Angepinnt Kompatibilität: 1541U II / VC1541 II / VICE 2.4 / TC64 / uk1541
  • Mist! Erster Beitrag überschreitet die 10000-Zeichen. Werde deswegen die Liste des TC64 und UK1541 in den zweiten Beitrag setzen.
    AntaBaka schrieb:
    VIA 1: Bleibt bei A hängen, die anderen habe ich mir daraufhin gespart...
    Die brauche ich aber, um die Liste zum komplettieren. Außerdem fehlt mir die Angabe der Firmware-Version. Was ist mit den anderen Tests?
    GUI UPDATE 0.41.042015
    6502core UPDATE 1.1.7.042015
    Die anderen Tests probiere ich morgen abend.
    Gehe aber davon aus, dass die anderen VIA Tests auch einfach steckenbleiben.
    Lasse mich aber gerne auch überraschen.
    EDIT: Es würde TOTAL helfen, wenn diese tollen Testprogramme alle sowas wie "Success" oder so ausgeben würden, statt mich raten zu lassen, ob es nun fertig gelaufen ist oder nicht... aber ich vermute mal, ein grüner Rahmen ist "Success".
    Weitere Fragen:
    - Ist der "Watchdog" irgendwann auch mal fertig oder läuft der endlos durch?
    EDIT: "this is mostly a test for "freezers", run the test, then freeze and restart - the drive will time out and the c64 side will hang."
    Soll das heissen, ich muss dafür einen Freezer anklemmen? Puh. Muss ich mal das FCIII suchen...
    - Was soll "pwm" machen, außer schwarzem Bildschirm (im VICE)? Woran sehe ich Erfolg?
    EDIT: "started some via tests, not working yet" - Den Test kann man sich also schenken.
    - Woran messe ich den "Success" bei "rpm1"? Das eine Zahl ~306 erscheint?
    EDIT: "the result should be somewhere around 300rpm, +/- 1% (297-303)" - da ist mein VICE 2.4 mit TruedDrive wohl etwas zu schnell?
    HomeCon- digitalretropark- Bastelseite
    Ja, sofern sie bis dahin laufen und nicht stehen bleiben (Disk ID, Selfest, Timer A, Watchdog, Scan-Test, VIA-Tests). Alles Andere kann man als "Failed" deuten.
    Läuft endlos durch bis der Freezer betätigt wird.
    Derzeit testet er nur die Drive- bzw. Lese-LED. Diese sollte langsam an- und ausgedimmt werden.
    Den grünen Bildschirmrand gibt es hier nicht. Es dient nur zur Anzeige der Lesegeschwindigkeit. Diese sollte zwischen 297-303 liegen. 306 wäre zu schnell und selbst für VICE-Verhältnisse ungewöhnlich. Dafür habe ich auch schon alle Werte. Der von dem UK1541 fehlt mir noch.
