Hallo,
ich hab mir wieder was zum Reparieren besorgt, aber scheinbar hab ichs mit den schmalen Boards nicht so.
Zustand bei Erhalt:
Im CPU-Sockel steckte ein 8501 - kam mir komisch vor. Hab einen 6510 reingesteckt.
RAMs waren nicht bestückt - hab ich gemacht.
CIA in U2 war die Bezeichnung runtergeschliffen - sicherheitshalber eine aus meinem Bestand reingesteckt.
SID war drin (weiss jetzt nicht mehr, welcher) - hab ich aber rausgenommen, weil "Schadet ja nix."
Die Sockel für RAM und CIA in U2 waren ÜBELST verlötet worden - und das sag ICH!
Das sah sooooo sch....lecht aus, dass ich die Sockel runtergenommen und die Platine von den Bratstellen gereinigt habe.
Neu gesockelt - und ja, einen ZIF-Sockel eingelötet. Auf dem anderen Board ging das nicht mehr wegen des Platzes und
ich bin ja zuversichtlich, dass dieses Board hier nun irgendwann wieder funktioniert.
In Ordnung sind bzw. müssten sein (weil ich die ICs getestet habe):
CIA in U2 (heisst die dann eigentlich richtig "CIA 2"?)
CPU
901225 Char ROM
beide RAMs
8565 VIC
8701 Timing Chip
Einschaltbild nackt ist schwarz, mit Kickman erhält man Müll, mal so, mal anders - siehe Screenshots. Das Dead Test Modul meldet mal das eine oder das andere RAM als defekt, manchmal auch nix, einmal bekam ich ein Bild mit "ZERO PAGE BAD" und "U4 BAD".
Ich glaube inzwischen nicht mehr dran, dass es die RAMs sind, sondern irgendein anderer Chip, der mit dem RAM zu tun hat. Hoffentlich nicht die dicke PLA.
Hat einer ne Idee? Möchte nämlich nicht unbedingt wieder alle Chips sockeln
Grüße,
Chris
