    Tröste Dich - ich auch nicht! Wie ist das Kabel in Deinem Amiga angebracht? Mit einem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder einfach in die Platine verlötet? Im ersteren Fall läßt sich nach meinem Vorschlag das Kabel tauschen (vielleicht ist der Hinweis für Verlängerung auch so gemeint), andernfalls ist ein Zwischenstecker ähnlich Gender Changer wohl die einfachste Alternative!
    Hi,
    ein Verlängerungskabel sieht so wie das in dem Link aus. Gibt es vieleicht auch für den Floppyanschluss. Allerdings habe ich keins gefunden. Ich mache mir die Kabel meistens selber so wie ich die brauche damit die auch passen.
    Die Stecker kann man z.B hier kaufen. Wenn du keine Verlängerungsleitung findest kommst du um das erstellen eines solchen Kabels nicht herum.
    Im Amiga sind die Floppykabel gesteckt kann man also ohne Probleme gegen ein längeres tauschen.
    Viele Grüße
    Thomas
  • Und dann der "Bootloader", der geflasht wird: ändert der sich, wenn man dann den "Treiber" für ST/MSA Images zum Atari ST erhalten kann, dh müßte dann neu geflasht werden? So wie ich das ganze auch verstehe: der "Treiber" kommt anstelle des ersten Images auf den USB Stick und muß dort verbleiben oder habe ich da was falsch verstanden?
    Du flasht den Lotharek Bootloader EINmal!
    Der liest den Rest vom USB Stick.
    Wenn du die SW am Stick änderst (Amiga, CPC, Atari ST) lädt er die entsprechende SW vom Stick nach.
    In klaren Worten du flasht EINmal pro Gotek den du verwenden willst!
    Probiers doch einfach aus.
    Ich wollte mich nicht spielen, und habe die Anleitung befolgt.
    Ich denke das du sowohl 5v als auch 3.3v braucht. (5V für den USB stick und 3.3v für den Microcontroller nehm ich an).
    Verstehe nicht wieso das so wichtig ist.
    Boot jumper setzen, flashen, fertig.
    Deine Frage zu "Treiber" verstehe ich nicht.
    Lade dir doch einfach das frei verfügbare ZIP File runter und lies selbst!!
    Du hast ein *.upg File das vom Stick geflasht wird mittels des kostenpflichtigen Bootloaders.
    Dann hast du pro host computer (amiga, CPC, atari) ein HXCSDFE.CFG und ein AUTOBOOT.HFE.
    Das Austauschen (rename zb.) dieser Files ändert das Verhalten (also von Amiga ADF auf CPC HXC/DSK zb.)
    ALLE files bis auf den Bootloader sind zum öffentlichen Download Verfügbar.
    Hinte: INKLUSIVE readme.txt!!
    Original Gotek SW ist gegen auslesen geschützt.
    Kann man sicher irgendwie umgehen, aber die Gotek SW is sowieso Mist.
    Und für nur 22 USD bekommst ein neues Gotek so du die OriginalSW willst.
  • Du flasht den Lotharek Bootloader EINmal!
    Wie kommst du auf Lotharek ? Project Initiator - Main project developper/maintainer. ist Jean-François DEL NERO
    Ist falsch die 5V reichen. Die 3,3V werden im Gotek generiert. Beim anschschließen von 5V und 3,3V raucht der USB zu Serial Adapter ab.
    Gibt keine Treiber nur Bootloader und eine CFG Datei.
    Die *.upd Datei muss nach dem Online Programmieren geflasht werden sonst läuft erstmal nichts und später kann man bei neuen *.upd Dateien einfache updaten.
    Tipp von mir: Beim Online flashen mit der SerialBridge sollte der Rechner eventuell schnell genug sein. Ich hatte da Probleme. Es wird bald ein Anleitungsvideo geben wahrscheinlich wegen mir.
    Viele Grüße
    Thomas
  • Wie kommst du auf Lotharek ? Project Initiator - Main project developper/maintainer. ist Jean-François DEL NERO
    Jupp ... hast natürlich Recht bei mir ist Lotharek mit "HXC" fest im Hirn vorkodiert.
    Ich weiß das man das Ding mit 5V versorgt und es sich 3.3v selbst generiert.
    Es kam nur die Frage (»Obelix 20960«) wieso man es nicht NUR mit 3.3v betreibt.
    Keine Ahnung WIESO die Frage kam, aber ich wollte nur drauf hindeuten das es NUR mit 3.3v nicht klappen wird.
    Die "Treiber" Frage (die ich auch nicht verstanden habe) kam ebenfalls von »Obelix 20960«.
  • Warum man den Gotek nicht mit 3,3V betreibt? Weil am Floppystromstecker keine 3,3V anliegen.
  • von Verlängerungskabeln habt ihr aber schon mal gehört? Gibt es auch als Floppykabelausführung. Für all jene interesant, die sich nicht so recht trauen, das alte Floppykabel gegen ein längeres auszutauschen.
