C64 reloaded Sammelthread
Es gibt 180 Antworten in diesem Thema, welches 54.173 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Juni 2015 um 18:18) ist von Wiesel.
  • Ob neuer Server oder nicht. Was spricht dagegen jeden Tag was einzustellen? Und zwar ohne Ankündigung. Dieser Riesenandrang in der Form wird so schnell nicht wiederkommen, den Streisand-Effekt gibt es nicht jedes mal.
    Ich habe doch mehrfach etwas über Lernerfahrung und "gleichen Fehler nicht zwei mal machen" geschrieben. Würdest Du Dir bitte die Mühe machen, das auch zu lesen?
    Abgesehen davon hat der Streisand-Effekt damit überhaupt nichts zu tun. Ich will nichts krampfhaft aus dem Netz entfernen, sondern verhindern, dass sich viele Interessenten gegenseitig blockieren. Das Einzige was mir einfällt als Parallele wäre "ganz viele C64-Fans wollen ins Haus der lieben Barbara, und passen nicht gleichzeitig durch die Tür". Klingt irgendwie doof.
    Jens
  • Und genau deswegen verstehe ich nicht, warum Jens das ganze nicht als Kickstarter durchgezogen hat. Er kriegt sowohl eine verbindliche Menge an Vorbestellungen als auch das ganze Geld per Vorkasse, geht also selbst nicht mal ein Risiko ein. Und den Preis haette man einfach hoch genug waehlen koennen, dass hinterher abzueglich der Kickstarter-Gebuehren noch ein ordentlicher Gewinn bei herauskommt.
    Ich bin nicht nur Bankenkritiker, sondern Kritiker *aller* Finanzdienstleistungen, die keine greifbaren Werte schaffen. Kickstarter fällt in diese Kategorie: Sie greifen Geld ab, weil sie versprechen, dieses Geld weiter zu reichen. Ein Mehrwert existiert nicht. Das Risiko liegt beim Kunden und natürlich beim Anbieter, der sein Geld nur dann bekommt, wenn er genau das liefert, was er verspricht. Wenn ich das richtig verstanden habe, fallen Handling-Gebühren bei Kickstarter aber immer an, auch wenn das Projekt nicht zum Ende kommt.
    Kickstarter nimmt ein Projekt AFAIK erst dann an, wenn ein Prototyp existiert. Bis das aber der Fall ist, ist der größte Batzen an Entwicklungskosten schon ausgegeben. Technische Änderungen aufgrund kurzfristig veränderter (Markt-)Notwendigkeiten (z.B. Einkauf: Lieferzeiten für ein bestimmtes Bauteil) führen dazu, dass Kunden wieder abspringen können. Das ist *immer* so und kann auch ein Kickstarter nicht ändern.
    weil die meisten Fans bereit sind, diese im vorraus zu finanzieren,
    ...haben auch viele Fans schon Geld verloren. Das ist der einzige Vorteil von Kickstarter: Laberköppe die nur Geld einsammeln wollen, oder wirklich der Meinung sind, dass sie ein Problem lösen können, wenn sie es mit ausreichend Geld bewerfen, werden damit ausgetrocknet. Wer aber wirklich liefern kann, der macht sein Produkt mit Kickstarter nur teurer. Und das ist entgegen meinem Ziel, das Hobby Retro-Computing halbwegs bezahlbar zu halten: Ich habe in den letzten Jahren immer wieder mal Preisbrecher "nach unten hin" gebracht, damit man auch ohne dicken Geldbeutel Spaß an Amiga und C64 haben kann: Nordic Replay Bausatz für 39,90 EUR und ACA500 für 79,90 EUR wären mit Kickstarter nicht so günstig gewesen.
    Und was wäre, wenn ich die ACA1221 und die ACA1221EC über Kickstarter gemacht hätte? Mein Platinenlieferant hat mich von Januar bis April hängen lassen, Leute wären abgesprungen und ich würde auf Teilen sitzen, die ich für kaum etwas Anderes gebrauchen könnte. Danke, aber "nein, danke".
    Kickstarter ist der Traum vom grenzenlosen Wachstum. Das gibt es nicht. Wer glaubt, dass man alle Probleme mit Geld lösen kann, gehört nicht in dieses Forum, sondern in die Politik. Die haben meist auch keine Ahnung.
    Jens
  • Nun, der Protoyp existiert ja schon recht lange, oder?
