Eventuell hast Du nur den Bootloader geflasht, du musst noch die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. per USB-Stick aufspielen.
Ferner, da du ja kein richtiges Display hast, würde ich die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auch auf den USB-Stick packen (ist wie ein Filebrowser: ADF aussuchen, einem Slot zuweisen, abspeichern neu starten).
HxC Firmware auch fürs Gotek
MaTel -
8. Mai 2015 um 19:05 -
Erledigt
Es gibt 229 Antworten in diesem Thema, welches 78.196 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Das war es gewesen, danke!
Hallo,
habe mir ein Gotek mit HxC Firmware besorgt,läuft tadellos im externen Gehäuse.
Frage : kann man damit auch .ADZ Files laden und wenn ja wie ?
Ich meine direktes Laden einer ADZ Datei ist nicht möglich, die muss erst in das HFE Format konvertiert werden.
Konverter
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. -
ah o.k. ,werd ich am Wochenende ausprobieren,Danke !
Seit ein paar Updates (längerem schon) gehen auch .ADF Files. Also nicht nur .HFE. Beides geht :).
Ich dachte das "z" in ADZ (kannte ich nicht) wäre ein Tippfehler, sry. Nee, die gehen wahrscheinlich nicht. Aber selbst .dms Files sollen funktionieren, zu den oben genannten.
Hi,hatte ein Problem mit der HXc habs aber selber gerade hinbekommen
Hi,
so nun hab ich doch wieder ein Problem.Und zwar musste ich noch 2 Goteks mit der Hxc FW beschreiben.Okay also 2 Accounts geholt und die Bootloader geflashed.Ging soweit auch alles gut,nur das einspielen der firmware klappt nicht auf beiden goteks.habe mal ein Video gemacht.falls es nicht erwünscht ist das ich den Link poste bitte wieder löschen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
weiss nicht mehr weiter.Vielleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen.gruß Dirk
Hast du auch mal einen anderen Usb-Stick probiert?
Habe mir das Video nicht angeguckt.
hi,
ja habe ich mit dem gleichen Erfolg,im Cortex Gotek funktionieren die aber und ich hab mit dem schon einmal ein HXC fertig geflashed.gruß Dirk
- Offizieller Beitrag
Kannst du das Video mal bei YouTube hoch laden?
Bei diesen Filehostern hab ich immer ein schlechtes Gefühl! -
hi,
ich probiers mal.Hier ist esBitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
Das Kuriose ist aber das ich ohne Stick ein LDR im Display angezeigt bekomme.Nur wenn ich jetzt einen Stick mit .upd file reinstecke sich nichts tut ausser das was im Video zu sehen ist.
gruß Dirk -
Ich meine, wenn hxc erscheint, dann wurde erfolgreich geflasht!
Hab mir gerade noch ein paar YouTube Videos angeschaut, dort ist es genau so. -
Was funktioniert denn da jetzt nicht und welche Fehlermeldung meinst du?
Wenn "hXc" auf dem Display erscheint, dann wurde die Firmware eigentlich erfolgreich geflasht.
hi,
also Jean-François aka HXC meinte auch das alles okay ist aber irgendwie läd nichts,hatte die autoboot.cfg und nen adf spiel auf nem stick nix passierte. ich verzweifel hier noch,ist bestimmt nen mini fehler meinerseits.gruß Dirk
wenn du beide tasten betätigst erscheint 000 und der Browser startet. Dort packst du in die Slots die adf rein.
Hi, wenn Du nur die Autoboot.cfg drauf hast dann geht das glaube ich auch nicht, es fehlt noch die HXCSDFE.cfg Datei.
gruß Ronny -
Die Dateien auf den Stick kopieren.
hi,
Da fehlt auf jeden Fall dann noch die "HXCSDFE.CFG"
