Netzteil TOD-Clock nachrüsten
Für das Nachrüsten der TOD-Clock-Simulation ist ein PIC-10F202 notwendig (Kosten ca. 50 Cent).
Die Belegung des fertigen Bausteines ist folgende:
Nachrüstung bei ASSY 250407:
Bei der ASSY 250407 muss der Widerstand R5 unterbrochen werden (schwarzer Ring im Bild).
Der PIC wird in der Nähe auf einen Stützkondensator gelötet, die IC Beine zurechtbiegen und einfach mit auf die Kondensatoranschlüsse Leitungen Löten.
Das Hochbiegen des TOD Signal ausganges erleichtert Laien das anlöten, auch das Abschneiden der nicht benötigten Anschlüsse macht das Löten einfacher.
Das TOD Signal vom PIC wird über einen 330 Ohm Widerstand auf die Z-Diode CR1 (Ringseite) gelötet.
Nachrüstung bei ASSY 250469:
Bei der ASSY 250469 muss der Widerstand R16 unterbrochen werden (schwarzer Ring im Bild).
Der PIC wird in der Nähe auf einen Stützkondensator gelötet, einfach die Anschlussbeine zurechtbiegen und den PIC auf den Kondensator Löten.
Das TOD Signal wird über einen 330 Ohm Widerstand auf die Z-Diode CR6 (Ringseite) gelötet.
FAQ:
Kann nach dem Unbau ein normales Netzteil verwendet werden?
Ja, kein Problem, da das TOD Signal aus den 9V AC unterbrochen ist.
Wie Genau ist die TOD-Clock?
Bei 25 geflashten und gemessenen PICs lag die Toleranz zwischen 48,9Hz bis 50,8Hz.
Ich kann keinen PIC Flashen?
Schick eine PN! Gegen Portokosten werden wir uns schon einig!
