Retro-Ecke selbst gebaut
Es gibt 80 Antworten in diesem Thema, welches 13.506 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Januar 2023 um 16:09) ist von TORTI.
  • Hallo Leute,
    ich habe vor, mir demnächst eine große Retro-Ecke selbst zu bauen. Sie soll auf jeden Fall mit zwei Etagen ausgestattet sein (also für Monitore etc) und darunter nach vorne versetzt Ablage für Tastatur usw. bieten und eventuell auch noch um die Ecke verlaufen.
    Ich denke, dass ich zwei Arbeitsplatten (Tiefe=60cm) aus dem Baumarkt hole. Mir will aber leider partout kein vernünftiges Konstrukt einfallen, wie man den ganzen Kram miteinander verbindet, so dass es vernünftig aussieht und auch stabil ist.
    Ich habe mir schon einmal einen Tisch selbst gebaut, nur eben dieser soll zwei Etagen haben. :böse
    Meine Idee wäre: 1) Den oberen "Tisch" klassisch mit Kanthölzern an der Wand befestigen und re/li jeweils Füße bzw. eine Seitenwand spendieren.
    2) Die untere Etage um ca. 40 cm nach vorne versetzt einplanen, aber wie befestigen? Noch hängt sie einfach in der Luft ?(
    Wie habt Ihr Eure Retrotische gebaut (gern mit Bild :wink: )?
    Gruß,
    Bastian
  • Das mit der Tiefe solltest Du Dir gut überlegen. 60cm ist knapp. Da paßt gerade mal ein 64sx mit Tastatur oder ein 1084 mit 64er hin.
  • Wenn die Monitore ne eigene Etage bekommen, ist das kein Problem. Klar, mehr Platz ist immer gut, aber mit 60cm Tiefe kann man auskommen.
    Interessant wird es bei der Verkabelung, da empfehle ich zusätzliche 4cm freien Platz bis zur Wand. Und ein Kumpel hat eine Schreibtischlampe unter der Tischplatte installiert - erleichtert das Verkabeln ungemein. :D
  • Ein Tisch sollte mindestens 75cm-80cm Tiefe haben, damit man Geräte und Peripherie aufstellen kann.
    Allein der ganze Mist hinten zum dranstecken und die Kabel...
  • Ich hatte in meiner Studentenbude 6 Beine unter eine 212cm x 100cm Tuerplatte geschraubt. Der einzige Schreibtisch der nicht zu klein war :wink:
  • Interessant, Leute!
    Für den Monitor nebst Peripherie wäre dann ja die obere Etage zuständig, die untere nur für Tastatur.
    Wie tief ist der SX? Bekomme demnächst eventuell einige :-)!
    Nun ist aber die Frage, wie kann ich die untere Etage so befestigen, dass sie auch vernünftig hält?
    In der Art sollte es sein, wie es Ingo gemacht hat:
  • So habe ich es auch gemacht.
    Küchenarbeitsplatte an den Seiten auf 6x6cm Latte aufgelegt.
    In der Mitte kann man ganz gut was mit Sperrholz bauen, den das kann man passend aussägen ohne das es bricht.
    Die Rechner stehen auf einem Brett aus der Abteilung zum Möbel selber bauen das ist ca 50 Tief.
    Darunter habe ich Alte Schubladen eingebaut von unserem alten Bett.
    Trafos liegen alle auf dem Konstrukt wo die Schubladen drin sitzen.
    Dort ist acuh Platz für die nicht verwendeten Rechner Floppies etc.
    TORFROCK
    Ingo, noch ein paar Fragen zum Detail:
    1) Die obere Platte ist jeweils mit 6x6 an der Wand befestigt?
    2) Um die obere Platte zu stabilisieren, hast Du in die Mitte zwei Platten senkrecht gesetzt?
    3) Wie hast Du die untere Platte (Tastatur usw.) mit dem Rest verbunden? :böse
    Besten Dank.
  • Billy - Ikea :thumbsup:
    Hab ich mein ganzes Büro mit zugepflastert - alle mit Glastüren. :thumbup:
    Gibt's aber nicht in vernünftiger Tiefe (nur 28cm). Selbst wenn Du ELBA-Ordner (Tiefe: 29,5 cm) reinstellen willst brauchste den extratiefen Billy, und den habe ich eben online nicht (mehr) gefunden.
  • 1) Die obere Platte ist jeweils mit 6x6 an der Wand befestigt?
    Ich habe die 6x6 Latte an die Wand geschraubt und die Platten aufgelegt.
    In der Mitte eine Platte oder 2 senkrecht und für die untere einen Schitz reinschneiden.
    Am besten Sperrholz Schichtverleimt.Das bricbt njcht.
    Dazu ein paar Blechwinkel und Scbrauben.
    TORFROCK
  • Ich würde zum Befestigen der unteren Platte 2 od. 3 unterbau-Küchenschränke nehmen, die passen wunderbar und du hast auch schon ein Möbel um was zu Verstauen, da gibt es auch schmale.
