Probleme mit Genius G540 USB Treiber
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 4.260 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. September 2016 um 14:44) ist von Stefan67.
    ich habe einen neuen Laptop mit Win7 gekauft und wollte jetzt meinen Genius Eprommer darauf installieren. Die installation lief ohne Probleme, aber Das Gerät wird offensichtlich nicht korrkt erkannt.
    Im Gerätemanager steht:
    Zitat
    Die digitale Signatur der für dieses Gerät erforderlichen Treiber kann nicht überprüft werden. Bei einer vor Kurzem durchgeführten Änderung an Hardware oder Software wurde möglicherweise eine Datei installiert, die falsch signiert oder beschädigt ist. Möglicherweise handelt es sich auch um schädliche Software einer unbekannten Quelle. (Code 52)
    Ich weis echt nicht was ich machen soll, unter WinXP klappte alles ohne Probleme. :nixwiss:
  • Wenn die Fehlermeldung stimmt sollte dir das deaktivieren der Signaturprüfung helfen.
  • Sicher, dass Du den richtigen Treiber runtergeladen hast? Mir ist letztens was ähnliches passiert, da hatte ich versehentlich für ein Gerät den Windows 8 Treiber erwischt. Der hätte unter Win 7 funktioniert, wurde aber aufgrund der Signatur abgelehnt. Bevor Du die Prüfung abschaltest, erst nochmal genau hingucken!
    Habe das gerade durchgeführt, usb treiber deinstalluert und neu installier, problem bleibt immer noch bestehen...
    Ich hab die von der original installations cd genommen. Habe aber auch diese hier versucht: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hab' hier auch das Problem gehabt! Was für'n Schrott mit der Software... aber wer aufgibt verliert also:
    Wahrscheinlich alles falsch gemacht, was man so mit Windoof machen kann:
    erstmal direkt den Prommer angeschlossen an USB, Windows erkennt was aber hat/findet keine Treiber
    dann erst Software installiert und nur Probleme gehabt
    versucht, den USB Treiber zu installieren, gleiche Sorgen wie Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gehabt
    Windows hintenrum durch die Brust ins Auge überredet, auch unsignierte Treiber zu akzeptieren
    immer noch gleicher Mist... zwar installierte der Treiber nun aber Prommersoftware meckerte immer noch
    Faxen dicke gehabt, alternative Prommersoftware gesucht und dabei die Erlösung erfahren:
    *TADAA* und: geht! Herrjeh, was'n Akt!
    Viel Spaß beim Epromsen
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hi,
    habe auch das teil.
    unter vista alles OK.
    Win 7 ist ein VaBanque Spiel, mal geht er, mal bricht er einfach ab.
    Liegt am USB-TREIBER ! Neuen Treiber von der CHINA Seite installiert, ein bisschen besser.
    Brenne und Lese und alles Andere mache ich jetzt immer mit dem LÄPPI.
    Werde mal die beiden Links probieren.
    meld mich mal dann wieder.
    greetz an alle
    raubsoft
  • Hi,
    keine besserung. Das Proggy friert immer noch nach ein paar Funktionen ein. Lesen / Verify / blankcheck.
    PS. Win7 ist übrigens 64 Bit
    greetz
  • Falls es jemanden tröstet, ich bekomme das Ding auch nicht unter Win7 und ebenfalls nicht in der virtuellen XP-Maschine zum laufen. Bestenfalls funktioniert noch ein Blank-Check. Programmieren immer mit Error, wenn sich das Programm nicht schon vorher aufhängt.
    Das ist doch nur eine verbesserte Englische Übersetzung, daran kann es nicht liegen, funktioniert bei mir genauso wenig.
    Ich hab das Teil jetzt bei 900 Watt für 5 Minuten in die Mikrowelle gelegt und kauf mir jetzt einen richtiges Eprom-Programmiergerät.
    Computer:C64, VC20 Monitor:1702, 1084S Floppy:1541, 1541-II Speicher/Datenübertragung:MMC Replay, 1541U-II, Chameleon, C64TPC, sd2iec, EasyFlash, NeoRAM, XA1541, XU1541 Sprachausgabe:Magic Voice, Voice Messenger, HearSay 1000, Adman Speech Maker, VoiceBox AlienGroup, Covox Voice Master Sonst:Robotarm SVI-2000, Kemtec AMS 64, HardSID4u se, SammichSID, SIDstation, SFX Sound Expander, SFX Sound Sampler
