und wo gibt es die Teilleiste, WELCHE Steine ich denn nun brauche für den C64 von Endee ??
Rockford war schon auf der richtigen Seite, hier noch der Direkt-Link Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Es gibt 67 Antworten in diesem Thema, welches 13.905 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Da geht der Frust schon los. Das vierte Teil 6052126 habe ich nicht gefunden. Weder Nr. noch Bezeichnung noch wild gesucht. ![]()
meinst du jetzt den C den ich gebaut habe ? da taucht im PDF deine Nummer nicht auf, weiß also nicht welches Teil du meinst.
Super, vielen Dank!
Bestellung ist raus, alle Teile lieferbar. 14,36 EUR inklusive Versand. ![]()
Super, vielen Dank!
gerne doch
, auch in den angegebenen Farben oder hast du das "grey" gewechselt ?
..genau nach Teileliste...
Welche Teilliste denn nun?
Die aus dem PDF von Chris, oder hat Endee eine für exakt sein aufgebautes Modell raus gegeben?
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
meinen Link aus Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Schade. Den von Chris fand ich schon immer zu "unauthentisch".
Deiner hat mir so im direkten Vergleich besser gefallen.
Danke für die Blumen, aber meiner basiert doch auf Chris Vorlage ... ich glaube ich hatte lediglich die Basisfarbe geändert, weil damals nicht alle Teile mehr in dieser Farbe erhältlich waren. Laut Retro Haudegen scheint nun wieder alles verfügbar.
Im Archiv ist noch die alte Version, gefällt mir persönlich auch besser:
Never ever. Der von Chris ist doch kleiner als deiner.... Warte, dass wird jetzt mehrdeutig. Aber sicherlich verstehen alle Mitlesenden mich natürlich genauso, wie ich auch meine ![]()
ZitatIm Archiv ist noch die alte Version, gefällt mir persönlich auch besser:
Das ist die Version, die mir gefällt. Besten Dank dafür.
Wie kommst du auf diese Werte?
Man kann doch im Bild sehen, dass das Modell sechzehn Noppen breit und acht Noppen tief ist. Wie man die Größe eines Legosteins herausfindet, verrate ich jetzt mal nicht. ![]()
Ein "Quadrat-Stein" wird mit 2.5cm angegeben und die Höhe ist ca. zwei solche Steine, also sicher 5cm hoch.
Damit dürfte gemeint sein, dass ein Stein des Modells eben 2.5 cm der Realität entspricht. Eine Modellbreite von 16 Noppen mal 2.5 cm ergibt 40 cm für den realen 64er, das passt so halbwegs.
" you will sure enjoy this model: it's in SCALE"
Jo, im Scale "1:3", oder zumindest in der Größenordnung. ![]()
hab meinen schon fertig, hab ich nach einer Anleitung aus´m Netz gebaut:
Dort ist auch die Form viel schöner getroffen... ![]()
Ein Quadradnopp ist also ein Zoll, das ist DUPLO Liga (3-6 Jahre)
..wird dir aber wohl nix nützen. Dazu gibt es nicht mehr alle Teile zu bestellen. Denke mal, daher ist die Version auch geändert worden!
Wenn es die Teile weder beim Kundenservice noch über Pick-a-Brick gibt, bestelt man eben über Bricklink... und achte tunlichst darauf, daß man nicht die aktuell von LEGO gelieferten Grautöne ('bluish grey' auf BL) mit den alten (grey) leicht gelbstichigen mischt. Wobei für einen 64er ja letztere das Mittel der Wahl wären.
Und wenn gar nix geht, tüftelt man halt mit den vorhandenen Teile ein wenig hin und her, bis es paßt. Angeblich fängt da der Spaß am LEGO-Bauen überhaupt erst an. Behaupten zumindest die erwachsenen LEGO-Anhänger...
Hmmm, ich hab gestern abend noch alle Teile aus der Teileliste erfolgreich in den Warenkorb packen können, und auch bestellt.
Die Bestellzusammenfassung auf der Webseite hat auch noch den korrekten, im Warenkorb ermittelten Gesamtbetrag (15,90 + 1,80) ausgegeben. Die Bestätigungsmail meiner Bestellung hat nur noch nen warenwert von 15,82, und in der dort aufgeführten Artikellistung ist einer mit zweifelhafter Beschreibung und 0 Warenwert vermerkt. ![]()
Mal schauen, was endeffektlich ankommt....
Mal abgesehen vom Spaß was der Umgang mit LEGO(TM) mit sich bringt, gefällt mir das nicht wirklich. Ist genauso, als wenn ich mir soetwas hinstellen würde...... ![]()
Ich mag meinen Möbelhaus-64er
. Geht auch als Staubschutzhaube.