    Richtig, und es fehlte auch nicht an Geld, und auch nicht an den Services, die Crowdfunding-Plattformen bieten. Ich habe eine feste Vorstellung wie (online-) Geschäft funktionieren sollte: Ich biete etwas an, Kunde zahlt, Kunde bekommt Lieferung. Zwischen Zahlung und Lieferung sollten idealerweise nicht mehr als ein paar Tage liegen. Alles Andere ist "fishy business" und soll nicht mit meinem Namen in Verbindung gebracht werden.
    Ende dieser Diskussion. Ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich Stückzahlen auszulegen habe. Es wird schon niemand zu kurz kommen.
    Jens
  • D.h. es kommt keine Zahlungseingangs- oder Versandbenachrichtigung? .. Hmm. (Die Bestellbestätigung kam aber)
    Oder war ich einfach noch nicht "dran" ? :D
    Es kommen praktisch alle gleichzeitig dran. Papierkram hat sich etwas verzögert, weil ich am Dienstag Nachmittag/Abend privat eingespannt war. Die Boards sind jetzt alle wie bestellt verpackt - nächster Schritt ist weitere Ware kommissionieren, dann DHL-Aufkleber drauf und 'raus damit. Wenn DHL nicht vollkommen versagt, haben die Ersten am Samstag ihr Board.
    Jens
  • Frage an den Herrn Jens Schönfeld - Wann kommen jetzt wieder welche in den shop zum kaufen??
    Sobald wir einen Masterplan haben, der die Stabilität des Shops sicher stelt. Das kann mehr als zwei Wochen dauern.
    Jens
  • Warum löscht Du den Warenkorb? Lass in doch, brauchst dann beim nächsten Mal nur noch auf Bestellen gehen und bist dadurch schneller.
    Jein - ich habe die Haltezeit der Warenkörbe herabgesetzt, damit weniger Leichen entstehen. AFAIR sind's im Moment nur zwei Stunden.
    Jens
  • Uuuh, 5,5/2,5? Ich hatte bislang den Eindruck, dass 5,5/2,1 deutlich verbreiteter wäre - aber das ist im Zweifelsfall ja leicht adaptierbar.
    Ich habe schon vor rund 18 Monaten 12V/2A Netzteile geprüft, weil ich genau diese Daten auch für Nequester brauche. Es mag sein, dass 2,1mm Innendurchmesser verbreiteter ist, denn die Stecker sind ein paar Zehntelcent billiger. Es scheint aber auch so zu sein, dass Netzteilhersteller, die sich für dieses Sparpotential entscheiden, auch an anderer Stelle sparen. Ich hatte Netzteile hier, die mit Elkos von Herstellern bestückt waren, von denen ich noch nie gehört habe. Da wird die Gleichrichterdiode auf der Sekundärseite an einem Kühlkörper angebracht, der direkt neben einem Elko sitzt, oder noch schlimmer auch noch mechanisch mit dem Elko verbunden ist, damit der auch schön warm wird, und nach 2 Jahren garantiert trocken ist.
    Bei den Netzteilen mit 5.5/2.5mm Steckern habe ich weniger solcher "geplanter-Ausfall"-Dinge gefunden. Bei dem Netzteil, das ich momentan verkaufe war mir auch egal, dass ich von "Valecon" noch nie etwas gehört habe, denn der Kühlkörper für den Primärschalter hat ausreichend Abstand vom Primär-Elko, und auf Sekundärseite gibt es ebenfalls keine flächige Verbindung zwischen wärmeproduzierenden Bauelementen und den Elkos. Auf der Sekundärseite sind schöne low-ESR, 105-Grad Typen eingesetzt, und - oh Wunder - der DC-Stecker hat 2,5mm Innendurchmesser.
    Ich will jetzt nicht generalisieren, aber die paar Netzteile die ich mir näher angesehen habe, haben eine deutliche Tendenz gezeigt, so dass für mich schnell klar war, dass ich bei 2,5mm Innendurchmesser auch gleich einen Hersteller habe, der nicht um jeden Zehntelcent feilscht, sondern der (potentiell!) das bessere Produkt anbietet.
    jedenfalls möchte ich als entwickler verkaufen , sodass mein eingesetztes geld möglichst zeitnah wieder in die kasse kommt.
    Du musst nicht betteln. Ich habe heute nur am Shop gearbeitet und dabei ein paar Boards zum Verkauf freigeschaltet. Das war kein geplanter Verkauf - den wird es wieder geben, wenn wir auf dem neuen Server sind. So richtig mit Ankündigung :smile:
    Jens
  • Wo darf ich mich denn mal vormerken lassen für die gelochten Boards ohne Chips und Garantie ?
