Sio2sd 800 XL
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 2.837 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. April 2015 um 21:25) ist von Metro Cross.
  • Am einfachsten ist es, den "Konfigurator" zu verwenden. Grob gesagt ist es so eine Art Filebrowser der aber noch mehr kann.
    Die Anleitung dazu findet man Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., dort wird auch kurz nochmal das SIO2SD selbst erklärt. Den Konfigurator kann man Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. herunterladen.
    Einzel-Dateien oder Einzelne-Diskimages kann man ganz einfach mit den Cursor-Tasten oder dem Joystick aussuchen, wenn man das Spiel/PRG starten will, einfach den Feuerknopf am Joystick drĂĽcken oder Return lange drĂĽcken. Das Ausgesuchte Spiel/PRG wird dann D1 zugewiesen und ein Kaltstart durchgefĂĽhrt. Beim Kaltstart sollte man unbedingt die "Option"-Taste am Computer gedrĂĽckt halten, damit schaltet man das interne Basic aus und man hat mehr Speicher, dieses muss man bei den meisten Programmen so machen.
  • Es gibt auch einen HighSpeed Patch, damit sind dann 126kBit Ăśbertragung möglich, allerdings muss dazu das OS ROM getauscht werden.
    Micha
  • Schon mal Danke fĂĽr die Antworten.
    Ich habe den Konfigurator ans laufen bekommen, kann aber leider nicht mit Joystick steuern und auch kein Programm aus dem Konfigurator starten.
    Die Firmware lässt sich leider auch nicht laden.
  • -v
    EDIT: Soll heissen, ein bisschen mehr Details bitte. Siehst du ĂĽberhaupt die Dateien von der SD-Karte? Kannst du durch die Verzeichnisse navigieren? Es liegt schon alles unter dem Ordner atari?
  • Ja ich kann alles sehen auch mit der Tastatur navigieren. Ist auch alles im Atari Ordner.
    Hm..
    Hast Du denn den Joystick in Port 1(vordere) stecken?
    Lange Return drĂĽcken startet kein Programm?
    OPTION-Taste beim Einschalten gedrĂĽckt gehalten?
    Welche Firmware-Version ist denn auf dem SIO2SD?
  • Ja Joystick ist in Port 1. Ich habe auf Firmware 2.5 upgedatet, jetzt komme ich auch nicht mehr ins Options MenĂĽ vom Sio :(
    Auch hat er meine Karte nicht nach dem Update erkannt.
  • jetzt komme ich auch nicht mehr ins Options MenĂĽ vom Sio :(
    Auch nicht durch drĂĽcken der Shift-Taste (am SIO2SD) beim Einschalten, bzw "Doppelklicken" der Shift-Taste, wenn der Rechner schon eingeschaltet ist?
    EDIT:
    Aber warum spielst Du ĂĽberhaupt so eine alte Firmware auf? Die neueste ist zwar auch schon alt (2012) aber V3.1RC2!
    EDIT2:
    Wie man in das CFG-MenĂĽ kommt unterscheidet sich von Firmware zu Firmware, evtl. mal die Dokumentation zur 2.5er-Firmware lesen.
  • Jawohl ich habs geschafft wieder ins MenĂĽ zu kommen ^^
    Trotzdem habe ich jetzt immer noch das Problem das ich nicht mit Joystick steuern kann.
    Habe jetzt auch die neueste drauf. Ich habe die 2.5 gewählt weil ich gelesen habe das gut sein soll.
    Return Taste gedrĂĽckt halten geht auch nicht.
  • Trotzdem habe ich jetzt immer noch das Problem das ich nicht mit Joystick steuern kann.
    Hm..da kann ich mir auch keinen Reim drauf machen.
    Funktioniert denn der Rechner ansonsten einwandfrei?
  • Ja ich habe den Rechner vor kurzen vom Abbuc Rechner Service reparieren lassen.
    Zur Not kann ich ja damit leben da es mit Tastatur ja funktioniert.
    Muss ich eigentlich jedes mal den Rechner aus machen um ein neues Spiel zu starten?
  • Besorg Dir das QMEG OS, das bietet sowohl Kalt als auch Warmstart als Reset, einen Speeder und beim Einschalten ist das Basic schon deaktiviert.
    Micha
  • So habe jetzt alles hinbekommen. Auch mit dem Joystick kann ich jetzt auswählen.
    Vielen Dank fĂĽr die Antworten.
    Wo dran lag es denn? Damit, falls jemand das gleiche Problem hat, hier eine Lösung findet.
  • Bei der Firmware z.B. steht in der Anleitung nicht, das dier Datei genauso wie in der Anleitung umgenannt werden muss.
    Beim Konfigurator habe ich einfach nur den falschen genommen. Ich habe immer einen aus der Liste ausgewählt und nicht den zusammen mit der Anleitung :whistling:
