Hallo,
ich habe hier eine defekte CMD-2000 Platine vorliegen. Der Spannungsregler war grob abgerissen und ich konnte durch Bypässe und geschicktes Löten den LM7805 erneuern. Das Laufwerk meldet sich auch mit roter LED und die Spannungen scheinen in Ordnung zu sein.
Die Laufwerksmechanik liegt mir nicht vor und so kann ich die Platine nur ohne Laufwerk betreiben. Jetzt kommt die Frage
Kann man die CMD-2000 Platine ohne Laufwerksmechanik betreiben und meldet sich zumindest das DOS unter Adresse 8 zurück? Ich habe die Platine auf Laufwerk 8 gejumpert und versuchte den Status mit Action Replay @8 abzufragen, aber der C64 friert dann ein und es kommt kein Feedback. Oder muss zwingend ein Laufwerk mit Ready Signal / DS0 angeschlossen sein um auch ein Feedback des CMD DOS zu bekommen?
Das Laufwerk hatte einen Schaden durch Überspannung oder Verpolen, angeblich ist der 7805 geschmolzen. Danach wurde wohl in einem Wutanfall der defekte 7805 grob aus der Platine gerissen, natürlich inklusive Lötaugen und Leiterbahnen. Ich bekam das Ding in die Hand "Mach mal ganz".
Mehr Details und Messmöglichkeiten habe ich auch nicht, aber zumindest leuchtet die rote Power LED vorne wieder und das Teil bekommt wieder korrekte Spannungen geliefert.
Was könnte noch defekt sein? Wo ist als erstes zu suchen oder zu tauschen? Im Prinzip ist da nur TTL Kram drauf, allerdings habe ich Sorge das der DP8473v Controller nun defekt ist.
Tom