    Gar nicht, denn das wäre Verwaltungsaufwand für mich. Ich habe erstmal beschlossen, so viele Boards wie möglich zu bestücken und zu testen, damit es so viele Boards wie möglich für den regulären Verkauf gibt. Wenn hinterher etwas durch den Test fällt, was ich nicht reparieren kann/will, werde ich die Dinger *vielleicht* in den Shop stellen.
    Jens
  • Die typischen Störgeräusche des SID sind auch hier hörbar,
    allerdings etwas leiser.
    Komplett weg bekommst Du die Störgeräusche auch nicht, und eigentlich will man das auch nicht, denn ein wenig Einfluss muss meiner Meinung nach von Video in Richtung Audio sein. Das ist einfach C64-Feeling. Genau wie die AEC-Linien im Bild, die auch nicht komplett fehlen dürfen.
    Mit den Filtern in den Versorgungsleitungen habe ich auch nicht wirklich tief in die Trickkiste gegriffen - die reduzieren lediglich den Einfluss, können aber die Beeinflussung nie ganz eliminieren. Dafür müsste man separate Linearregler nehmen, und am besten auch die GND-Potentiale voneinander trennen. Damit holt man sich aber neue Probleme ins Haus, weil die digital- und die analog-Masse in den Chips nicht getrennt ist. Von daher ist aus meiner Sicht auf dem C64 Reloaded alles *Sinnvolle* getan, was man mit vertretbarem Aufwand machen kann.
    Jens
  • Was mir noch aufgefallen ist (vielleicht liegts aber auch an etwas anderen): Ich mußte die Datasette neu justieren damit ich überhaupt ein Spiel laden konnte mit dem C64 reloaded.
    Kann das an dem Board liegen? Der Azimuth war total verstellt.
    Einen Zusammenhang mit dem Board herzustellen grenzt an spukhafter Fernwirkung. Das Board müsste durch das Kabel hindurch, an der Elektronik vorbei in die Mechanik genau an die Schraube des Tonkopfes ein Drehmoment übertragen. Spukhafte Fernwirkung hat Albert Einstein schon beschrieben. Wenn sie auf diese Weise nachweisbar ist, wäre das ein Phänomen, das unser Hobby weltberühmt machen könnte. Du solltest das weiter verfolgen.
    Bald können wir alle kaufen und dann streikt die Post. :bgdev
    Post != DHL. Es gibt zwar Bezirke, in denen DHL-Pakete vom Postboten ausgetragen werden, aber DHL hat AFAIK eine Menge Fahrer, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Außerdem hindert Euch das nicht daran, eine Bestellung zu machen, denn das Rechtsgeschäft ist dann ausgeführt. Ob das Board nen Tag länger braucht um dann anzukommen, ändert nichts daran, dass es dem jeweiligen Besteller bereits gehört.
    Bis heute keine Reaktion von icomp, auch nicht per Telefon. Ist das alles normal oder werde ich vorgeführt.
    Nachfragen ist 'ne tolle Idee, aber wie? Eine schnöde Antwortmail bringt keinen um.
    Sicher nicht, aber ich kann auch keine Bestellungen zurück halten und auf Mails warten ob sich vielleicht etwas ändern könnte. Dein Board ist unterwegs gewesen, bevor ich die Mail gesehen habe. Da eine Antwort zu dem Zeitpunkt nicht sinnvoll war, habe ich das auf einen Zeitpunkt verschoben, an dem Du vielleicht noch eine Frage mehr hast. Ich muss mit meiner Zeit ein wenig haushalten; im Moment erreichen mich gut 250 Mails (non-Spam) pro Tag, die das laufende Geschäft nicht zu sehr stören dürfen. Würde ich jede Mail lieb beantworten wollen, wäre ich bis heute noch nicht an dem Punkt, an dem ich Deine Bestellung hätte bearbeiten können - dann hättest Du allerdings *zurecht* einen Grund gehabt, Dich zu beschweren, denn die AGBs, auf denen unser Geschäft basiert, wären nicht eingehalten.
    Wenn jemand bezüglich einer Bestellung eine Nachfrage haben sollte, dann sollte ich auch eine Möglichkeit haben, das eben dieser Bestellung zuzuordnen. Dafür ist es hilfreich, wenn ich die jeweilige Order-Nummer kenne.
