27C512 mit Keydos + The Servant umschaltbar
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 948 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. April 2015 um 20:14) ist von b.bobo.
  • Hallo Leute!
    Bin immer noch im Eprom-Brenn-Fieber :wink:
    Habe vorhin das 32KB The Servant und 32KB Keydos Bin zu einem 64KB File kopiert:
    C:\Temp\C64\1571>copy /b keydos.bin + servant.bin brennfile_servant_keydos.bin
    Danach in ein TMS 27C512 Eprom gebrannt.
    Servant startet ordentlich.
    Wollte nun zu den anderen 32KB umschalten.
    Dazu PIN1 vom Sockel weggebogen um mit PIN28 über 10k Widerstand verlötet gegen GND, PIN14 geschaltet, klappt aber nicht.
    Was habe ich übersehen bzw. noch nicht verstanden ?
    :?::rolleyes:
  • Die Umschaltung sollte so klappen. Über Widerstand gegen +5V und den Schalter nach GND. Hast du nachgemessen, ob der Schalter auch funktioniert?
    Nach dem Umschalten brauchst du natürlich einen RESET.
  • Guten Morgen Gerrit!
    Ja Schalter funktioniert, eben getestet.
    Pin1 rausgebogen, 28 in Schaltung und mit Widerstand 10k an PIN1.
    Von dort dann über Schalter gegen PIN14.
    Es ist übrigens ein 128DCR mit Jiffy Dos auf einem weiteren 512er Eprom im U32 (welches ich später auch zurück auf Normalbetrieb, ohne Jiffy umschalten möchte),
    vG
  • Hallo Gerrit!
    Eprom war schon korrekt gebrannt.
    Auf dem Problem C128 von heute (RAM-Tausch) klappte es nach Verbindung von J6.
    Mal prüfen ob das beim C128DCR auch möglich ist, hilft, vG
