SD2IEC ist mir zu leise....
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 3.577 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. April 2015 um 23:17) ist von перезапуск.
  • Hallo zusammen,
    Habe mir nun endlich ein SD2IEC zugelegt und schon mal provisorisch angeschlossen. Später soll es in einem speziellen Gehäuse verbaut werden.
    Funktioniert alles sehr prima.
    Leider ist ja die Ladegeschwindigkeit nicht besser als bei der Floppy.
    Dort ist es ja schon langweilig beim Laden.
    Aber nun hab ich ja nicht mal mehr die Laufwerksgeräusche, die mir irgendeine Funktion zeigen.
    Einfach gefragt:
    Was kann ich mir bauen, um den Ladevorgang interessanter zu machen. mir schwebt irgendwas mit LeD oder Segmentanzeigen vor. Gibt is da was?
    Gruß,
    Micha.
  • Hab CPC Diskettengeräusche im Angebot. Kannst ja Abspielen lassen, dann isses weniger langweilig. :weg:
  • Leider ist ja die Ladegeschwindigkeit nicht besser als bei der Floppy.
    Dann baue doch ein Jiffy-Dos-Rom in deinen Rechner ein oder besorg dir das Easy-Flash 3 dort kann man auch ein Jiffy-Dos als Kernal drauf machen. Mit Jiffy-Dos rennt das SD2IEC wie Hölle!
    EDIT: Habe doch glatt die "3" hinter Easy Flash vergessen - Sorry!
  • oder besorg dir das Easy-Flash dort kann man auch ein Jiffy-Dos als Kernal drauf machen.
    War bestimmt nur ein Tippfehler aber bevor hier aufgrund falscher Infos Fehlkäufe gemacht werden:
    Soweit ich weiß geht das nur beim EasyFlash3.
    An sonsten kann ich auch nur empfehlen, einen JiffyDOS - Kernal-ROM in den C64 einzubauen bzw. einbauen lassen.
    Wenn Du löten kannst: es gibt z.B. ein Trackdisplay (für die Floppy - nicht für das SD2IEC - ups - OFF-TOPIC :whistling: )
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Besorg dir ein Jiffy Kernal für den C64 oder ein Steckmodul mit vom sd2iec unterstütztem Fastloader, z.B. Final Cartridge III. Du wirst nie wieder Zeit haben dich zu langweilen.
  • Aber nun hab ich ja nicht mal mehr die Laufwerksgeräusche, die mir irgendeine Funktion zeigen.
    Dafür ist doch die LED da. Aber du kannst natürlich auch die LED als Ansteuerung für ein Soundmodul aus dem Modellbaubereich nehmen.
    Z.B. Dampflok ;)
  • Aber du kannst natürlich auch die LED als Ansteuerung für ein Soundmodul aus dem Modellbaubereich nehmen.
    Z.B. Dampflok ;)
    Ey, das ist eine sehr gute Idee :thumbsup:8o
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • Ich merke schon, mein "Problem" nimmt keiner ernst :wink:
    Also ich hab eigentlich immer das easyflash3 dran. Aber habe selbst nach GoogleFrageStunde keine Sifnos gefunden, Jiffydos da reinzubekommen.
    FC III war auch eine Idee, aber das ist im EF3 ja nicht möglich.
    So etwas wie GI Joes Track Display wäre cool, Löten und Hardware sind kein Problem.
    Gibt's an der Seriellen Verbindung irgendwelche Infos, die man ohne großen Aufwand abnehmen und darstellen könnte?
  • Was auch möglich ist, die LED durch ein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu ersetzen, das braucht genauso viel mA wie die Original-LED. Das habe ich erfolgreich schon bei meinem Easy-Flash 3 gemacht:
  • Das wäre eine Idee, die in die richtie Richtung zielt.
    Mir schwebt sowas wie ein ByteCounter vor.
    Zwar auch nicht sehr sinnvoll, aber man hat was zum gucken.
    Wäre das machbar?
  • Also ich hab eigentlich immer das easyflash3 dran. Aber habe selbst nach GoogleFrageStunde keine Sifnos gefunden, Jiffydos da reinzubekommen.
    Da frage ich mich, ob Du weisst, was man mit dem EF3 eigentlich macht und wie es entstanden ist.
    Man flashed alternative Betriebssysteme im Prinzip genausop drauf, wie man anderes draufflashed.
    Der Rest steht bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