    Jens
  • Das ist die Lizenz für den Commodore Kernal.
    Mehr als das - auch das Charset und das Basic ROM sind lizensiert. Cloanto stellt auf der Webseite eine Möglichkeit für Euch zur Verfügung, zu überprüfen, ob ich Euch auch keinen falschen oder doppelten Schlüssel verkauft habe. Das Motto hier lautet "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser". Und zwar für alle Beteligten: Kunde, Hersteller des Boardes und Lizenzgeber.
    Jens
  • Ich hatte heute Morgen um 8:30 Uhr ein paar Boards freigeschaltet, damit diejenigen, die bisher in einer extrem ungünstigen Zeitzone waren auch etwas bestellen konnten: Primär waren das Australier, aber auch ein paar Amerikaner, die auf Guam leben bzw. stationiert sind. Jetzt wo Ihr die Neuigkeiten schon wieder hier gepostet habt, habe ich wieder dicht gemacht.
    Und jetzt bitte keine Bemerkungen wie "downunder wird bevorzugt" - ich versuche weiterhin, die Verteilung möglichst fair zu gestalten, und ich hatte angekündigt, dass ich die Zeiten so wählen werde, dass alle Zeitzonen halbwegs gleiche Chancen bekommen.
    Jens
  • Heute sind die Boards 'rausgegangen, für die gestern das Geld gutgeschrieben wurde - also praktisch alle, die nicht per PayPal bezahlt haben. Lediglich einer hat's geschafft per Überweisung zu bezahlen, und schon am Montag Vormittag war das Geld gutgeschrieben - das war dann wohl auch ein Kunde einer Genossenschaftsbank.
    Fragt jetzt bitte nicht nach Trackingnummern - ich brauche mal eine Verschnaufpause, muss auch mal ein paar Stunden Arbeit in die ACA500plus stecken.
    Jens
  • Der Nullkraftsockel macht einen Chip-Tausch recht einfach - trotzdem ist es ein Job für einen Fachmann, auch wenn's nur ein Hobby-Fachmann ist. Wenn kein Nullkraftsockel auf dem Board ist (also in der Aktion gekauft und nach Kundenwunsch gebaut), dann ist es ein Job für einen Techniker mit der entsprechenden Ausbildung, sonst sollte der Chip dort bleiben, wo er ist.
    Jens
  • Die gesamte BBC Micro-Serie lebt davon, dass man ROMs ein- und aussteckt als Anwender :wink:
    Das war lange vor einheitlichen EU-Richtlinien.
    Ihr müsst Euch mal vor Augen halten, wofür diese Richtlinien da sind: Sie geben beiden Seiten - also Kunde und Lieferant - eine Sicherheit. Die Forenmitglieder hier haben sicher oft mehr Erfahrung als so mancher Durchschnittskunde, aber es kommt halt immer wieder mal vor, dass man unvorsichtig war, vom Sohnemann gestört wurde, man aus Faulheit doch nicht so viel Licht am Arbeitsplatz gemacht hat wie man es eigentlich sollte oder oder oder...
    Für den Fall muss ich mein Geschäft schützen: Würde ich non-ZIF Sockel als Basteleinladung zu verstehen geben, wäre ich auch für Bastelunfälle verantwortlich. Je nach Produkt mache ich das auch: Keyrah V2 wird grundsätzlich sehr kulant behandelt, wenn eine Leiche zurück kommt. Beim C64 Reloaded kann ich das aber nicht machen, weil ich das Risiko überhaupt nicht abschätzen kann.
    Jens
  • Schade, dass er nicht einfach genug Boards produziert,
    Es sind sicher nicht zu wenige Boards. Es sind lediglich zu wenige, die "sofort" verfügbar sind. Hier arbeiten zwei Leute in der Werkstatt, ich im Büro, und ab Juli bekomme ich noch eine Teilzeitkraft, die mir ein paar Verwaltungsaufgaben abnimmt. Die Programmierer in Düsseldorf und Berlin können beim Handling des C64 Reloaded nicht helfen, weil zu weit weg.
    oder Vorbestellungen sammelt und danach fertigen lässt,
    Das ist gegen die Firmenpolitik, die ich seit mehr als 15 Jahren vertrete: Als Amiga-Firmen begonnen haben, Geld für "zukünftige" Produkte zu nehmen, und dann pleite gingen, habe ich deutlich gesagt, dass ein ehrliches Business kein Geld für etwas nimmt, was nicht *sofort* geliefert werden kann. Diese Aussage habe ich bis heute nicht gebrochen, sondern lediglich "gedehnt": Ich habe auch schon Geld genommen, wenn ich einen festen Liefertermin in der Zukunft hatte.
