Habe mal soeben den PCEngine Core gestartet, klappt alles soweit - allerdings läßt sich kein
Programm/Spiel laden?
Hallo Besucher, der Thread wurde 18k mal aufgerufen und enthält 105 Antworten
letzter Beitrag von BananaJoe am
Anfängerfragen zum MIST
- IngoM75
- Erledigt
Brauche dringend Hilfe, bin am verzweifeln
Das NES System läuft einwandfrei.. ABER WIESO FUNKTIONIERT KEIN JOYSTICK!?
Habe den PC Enginge Core installiert, aber ich kann keine Spiele laden? Dann wollte
ich die SD Karte mit dem "SD Card Formatter" im FAT16 Format formatieren, geht auch
nicht.Was läuft hier denn schief!?
Ok, mit dem PC Engine klappt soweit alles. Aber auch hier kann ich keinen Joystick benutzen.
Keine Ahnung -
Die meisten Cores (so auch NES und PC Engine) nutzen den USB-Joystick, ein paar wenige (z.B. die vier Arcade-Cores) nutzen den "Atari"-Joystick-Port.
Ich verwende den Speedlink USB-Competition Pro, und der funktioniert am MIST tadellos. Dieser Joystick benötigt am PC keinen Treiber, er wird automatisch als "Eingabegerät" erkannt.
Ich vermute mal, dass alle Joysticks und Joystick-Adapter, die am PC einen eigenen Treiber benötigen, am MIST kaum funktionieren werden. Ich habe z.B. einen Speedlink-USB-Adapter für den PS1/2-Controller, aber den habe ich mangels Erfolgsaussicht noch gar nicht probiert, da man dafür am PC einen Treiber installieren muss.
Ok, ich wollte mir das Retrolink NES Pad bestellen, das sollte demnach auch problemlos
funktionieren? -
Noch eine Frage, wie bekommt man die T64 Dateien in PRG Dateien konvertiert, ohne viel Arbeit?
Ich habe hier den DirMaster wie bereits beschrieben, aber ich finde den etwas kompliziert. Kann man
tatsächlich immer nur eine Datei konvertieren oder auch gesamte "Disketten"? -
funktionieren?
Da auf Amazon jemand schreibt, dass dieses Pad am PC problemlos erkannt wird (offenbar ohne irgendeinen Treiber), gehe ich mal davon aus, dass das am MIST ebenfalls funktionieren sollte.Noch eine Frage, wie bekommt man die T64 Dateien in PRG Dateien konvertiert, ohne viel Arbeit?
Also ich verwende dafür schon seit den 1990er-Jahren den Star Commander. Auf den neueren Windows-Versionen läuft der aber nicht mehr direkt, daher starte ich den immer in DOSBox.
Es gibt aber sicher auch modernere Programme, die ähnliches bewerkstelligen. -
Kann eigentlich anstandlos wireless-Tastatur und Maus betrieben werden?
Wenn sich Maus und Tastatur bzw. der USB-Dongle als HID-Device am Bus melden, dann *sollte* das funktionieren. Habe leider keine Drahtloskombi hier, mit der ich das testen könnte.
Ich nutze als Kombi (wie am RPi) die Logitech K400 -
funktionieren diese schnurlose mini-Tastaturen mit eingebauter Touchpad?
Ich finde nämlich ziemlich unhandlich, wenn ich eine große Tastatur samt Maus mitschleppen müsste, wenn ich vor hätte den MIST mit einzupacken.
Die Logitech K400 von guidol ist eine solche Tastatur mit Touchpad.
Ich hätte einfach mal den Beitrag bzw. die Beiträge vor mir lesen sollen. Da wird genau auf meine Frage eingegangen...
Danke aber für die Info!
Ich hab eine kleine Funk-Tastatur vom Lidl dran.
Erinnert mich an den C64 Web.it
Kann hier vielleicht zufaellig jemand einschaetzen, ob man so ein Board in eine Tastatur a la IBM Model M reinkriegen wuerde? Hab sowas schonmal mit nem Raspberry Pi gesehen, das MiST-Board ist natuerlich ne Nummer groesser... aber wenn es reinpassen wuerde, dann koennte man sich ne Tastatur bei UNICOMP kaufen (der Original-Hersteller, der diese Tastaturen immer noch anbietet (aber mit USB ) und sich sozusagen den ultimativen Homecomputer bauen fehlt nur noch dass der C64-Core dann fertig wird irgendwann
Kann man bitte vom PC über dieses Miniusbkabel Daten zum MIST senden bzw empfangen?
Wenn ja, welche Daten kann man zum MIST übertragen und aber auch auf die SD-Karte ?Oder ist es nur da für ein Firmwareupdate?
Danke.
Viele Grüsse -
Der µUSB-Port ist nur für die Stromversorgung da. Datenübertragung und Firmware-Update läuft ausschließlich über die SD-Karte.
Danke.
Also gibt es zur Zeit keine Verbindung zum PC und MIST?
Vielleicht könnte man es in Zukunft ähnlich machen wie beim ChameleonC64, da kann man ja vom PC aus auf allen Speicher zugreifen während der C64 läuft. Man kann laufend Daten übertragen in den Speicher vom ChameleonC64 und Programme damit unendlich füttern. Auch die REU/GEORAM kann vom PC aus gefüllt werden.
So etwas wäre Toll für den MIST.
Der CORE wird ja dann dauernd neu geladen wenn der MIST eingeschaltet wird, wenn er sich auf der SD-karte befindet. Ist das so?
Oder kann man ihn dann von der SD-Karte löschen, wenn der MIST einmal damit gestartet ist?Viele Grüsse
