Seit einiger Zeit habe ich einen RTC Chip aus einem PC hier liegen, bei dem die intern verbaute Batterie leer ist. Es handelt sich um einen ODIN OEC12C887A; dieser ist baugleich mit dem DALLAS DS12877A.
So habe ich den heutigen Tag genutzt, diesen Chip mit einer Knopfzelle vom Typ CR2032 zu versehen und dabei ein paar Bilder gemacht, die ich euch nicht vorenthalten möchte.
Das nebenstehende Bild zeigt den Chip in Aufsicht. Die Pinbelegung ist wie folgt:
- ________
- MOT 1 -|° |- 24 VCC
- X1 2 -| |- 23 SQW
- X2 3 -| |- 22 N.C.
- AD0 4 -| |- 21 RCLR
- AD1 5 -| |- 20 VBAT
- AD2 6 -| DS12 |- 19 IRQ
- AD3 7 -| 887A |- 18 RES
- AD4 8 -| |- 17 DS
- AD5 9 -| |- 16 GND
- AD6 10 -| |- 15 RW
- AD7 11 -| |- 14 AS
- GND 12 -|________|- 13 CS
- Quelle: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS12885-DS12C887A.pdf
Die im Gehäuse vergossene Batterie ist an den nicht aus dem Gehäuse herausgeführten Pins 20 (Pluspol) und 16 (Minuspol) angeschlossen. Die Pins 2 und 3 sind ebenfalls in der Vergussmasse und kontaktieren den Schwingquarz. Pin 22 ist nicht belegt.
Um die Batterie zu entfernen, wird das Gehäuse im Bereich zwischen den Pins 5, 9, 16 und 20 mit einer Feile abgeschliffen, bis die Kontaktfahne der Batterie zu sehen ist. Dabei ist darauf zu achten, dass der Quarz, welcher an der Stirnseite des Gehäuses sitzt, nicht beschädigt wird.
Mit einem Dremel wird nun vorsichtig die Batterie freigelegt. Die obere Kontaktfahne lässt sich abnehmen und die Batterie heraus hebeln. Anschließend kann die untere Kontaktfahne entfernt werden. Dies ist nicht immer notwendig, aber in diesem Falle war die Verbindung von der Kontaktfahne zum Pin des Chips sehr instabil.
Weiter geht's im nächsten Beitrag ...