    Ich fordere immer wieder die Leute auf, NIEMANDEM zu trauen, egal welche Versprechungen er macht. Ich kann mir aber vorstellen, dass die vor wenigen Monaten geänderten Bedingungen bei PayPal für die "traue niemanden, auch nicht mir"-Aussage zuträglich sein können: Wenn ich Vorbestellungen ausschließlich über PayPal annehme, könnte ich das machen, wenn der Liefertermin maximal 180 Tage in der Zukunft liegt. Da man gern mal 12 oder 14 Wochen Lieferzeit bei bestimmten Bauteilen hat, könnte eine solche Zeitspanne nötig werden. Da der Kunde über PayPal sein Geld innerhalb der 180 Tage praktisch jederzeit zurück bekommen kann, wäre er ausreichend geschützt.
    oder eine zweite Charge in Aussicht stellt falls die erste zu schnell weg ist oder, oder, oder. Tja, dann heißt es wohl für mich keine sofortige Kohle, kein Reloaded.
    Auch das habe ich im Amiga-Markt, wo mir immer wieder mal vorgeworfen wurde, dass ich zu wenig bauen würde, oft kommentiert: Leih' Dir das Geld, denn ich kann nicht ewig auf Lager produzieren. Wie ich schon auf Lemon erwähnt habe, ist meine Lagerpolitik der letzten fünf Jahre nicht aufgegangen: Ich habe wahnsinnig viel Zeug produziert, aber dennoch nicht spürbar mehr verkauft. Ich fahre also jetzt Lager runter, zahle Kredite zurück und senke damit die Kosten, die die Firma hat. Da kann es schonmal zu Durststrecken kommen, in denen ein bestimmtes Produkt im Auktionshaus Deines Vertrauens teurer wird, als Du für Produkt+Dispo-Zins gezahlt hättest. Auch wenn ich die Banken gern und oft für die Hochzins-Politik speziell beim Dispo kritisiere, ist das ein gutes Mittel, sich das Produkt seiner Wahl zu einem vertretbaren Preis zu leisten.
    Allerdings wundert es mich das das Teil bisher noch nicht in Serie bzw. in die Massenproduktion übergegangen ist. Bei so großer Nachfrage sollte man doch wirklich mal darüber nachdenken. Wäre doch cool wenn man es irgendwann auch für "Retroeinsteiger" auf Amazon oder bei Saturn bekäme, vielleicht auch gleich als Komplettrechner mit Gehäuse, Netzteil und allen nötigen Anschlußkabeln.
    Weder Amazon, noch Saturn könnten den C64 Reloaded für so kleines Geld anbieten, denn die kalkulieren mit noch höheren Margen als Retro-Händler das tun. Massenproduktion ist bei diesem Produkt so gut wie unmöglich, weil ziemlich viel Handarbeit drin ist. Außerdem bezweifele ich, dass man von der momentan gefühlten Nachfrage auf eine hohe Nachfrage auf breiter Front schließen kann.
    Wie Du an den vielen Nebenschauplätzen siehst, die es rund um die neuen Gehäuse gibt, ist so ein komplett neuer C64 nicht wirklich billig zu bauen: Gehäuse, Board, Tastatur(-kappen), Schrauben, Netzteil... wenn Du das alles beisammen hast, bist Du deutlich mehr Geld los, als für einen durchschnittlichen Laptop. Ob das massentauglich ist, wage ich zu bezweifeln. Sollte das jemand, dessen Taschen tief genug sind, anders sehen, bin ich gern bereit auch 100.000 Boards zu liefern.
    Jens
  • Das Netzteil habe ich in der Hektik vergessen und nachbestellt, das heißt zweimal Versand. Aber ich lamentire jetzt nicht rum weil selber schuld. Bei uns nennt man das Deppensteuer :drunk:
    ...und bei kleinen Webshops schauen echte Menschen drüber und erstatten das, wenn's in einem Paket verschickt wird. Das passiert spätestens morgen Vormittag.
    Das Board bekomme ich noch,da bin ich mir sicher :thumbsup:
    Vielleicht sogar noch diese Woche. Ich werde später die Woche noch ein paar online stellen.
