HxC Firmware auch fürs Gotek
Es gibt 229 Antworten in diesem Thema, welches 78.200 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. Oktober 2017 um 23:53) ist von TurboMicha.
  • Spätestens beim Einbau in den ST leider schon, da hier die in der Regel zu kurzen Power- und Floppykabel ans Board gelötet sind :( . Das bedeutet entlöten, neue Steckerleisten anlöten und dann die längeren Kabel draufstecken. (Kann mich nicht mehr erinnern, wie das beim STE aussieht.)
    Beim STFM war das kein Problem, war alles lang genug, man konnte den Gotek direkt an die vorhandenen Kabel "hängen". Man musste nur das Floppykabel drehen, damit Pin1 auch auf Pin1 saß. Auch die Floppy-Halterung (3 Schrauben und 1 Distanzbolzen) konnten direkt für den Gotek benutzt werden.
  • Funktioniert das auch am Amiga 1000 ?
    Also auch kickstart booten ?
    Habe ich noch nicht ausprobiert. Man müsste aber erst an einem anderen Amiga den USB-Stick einrichten, damit man als erstes am A1000 das ADF bzw. HFE mit dem Kickstart laden kann und danach erst die Manager-Software.
  • Beim STFM war das kein Problem, war alles lang genug, man konnte den Gotek direkt an die vorhandenen Kabel "hängen". Man musste nur das Floppykabel drehen, damit Pin1 auch auf Pin1 saß. Auch die Floppy-Halterung (3 Schrauben und 1 Distanzbolzen) konnten direkt für den Gotek benutzt werden.
    Hi,
    genau so habe ich das auch gemacht. Was mich allerdings gestört hat wenn man die Flachbandleitung dreht, das die Leitung recht starr und beulig ist. Daher habe ich die Flachbandleitung nach jeder 6 Ader auf fast der ganzen Länge eingeschlitzt. Dadurch wird die Flachbandleitung wesentlich flexibler und man holt noch etwas mehr länge heraus.
    Dabei sollte man aber aufpassen das man die Isolierung der Leitungen nicht aufschlitzt.
    Viele Grüße
    Thomas
  • von Verlängerungskabeln habt ihr aber schon mal gehört? Gibt es auch als Floppykabelausführung. Für all jene interesant, die sich nicht so recht trauen, das alte Floppykabel gegen ein längeres auszutauschen.
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
    Hi,
    ja, aber warum was kaufen oder zusätzlich einbauen wenn man mit dem vorhandenen das Gleiche ereicht.
    Viele Grüße
    Thomas
    in meinem STFM sind beide Kabel sehr kurz. :(
    Ich kenne diese Verlängerungskabel nur für PC. An Amiga und Atari ist ja das Kabel etwas anders und dafür hab ich noch keine Verlängerung gesehen.
    Silber in "Surfing" bei California Games 2008 :)
    Gold in "Bobsled" bei Winter Olympiad 2009 :D
  • Was ist denn an Floppykabeln für den ST oder den Amiga anders als an Kabeln für den PC?
  • Die PC-Kabel sind verdrillt, also anders belegt.
  • nur vor dem letzten abgriff....und auch nicht verdrillt, es sind lediglich einige leitungen verdreht.
    Also das Kabel samt Stecker für LW A: direkt nach dem Pfosten für LW B: abscheiden, schon hat man ein Atari/Amiga/Retro/Ultra-Rar/Seltenes Floppykabel....
  • Das verdrillte Kabel kann man auch am ST und Amiga benutzen, man muss das Laufwerk nach dem Drill auf Drive 1 jumpern und schon passts (da der Drill die Driveselect-Signale 0 & 1 miteinander vertauscht).
  • Das weiß ich ja. Ich bezog mich aber auf das Posting von Löwe und meinte: warum sollte eine PC Verlängerung nicht für Amiga oder ST funktionieren. Die Stecker sind ja identisch.
    Ich selbst habe übrigens noch nie ein Verlängerungskabel für die Floppy gesehen...
  • Hi,
    hier mal ein Bild vom PC Floppy Kabel für 3,5" und oder 5,14"
    Viele Grüße
    Thomas
  • Du meinst 5,25"... Ja, das ist ein Standard Floppykabel.
