So sieht übrigens unser Entwicklerboard aus:
Aus dieser Verdrahtung ist dann die fertige Platine entstanden.
Es gibt 117 Antworten in diesem Thema, welches 19.114 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo,
ich bastel ja auch an einen gleichwertigen LAN Adapter für den User-Port und wie es scheint verwenden wir gleichwertige LAN Module (ENC28j60). Allerdings bin schon etwas am schauen da bei Dir ja auch die Spannungsversorgung vom C64 kommt und Du damit recht viel Saft aus dem User-Port ziehst. Ich betreibe diesen mit einer extern Spannungsversorgung. Der ENC28j60 zieht bis zu 180mA bei bei Übertragungen. Hinzukommen noch die LEDs und Dein Arduino. Da kommt man schnell über die 200mA, die für den User-Port vorgesehen sind, darüber.
Ich verwende übrigens einen Atmega1284P mit 20MHz damit eine flotte Datenübertragung zwischen C64 und AVR gewährleistet ist. Rechnerisch könnten 64KB unter einer Sekunde zwischen C64 und AVR geschoben werden.
Grüße
-zschunky
ZitatAllerdings bin schon etwas am schauen da bei Dir ja auch die Spannungsversorgung vom C64 kommt und Du damit recht viel Saft aus dem User-Port ziehst. Ich betreibe diesen mit einer extern Spannungsversorgung. Der ENC28j60 zieht bis zu 180mA bei bei Übertragungen. Hinzukommen noch die LEDs und Dein Arduino. Da kommt man schnell über die 200mA, die für den User-Port vorgesehen sind, darüber.
Hallo erstmal. ![]()
Wie kommst Du zu dieser Annahme? Unser Board wird über den USB-Port mit Strom versorgt. Eben genau aus dem Punkt, weil der Userport nur für Ströme bis max. 100mA ausgelegt ist. Selbst wenn mal nur die reine LAN-Verbindung genutzt werden soll, muss der Arduino über ein USB-Netzteil versorgt werden.
Hallo erstmal.
Oups, da habe ich wohl was übersehen. Ich dachte das USB Kabel ist nur zum programmieren des Arduino da. Na dann passt alles.
So, es geht endlich weiter. Die ersten Servant-Module stehen bereit.
haben wollen !
Ich auch hab pn geschickt
Folgende Leute haben jetzt ein Modul bestellt:
Retro Ronny
Henning (Adresse vorhanden)
Alex
TheRealWanderer
YPS (Adresse vorhanden)
BAF
GI-Joe
Domspitze
Benutzername (Adresse vorhanden)
Dekay (Adresse vorhanden)
Ace von Heisenberg (Adresse vorhanden)
Alles anzeigen
Bitte die fehlenden Adressen noch nachliefern. Danke.
Noch kurz zur Info: 20 Module sind vorhanden. Weitere werden erst später folgen.
Ist noch eines verfügbar? Wieviel kostet eins?
Habe auch Interesse, aber die ersten sollten ja mehr oder weniger für Entwickler sein und ich würde ja nur eines nehmen um mich daran auszuprobieren.
Ne, Frage am Rande,
wo habt ihr die Platinen herstellen lassen?
Ja, wäre für Dich noch eins da. 20€.
Dann los. Auch für Dich wäre noch eins da.
Ne, Frage am Rande,
Bei einem Hersteller in China. Die Quali ist top.
Update:
Retro Ronny
Alex
TheRealWanderer
BAF
GI-Joe
Domspitze
DonChaos (Adresse vorhanden)
Secret Man
Alles anzeigen
5 Bausätze wären jetzt noch verfügbar.
Habe auch 'ne PN geschickt, allerdings an KiWi da Du bei mir kein PN-Symbol hast (?)
Wahrscheinlich Postfach voll. Ich schaue mal nach.
Edit: Hat aber doch geklappt. Ist im Postfach.
Update:
Retro Ronny
Alex
TheRealWanderer (Adresse vorhanden)
BAF
GI-Joe
Domspitze
Secret Man
syshack (Adresse vorhanden)
HouseOfPain (Adresse vorhanden)
Ben Cartridge
Retrofan
Alles anzeigen
Demnach wäre nur noch ein Satz verfügbar. Also schnell zuschlagen. ![]()
Bitte auch noch die restlichen Adressen nachliefern.
Die Bezahlinfo geht nur an die jenigen raus, von denen ich alle Daten habe.
Hast PN
Ich hatte dir doch meine Kontaktdaten mitgeschickt. Oder fehlt was?
Hast recht, alles gut. ![]()
Update:
Retro Ronny (Adresse vorhanden)
Alex (Adresse vorhanden)
BAF
GI-Joe
Domspitze
Secret Man
Ben Cartridge (Adresse vorhanden)
Retrofan (Adresse vorhanden)
jan711 (Adresse vorhanden)
Alles anzeigen
Somit wären alle verfügbaren Bausätze vergeben.
Leider fehlen immer noch einige Adressen. Bitte noch nachreichen.
Update:
BAF
GI-Joe
Domspitze
Secret Man (Adresse vorhanden)
Alles anzeigen
Muss jetzt noch eine geeignete Verpackung besorgen und die Versandkosten abklären, dann gibts endlich die Zahlungsinfo.
