Bios Passwort Reset Elitebook 8740w
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 4.465 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Mai 2015 um 15:45) ist von oneBitman.
    ich habe hier ein HP Elitebook 8740w und da ist ein Bios Passwort gesetzt.
    Kann mir jemand helfen das zurück zu setzen?
    Batterie, Akku raus, warten hat nichts geholfen.
    Auf dem Laptop ist W7 64 Bit Ultimate installiert, aber das wird wohl auch nicht weiter helfen.
    Danke
  • Ich würde in diesem Forum hier mal anfragen: hxxp://forums.mydigitallife.info
  • Evtl. direkt im HP Supportforum schauen.
    "Führungskräfte verrichten keine Arbeit." — Schülerduden Physik
  • Zitat
    Remove the RTC battery, the main battery and the adapter. Hold down the power button for 30 seconds and leave the laptop sit for at least 20 minutes before inserting the RTC battery back in. Install the main battery and adapter.
    When you boot up it will ask to load default BIOS settings, use your arrow and enter keys to do so.
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
  • Hatte das Problem mit einem Elitebook auch schon mal in der Firma. Die "Solution" aus dem Forenthread im HP Supportforum kenne ich auch, die ist leider keine. Die echte Lösung steht am Threadende. Das Szenario setzt zwar das CMOS-RAM zurück und die Einstellungen, aber keine Passwörter.
    Das BIOS-Passwort kann nur der HP-Support zurücksetzen und auch nur dann, wenn das in den BIOS-Einstellungen nicht unterbunden wurde, indem HP Spare Key aktiviert wurde (das ist ein Dienstprogramm zum zurücksetzen über Sicherheitsfragen).
  • Jepp, das zurücksetzen via CMOS-Batt entfernen funktioniert nur bei Desktop-PC-MoBos.
    Bei Laptops ist das mit Absicht unterbunden wegen Diebstahl.
    Da hilft nur einschicken - am besten mit Kaufnachweis.
  • Naja, ganz so schlimm ist es nicht.
    Einige haben haben einen Flashbaustein, den man mit etwas Wissen und Fähigkeiten
    überschreiben lässt.
    Hast du schon diese Software getestet?
    8 Bit sind genug, sonst komme ich morgens nicht aus dem Bett. %)
    „Nous sommes dans un pot de chambre et nous y serons emmerdés.“
    („Wir sitzen in einem Nachttopf und wir werden darin zugeschissen werden“)
    2.9.1870, Auguste-Alexandre Ducrot
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. The home of ACME win32 compile.
  • oft lässt sich das durch bios baustein auslöten, neu geflashten einlöten, lösen. bei manchen geräten ist das passwort aber nicht im bios gespeichert, da gibts dann keine rettung mehr. hatte selber mal ein asus g2 board mit bios passwort, ich weiss bis heute nicht in welchem chip das passwort liegt, keine chance das aufzukriegen.