    Nix für Ungut, aber hast du überhaupt schon mal einen Atari ST von innen gesehen? Mag sein, dass es Ausnahmen gibt, aber bei allen meinen STs (1040 STFM, 1040 STE, Mega ST2) ist das Floppy-Kabel fest mit dem Mainboard verbunden. Das kann man nicht gegen ein längeres austauschen.
    Ja, und weil man den USB Stick mit 5V betreiben muß.
  • Nix für Ungut, aber hast du überhaupt schon mal einen Atari ST von innen gesehen? Mag sein, dass es Ausnahmen gibt, aber bei allen meinen STs (1040 STFM, 1040 STE, Mega ST2) ist das Floppy-Kabel fest mit dem Mainboard verbunden. Das kann man nicht gegen ein längeres austauschen.
    Nix für ungut, aber ICH habe schon an meinem ST erfolgreich das alte Kabel abgemacht und ein Neues auf die Halterung aufgepresst. Ohne handwerkliches Geschick wird das natürlich nichts. Aber ich kann dir gerne Nachhilfe darin geben. ;)
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
  • Also ich bekomme das mit dem Flashen nicht hin. Irgendwie scheint die Kommunikation nicht zu funktionieren.
    Sehe ich das richtig, dass man Anschluss 1 und 2 (also Boot0 und 3,3V) einfach mit einem Stück Draht verbindet, um so in den Programmiermodus zu kommen? Ist es normal, dass in diesem Modus die Frontanzeige aus ist? Daneben muss man doch nur den RX des USB-Seriellen Kabels an TX und den TX vom Kabel an den RX an dem Gotek und zuletzt 5V an den Stromanschluss, z.B. mit einem Steckernetzteil mit Floppystecker?
    Ich starte dann die Flashsoftware, wähle den COM Port (bei mir 4 oder 5, je nach Rechner) und gebe meine Zugangsdaten ein. Ich bekomme dann auch die "Link is up!" Meldung, aber es folgt keinerlei Meldung zu einem erkannten Device. Habe es mit meinem Hauptrechner (Win7/64-Bit) und mit meinem alten Laptop (WindowsXP/32-Bit) probiert. Nichts! Was mache ich denn falsch?
    My beloved residents: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Masse und 5V sind angeschlossen, damit der Gotek überhaupt was tun kann?
  • Ja, das meinte ich mit "zuletzt 5V an den Stromanschluss, z.B. mit einem Steckernetzteil mit Floppystecker". Ich habe auch 5V und GND vom USB-Seriellen Kabel probiert, mit dem selben negativen Ergebnis. Nur mit dem Floppystromstecker, ohne die anderen Kabel und ohne die Brücke zwischen 1 und 2, ist auch die Frontanzeige an und sagt "000" oder so.
  • Hi,
    Probier den Gotek erstmal an der STMicroelectonics Flash loader Demonstrator Software aus. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Die Kommunikation kann man da leichter testen. Wenn der Gotek dann ohne Probleme erkannt wird würde ich dann mit der Serialbridge Software flashen. Denke daran du bist auf den Server angewiesen. Da die Flashsoftware auf dem Server läuft kann es auch am Server liegen. Vielleicht auch mal ein bischen warten. Ich weiß nicht wieviel da gleichzeitig flashen können bis der Server ausgelastet ist.
    Viele Grüße
    Thomas
    Von wo kommt denn der Floppystromstecker, vom selben PC wo du den USB-Adapter angeschlossen hast, oder von wo anders? Wenn von wo anders, solltest du noch eine Masse-Verbindung herstellen. Ohne gemeinsame Masse zwischen Gotek und dem PC mit dem USB-Adapter kann das nicht funktionieren.
  • Floppystecker ist beim Flashen nicht nötig. Es reicht einzig und allein die 5 Volt die der Flashstick bringt.
    mfg
    edit
    vertausch mal RX und TX.
  • Okay, danke für Eure Vorschläge. Ich probiere die Sachen mal aus. Ich hatte in der Tat ein externes 5V Steckernetzteil mit Floppystecker verwendet. Der allererste Versuch mit 5V und GND vom USB Kabel ging aber ebenfalls schief.
    Kann mir jemand sagen ob und wie das Display reagiert, wenn das Gotek im Programmiermodus ist? Wie gesagt, bei mir ist es dann aus.
  • Kann mir jemand sagen ob und wie das Display reagiert, wenn das Gotek im Programmiermodus ist? Wie gesagt, bei mir ist es dann aus.
    Da der Programmiermodus ein Feature im ROM des Microcontrollers ist und das keine Ahnung hat was jemand da noch an zusätzlicher Hardware angeschlossen hat klingt "aus" ziemlich plausibel.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
    Ja, ist richtig. Das Display ist dann aus.
    Viele Grüße
    Thomas
    Sieht alles OK aus.
    Segmentanzeige dunkel ist normal.
    Du kannst noch versuchen des Ding zu reseten. (reset PIN nach GND (??) siehe Anleitung).
    bzw. die +5V abstecken, anstecken und direkt danach nochmal probieren.
    (Ich habe die +5v auch vom USB TTL genommen, sollte aber egal sein)
    Oder anderen USB TTL Serial Stick probieren, wenn du einen zweiten hast?
    Habe sonst leider auch keine Idee.
    Viel Glück!
