machst do noch was mit dem mcc-216 ? der steht bei mir schon jahre herum.
Hallo Besucher, der Thread wurde 21k mal aufgerufen und enthält 54 Antworten
letzter Beitrag von Avatar am
Ich hab meinen erst vor knapp 1,5 Jahren günstig bekommen, ab und an Spiele ich damit und fülle noch ein wenig die kompatibilitätsliste von nlm32.
Allerdings war das Gerät letztendlich auch dafür verantwortlich das ich mir wieder einen echten C64 zugelegt habe da doch vieles nicht so lief wie ich es mir vorgestellt habe. Trotzdem finde ich es ein ein wenig schade das sämtliche Foren und informationsquellen die es dazu gab versickert sind. Zumindest konnte ich damit schon mal in die welt der Geräte schauen die ich damals nicht hatte, wie einen Amiga oder Atari 800. -
NEC 2190UXp teste ich demnächst, der kann ab 50Hz und aber auch offiziell erst ab 31kHz. Somit fällt er in die Rubrik hier. Reaktionszeit ist verhälnismäßig gut für ein 2011er 4:3-Modell.
An den hatte ich auch schon mal gedacht... bin auf Deine Ergebnisse gespannt.
Also ich habe festgestellt, dass die kleineren Monitore besser sind. 15" und 17" fand ich ganz OK,
ab 19" bin ich raus. Alles andere als 4:3 kommt mir sowieso nicht auf den Tisch. -
Fehlanzeige mit dem NEC, funktioniert also leider nicht. Die beiden,schweren NECs 'reifen' jetzt im Dachbodenlager....
Ich mag auch lieber kleine 4:3 Schirme. Ich glaube, bei meinen Kindern im Baumhaus steht noch ein 15er, den ich
von Omas Sperrmüll gerettet hatte. Mal schauen wie dem der 2. Winter im 'Freien' bekommen ist. Am Amiga lieferte
der einmal ein Bild aber ohne Ton. Wie der heißt ? Mal nachschauen. -
Schade... dann bleibe ich vorerst bei meinem HP L2035
Wegen NEC TFTs.. Keine Ahnung ob das hilfreich ist, aber mein NEC MultiSync LCD1550ME
lief damals mit einem selbstgebauten Adapterkabel in Hi-Res Modus des Atari ST.
Laut Web nutzt der Modus 71.2Hz Vertikal und 35.7KHz Horizontal, also leicht ausserhalb
der normalen VGA-Norm.. -
Interessant sind ja vor allem die 15/50er.
Hm. stimmt schon. Nur habe ich keine Erfahrungen mit anderen Modellen bzw. mit PAL/NTSC-Modi..
Meine große kleine Schwester hatte einen 15" LCD-TV mit VGA-In.. Darauf lief so gut wie alles,
sodass ich damals keine weiteren Tests mehr mit dem NEC nötig hatte.
Sogar der Philips Videopac und ein Atari 2600 Jr. (sowohl der HF-Ausgang wie auch FBAS-Mod)
liefen auf dem LCD-Ding. -
Ja, ich habe mal versucht 15" 4:3 LCD-TV zu bekommen, das was ich bekommen habe hat ein grausige Bild gegen den Nec.
wer sein Glück versuchen will: https://www.conrad.de/de/eizo-…um=email&utm_source=email
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum habe mir die Tage aber einen Mist bestellt und bin gerade auf der suche nach "passenden" Monitoren. Dazu zwei Fragen:
1. Die alten 14" Commodore Monitore (1084 und 1085 mit VGA Eingang) sollten laufen, oder?
2. Ich stelle mir das Bild auf TFT Monitoren nicht überzeugend vor. Auch wenn es ältere Modelle sind, stellen diese ein Bild doch recht scharf in der vorgesehene Auflösung da. Wie verhält es sich dann wenn man mit einer Workbench und 640x256 (oder 512) Zeilen um die Ecke kommt? Wird das Bild dann "schlecht" runterskaliert?Danke und Gruß
Also ich habe ein erstklassiges Bild am TFT, ich habe die CRT's schon lange am Lager.
Ich kann mir das heute echt nicht mehr geben. -
Ich selbst fand das Bild immer sehr gut. Es gibt so genannte Dithering Funktionen, die dem Bild ein CRT Optik verpassen. Für mich war das Ergebnis in jeder Hinsicht überzeugend. Du kannst den alten 1084 mit Sicherheit über SCART anschließen, sofern dieser Anschluss am Monitor vorhanden ist. Ich selbst hatte ein paar CRT TV Geräte so angeschlossen.
Danke für den Hinweis, war mir nicht bewusst. Habs eben auch hier im Forum gefunden. Werde erstmal weiter stöbern gehen...
