Es gibt sogar drei x86 Cores, um IBM XTs nachzubilden, die sind nur nicht auf den MiST angepasst. Das wird noch total spannend.
Hallo Besucher, der Thread wurde 18k mal aufgerufen und enthält 105 Antworten
letzter Beitrag von BananaJoe am
Anfängerfragen zum MIST
- IngoM75
- Erledigt
Hat den MIST schon jemand Zuhause und sehe ich das richtig, wenn man sich den bestellt, dann bekommt man den ohne Gehäuse?
Ich hab den MiST zuhause. Und der kommt in einem schicken Metallgehäuse daher
So wie es auf der Homepage dort abgebildet ist?
Ich habe auch einen daheim Der kam, weil ich die Version mit MIDI bestellt habe so wie auf
http://lotharek.pl/product.php?pid=143
zu sehen.Bis auf den Powerschalter...das ist nicht so ein laenglicher auf Metall, sonder etwas flacher aus Kunststoff...gefuehlt ist es immer noch komisch, dass der Schalter nach oben aus ist und nach unten an.....
So vom Gefuehl will ich den immer mit dem Schalter nach oben an machen.... -
Zitat
so wie es auf der Homepage dort abgebildet ist?
Ja
Tom -
Gibts jemand der das Teil Zuhause hat und Achtung, der telefonisch mal erreichbar wäre und
ein paar Anfängerfragen dazu beantworten könnte?Danke
Erich -
Warum nicht hier fragen? Dann haetten spaetere Neu-Besitzer die Chance einfach nachzulesen?
Hast Du denn jetzt einen und ein aktues Problem? -
So, nach langer langer Zeit habe ich heute endlich meinen MIST bekommen. Gibt es irgendwo eine Installations-Anleitung!?
Ich fange quasi von Null an. -
Ja, hier.
In aller Kürze: lad dir hier die aktuellen Cores herunter (da bekommst du auch die aktuellste Firmware). Die Atari 8-Bit-Cores sowie den PC-Engine Core findet man leider nicht dort, sondern hier und hier.
Die Core-Datei kommt immer ins Root-Verzeichnis der SD-Karte, und zwar mit dem Namen core.rbf.
Das sollte es schon gewesen sein, damit sollte das System schon starten. Ein paar Cores benötigen noch zusätzliche Dateien im Root-Verzeichnis (z.B. Atari ST: tos.img, system.fnt und disk_a.st, oder Amiga: kick.rom).
Für die Software machst du am besten ein Unterverzeichnis "Software", und darin einzelne Verzeichnisse für Amiga, C64, etc. Das gewünschte Programm kannst du dann mit der F12-Taste laden. -
OK, viel Input auf einmal. Nehmen wir mal zwei Beispiele.
Ich möchte den fpga64 und den atari 2600 ans laufen bringen.Für den fpga64 und atari 2600 lade ich mir die aktuellsten cores runter:
fpga64_140710_r298.rbf
a2600_141212_r719.rbfDiese beiden Dateien kommen ins ROOT Verzeichnis?
Grundsätzlich ja, aber eine der beiden musst du in core.rbf umbenennen, dann startet das MIST-Board mit diesem System.
Via Menü kannst du auch "live" einen Core-Wechsel machen, dann kannst du die andere .rbf-Datei auswählen. Aber das verwende ich nicht, da würde mir die SD-Karte zu unübersichtlich werden. Ich habe mir Batch-Dateien geschrieben, mit denen ich (am PC) die jeweils benötigten Dateien ins Root-Verzeichnis kopieren kann. Aber das ist Geschmackssache.
Mach dir noch ein Unterverzeichnis "Software", und darin zwei Unterverzeichnisse "A2600" und "C64" (die Verzeichnisnamen kann man da frei wählen). Mit F12 kannst du dann die Programme (für diese zwei Systeme .A26 und .PRG) von dort laden. -
Ok, das hat "fast" geklappt. Habe das Minimig-AGA gewählt, aber hier passiert nicht viel. Es steht lediglich booting...
Benötige ich für den Core noch ein KickRom? -
Benötige ich für den Core noch ein KickRom?Die Cores und das Betriebssystem (hier Firmware ) bekommst Du "kostenlos" unter
http://mist-board.googlecode.com/svn/trunk/bin/Beim AMIGA kann man bei Cloanto fuer knapp 10EUR die WB-Disks kaufen oder fuer knapp 30EUR auch alle WB (Workbench) Versionen inkl. Kickrom als Datei.
Bei den meisten Konsolen sollten die ROMs der Spiele reichen.Beim AMIGA kann man bei Cloanto fuer knapp 10EUR die WB-Disks kaufen oder fuer knapp 30EUR auch alle WB (Workbench) Versionen inkl. Kickrom als Datei.
Die KickRoms habe ich alle, das sollte kein Problem sein. Es klappt eigentlich ganz gut..
Eine Frage noch zu der Firmware.. Kommen die ganzen Dateien ins Root Verzeichnis? Ich habe
nämlich bisher nichts von der Firmware ins Vrezeichnis kopiert, und die Maschine läuft
trotzdem.. -
Der Amiga-AGA-Core benötigt folgende Dateien im Root-Verzeichnis:
core.rbf
kick.rom
minimig.art
minimig.bal
minimig.copZum Kickstart-Rom siehe die Readme-Datei:
Recommended kickstart is Kickstart v3.1 rev 40.63 (A500-A600-A2000)Zur Firmware: es ist schon eine Version ab Werk installiert, du solltest diese aber upgraden. Dazu kopierst du die Firmware-Datei unter dem Namen firmware.upg ins Root-Verzeichnis. Dann solltest du mittels F12-Menü den Upgrade durchführen könnnen (da zeigt er dir an, welche Version installiert ist und auf welche du von der SD-Karte upgraden kannst).
Die Kiste läuft mittlerweile. Das firmwareupgrade werde ich noch durchführen.
Icch finde das Mist echt gelungen. Mir fehlen jetzt noch einige USB Joystick Adapter..
Sollte aber kein Thema sein die zu bekommen, kann mir da jemand welche empfehlen?
Z.B. einen für das NES und PC Engine?Hat jemand die PC Engine auf dem Mist am laufen?
bekommt man einen Atari 7800 Core?
Ja, ich. Einer der besten Cores überhaupt. Du brauchst neben der core.rbf noch Config-Datei FPGAPCE.CFG im Root, wobei ich auch am LCD-TV immer die VGA-Datei verwende (d.h. nicht die TV-Datei).Wenn ich mich richtig erinnere, muss man aber die SD-Karte mit FAT16 formatieren, so wie beim MSX-Core vom gleichen Autor. Probier es zunächst mit der normalen Formatierung, und wenn das nicht geht, dann mit FAT16. Zum Formatieren empfiehlt der Autor dieses Programm.
Das werde ich gleich testen.
Was für einen Joystick verwendet man? -
Heute sind meine beiden Mayflash NES/SNES Adapter gekommen. Leider musste ich feststellen, das das NES Joypad
nicht mit dem MIST kompatibel ist. So ein Mist (der Adapter )Wer hat hier Abhilfe für mich???