    Jens
  • denn anscheinend können einem andere die Sachen noch aus dem Einkaufswagen klauen... und genau das ist wohl heute wieder passiert.
    Nein, "aus dem Warenkorb klauen" kann in der von Dir beschriebenen Form nicht passieren. Dafür muss der Korb aber zur Kasse geschoben sein. Du musst Dir das vorstellen wie einen Zettel, den Du in den Warenkorb legst, da steht drauf "einen C64 Reloaded bitte". Wenn Du den Korb nur Kasse schiebst, wird erst im Lager nachgeschaut: "ja, da ist noch einer", oder eben "sorry, aber der Letzte ist schon weg".
    Diese Vorgehensweise ist erforderlich, weil es sonst eine simple Möglichkeit gäbe, den Shop binnen Minuten komplett ausverkauft erscheinen zu lassen, obwohl kein einziges Teil wirklich verkauft ist: Man schreibt sich einen kleine Bot, der einen Haufen Warenkörbe anlegt, diese füllt und einfach nicht zur Kasse schiebt. Das würde meiner Firma beliebig schaden, denn so ein Script würde wirkungsvoll jeden Verkauf verhindern.
    Am ersten Tag der Verfügbarkeit - also der Tag, wo fünf Stunden lang fast gar nichts ging, hat es auch solche Muster gegeben. Die kamen insbesondere aus dem Unity Media Kabelnetz im Raum BW. Wir können jetzt nicht mehr sagen, ob das wirklich ein Angriff war, oder ob die Kabel-user mit ihrem vergleichsweise schnellen Upload viel häufiger mit dem "Reload" dabei waren. Tatsache ist, dass ich einen Warenkorb der nicht zur Kasse geschoben wurde eben *nicht* in die Lagerverwaltung einrechnen darf.
    Ein Weg um diese Problematik herum zu arbeiten wäre, eine Art Reservierung einzuführen, und dem Kunden eine laufende Uhr anzuzeigen, etwa "bitte diesen Warenkorb binnen 20 Minuten zur Kasse schieben" (ähnlich wie ich das mal bei Musicaltickets mit Platzreservierung gesehen habe, die ich online gekauft habe). Das wäre aber ein sehr tiefer Eingriff in das Shopsystem, der aus meiner Sicht nicht lohnt. Da wäre "neu schreiben" wahrscheinlich schneller, und zwar in zweierlei Hinsicht: Kürzere Entwicklungszeit, und idealerweise in einer kompilierten Sprache, damit man nicht ewig viele Resourcen auf dem Server verbrennt (PHP ist wie Basic auf dem C64: lahm, schlecht strukturierbar und zur Laufzeit interpretiert). Wir arbeiten tatsächlich an einem Konzept für so ein neues Shopsystem. Der Programmierer, der die Anpassungen für mein jetztiges System gemacht hat, ist gestern Nachmittag hier gewesen und hat auch die Arbeiten im Backend gesehen, die hier viel zu viel Arbeitszeit verbrennen (Contao/Isotope macht wirklich jeden Fehler, den man in Sachen Usability machen kann!). Ich denke, es fehlt nicht mehr viel, bis wir den Startschuss für diese Entwicklung geben können. Sprich: Ich glaube, wir haben so ziemlich alle Punkte niedergeschrieben, die man besser machen müsste, um ein konkurrenzfähiges Shopsystem auf die Beine zu stellen.
    Jetzt ist erstmal ne Weile Pause: Wenn diese Charge verschickt ist (also kommende Woche) gehen wir schon mit großen Schritten auf die Amiga30-Feier in Amsterdam zu, und die Belegschaft möchte auch mal Sommerurlaub machen. Auch wenn ich selbst keinen richtigen Urlaub machen kann, wird der Shop auf jeden Fall vom 26. Juni bis zum 5. oder 6. Juli geschlossen.
    Jens
  • Es wird wahrscheinlich nachproduziert, wenn die erwartete Nachfrage für die nächsten 12 Monate den Umfang der ersten Fertigung fast (=irgendwas zwischen 60 und 90%) erreicht. Vorher werden die Stück- und Lagerkosten da nicht so toll aussehen.
    Vor Allem wird es keine *identische* Neuproduktion dieses Boards geben, weil ich gar nicht so viele CIA-Chips habe. Und bevor ich über irgendwas Neues nachdenke, müssen erst die aktuellen Boards verkauft sein.
    Jens