    Nochmal die Frage: Was ist denn jetzt an den 3,5" Steckern anders als an denen für den Amiga? Warum kann man ein Verlängerungskabel für den PC nicht für den Amiga nutzen?
  • Was das Benutzer der beiden Stecker vor dem Dreher jetzt genau wie verhindert?
  • Rede ich Spanisch? Es ist von Verlängerungskabeln für Floppykabel die Rede und nicht von den Floppykabeln an sich.
    Ein Verlängerungskabel steckt man auf den Stecker eines Kabels, das man verlängern will. Eine Verlängerung ist immer eine 1:1 Verbindung. Deshalb heißt sie Verlängerung. Oben hat aber jemand gesagt, dass PC Verlängerungen für Floppykaufwerken nicht am Amiga funktionieren, da die Amiga Kabel anders sind. Daher jetzt ein drittes Mal die Frage: was soll an den Steckern von Amiga Floppykabeln - denn bei einer 1:1 Verlängerung kommt es nur auf den Stecker an - anders sein als an denen von PCs?
    Jetzt verstanden?
    Mac Bacon: richtig, das kommt noch dazu
  • Ein Tipp: Wenn STf oder Mega ST Besitzer (beim Falcon weiß ich nicht) den Floppy Anschluß auf der Platine genauer betrachten, werden sie idR feststellen können, daß daß das Kabel nicht direkt verlötet ist, sondern auf einem verlöteten Quetschverbinder sitzt (mir ist jedenfalls noch kein STf/Mege unter die Augen geraten, bei dem es anders wäre). Mit ein bißchen Geschick läßt sich der entsprechende Haltebügel entfernen. Das hier bebilderte Kabel trennt man hinter dem ersten 3,5" Floppyanschluß ab und entfernt den Mainboardstecker (oder Floppystecker - dürfte egal sein, ich habe gerade zwei vorliegende Kabel vorliegen und beide haben am Mainboard-Anschluß noch eine besondere Zugentlastung). Das so erhaltene Kabel müßte nun leicht das vorhandene kurze Kabel ersetzen können!
    Irgendwas kriege ich aber noch nicht ganz rund: Betrachten wir uns einmal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - und speziell das 3. Bild von oben (nach dem Video das Nächste)! Hier wird (wie bei allen anderen Anleitungen auch, die ich dazu fand) auf der GOTEK verfügbare 3,3V nach BOOT0 (J3) gebrückt! Bie meisten USB TTL Adapter bieten aber auch einen 3,3V Anschluß an, wie auch der den ich heute erhalten habe. Wieso soll man diese nicht direkt nach J3 verbinden können und dann auf die Versorgungsspannung von 5V verzichten?
    Und dann der "Bootloader", der geflasht wird: ändert der sich, wenn man dann den "Treiber" für ST/MSA Images zum Atari ST erhalten kann, dh müßte dann neu geflasht werden? So wie ich das ganze auch verstehe: der "Treiber" kommt anstelle des ersten Images auf den USB Stick und muß dort verbleiben oder habe ich da was falsch verstanden?
    Und nun interessiert mich noch, ob man die Originalfirmware nicht auch auslesen und sichern kann, falls eine Wiederherstellung in den O-Zustand der GOTEK nötig wird? Mit welchem Programm ...?
    # Freiwald:
    Natürlich wirst Du das Kabel als Verelängerung anwenden können, wenn Du einen passenden Zwischenstecker bastelst - eine einfache Stiftleiste geht nicht, da Du damit den Bus spiegeln würdest! Falls es im Amiga aber genau so installiert ist wie im ST, kannszt Du meinen Tipp im erten Absatz dieses Posts befolgen!
  • Ich möchte nichts basteln. Oben im Thread (liest das eigentlich keiner?) ist mehrfach von Verlängerungen die Rede... Ich nehme doch mal an, dass damit fertige Verlängerungen gemeint sind. Wobei ich, wie ich oben auch schon schrieb, solche Verlängerungen noch nicht gesehen habe...
  • Wenn man sich so ein Kabel in 34 polig baut oder kauft, dann funktioniert das natürlich am PC, Amiga, 1581, ST und vielen anderen Systemen.
    Unabhängig davon: Ein nach dem zweiten Stecker abgeschnittenes Floppykabel aus einem PC tut schon lange in einem meiner A500 seinen Dienst.