  • Es ist halt immer die Frage, was man dann alles damit machen will. In meinem Fall war das Ziel eine möglichst große Arbeitsfläche zu haben, weil eins kann ich dir gleich sagen: Platz hat man nie genug. Man schmeißt immer alles mit Geraffel voll. :anonym Bei mir wurde es dann eine Maßgeschnittene Arbeitsplatte vom Obi, 80 cm Tiefe (ich dachte zuerst an mehr, aber das ist OK, 60 cm wären mir aber deutlich zu knapp), geht über Eck, drunter an den Enden, Alex-Schränkchen vom Ikea. Die Arbeitplatte sind sonst mit richtigen™ Winkeln an der Wand befestigt. Das hat den Charme, dass man nicht mit dem Bürostuhl an den Tischbeinen hängen bleiben kann. Macht aber evtl. nur dann Sinn, wenn die Platte relativ lang wird, bzw. über einen größeren Bereich. Die Kabel laufen durch entsprechende Aussparungen (kann man mit nem Lochsäge-Aufsatz für die Bohrmaschine ganz gut machen, gibts auch Maß-Einsätze, damit das nicht wie Spanplatte aussieht) unter den Tisch. Meine Lösung dafür, die Kabel, die dann unten rum gammeln, aufzunehmen ist nicht ganz sooo gelungen. Es sind Kabelkanäle für die Wand, die unten dran geschraubt sind, in die ich das dann rein klemme. Was besseres ist mir damals nicht eingefallen, aber es ginge sicherlich besser.
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • Für lange Tischplatten (so ab 2 Meter) noch ein Tipp für die Stabilität:
    Auf der Unterseite möglichst über die komplette Breite mit zwei x2 cm Vierkant-Metallschiene verstärken. So habe ich es bei mir auch gemacht. Einfach an 5-6 Punkten mit Holzschauben unter die Tischplatte schrauben, eine nahe der Vorderkante, eine hinten.
  • Ich habe zwei 60cm Küchenarbeitsplatten hintereinader montiert. Von der hinteren nur die runde Kante abgeschnitten. Somit habe ich eine Tiefe von knapp 1,20m.
    Darüber an der Wand Regalschienen mit Böden in verschiedenen Tiefen. Die Träger gibt es bis 40cm, ich habe Böden bis 45 cm draufgemacht.
    Dazu einfach in den Regalboden von unten etwas angebohrt (nicht durchgebohrt), die vordere Nase von Regalträger geht dann in das Loch.
    Gebaut habe ich das vor ca. 15 Jahren, da hatte ich statt TFTs noch 21 Zoll Röhrenmonitore in Betrieb. Dafür war die Tiefe von 1,20m perfekt.
    Jetzt, mit den TFTs, ist das als Bastel-Arbeitsplatz wunderbar geeignet. Tastaturen eben nach hinten schieben, schon ist reichlich Platz, auch um größere Patienten auf dem OP-Tisch zu behandeln.
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
    damit bekommt VOR dem rechner sitzen eine ganz neue bedeutung.
    frage: wo packst du deine beine hin? 8\|
    Things fall apart; the centre cannot hold;
    Mere anarchy is loosed upon the world,
    W. B. Yeats
  • damit bekommt VOR dem rechner sitzen eine ganz neue bedeutung.
    Das täuscht auf dem Bild.
    Das Brett mit den Tastaturen steht einiges vor.
    TORFROCK
  • Das täuscht auf dem Bild.
    Aber viel steht es nicht vor. So schön aufgeräumt Dein Retrozimmer auch ist, aber nur vom Hinschauen bekomme ich schon Rückenschmerzen. Das wäre nix für mein Kreuz.
  • Ich finde, Du hast das ganz anständig gelöst- so ist
    noch Platz für die Knie.
    Mir blieb nix anderes übrig, als ne Küchenarbeitsplatte
    mit Wandhaltern anzuschrauben, da die "Schränke"
    drunterpassen sollten.
    Deshalb musste die Platte auch "oberhalb" montiert werden.
    Viel zu Hoch zum bequemen Sitzen)
    Einziger Vorteil: es passt mächtig was rein ins Zimmer.
    Die Arbeitsplatte hab ich im "Rausverkauf" bekommen, die Halter
    sind selbstgeschweißt. Anders hätt ich mir das " U " gar nicht leisten können.
    Die wollten im Baumarkt 18,99€ PRO HALTER ! Davon hab/hätt ich 9 Stück
    gebraucht. Für die Platten waren es 10€ das Stück (3m). Normalerweise 15€ pro Meter...
    Leider habe ich zu wenig Zeit, die Bude aufgeräumt zu halten. Bald isses wieder so weit.
    Im Allgemeinen hält das so 2 Monate vor - dann sieht es wieder n'halbes Jahr so aus.
    Stefan
    gibt es so einen kasten wo du die psx?? spiele drinnen hast auch vielleicht für atari2600 module?
    danach suche ich schon länger,müsste platz für 70 spiele haben
  • Nein das sind C16 Tapes ;)
    Aber sowas liesse sich mit ein wenig Geschick aus dünnem Sperrholz auch selbst herstellen.
    Von der Ergonomie ist es zum Stundenlangen Tippen und Schreiben natürlich nichts.
    Aber es geht ja eher darum das alles ordentlich aufgebaut ist und ab und an ein wenig zocken.
    TORFROCK
